ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningUtbildning
Kurs för bygglaser användning. Förslag?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera utbildning här
sailing (trådstartaren)
#1 » 16:16:57, 18-01-2017
Hej allesammans!
Behöver hjälp och vägledning med laser användning i bygget.
Finns det några kurser som lär en hur man kan använda en laser/rotationslaser/tvåfallslaser i olika situationer?
Gjorde min maskinförarutbildning på Yrkesakademin i Åkersberga men ingen visade oss utan vi fick förlita oss på en klasskamrat som hade använt den under tiden som betongarbetare.
Jag gjorde min praktik och fick använda laser och lärde mig lite men jag vill lära mig mer och känna mig mera säker.
Finns det någon kurs här i Stockholm eller några goda youtube videos? Jag tog väldigt många anteckningar från praktiken när handledaren visade några tricks men han sa själv att han var lite osäker och behövde tänka pch pröva sig fram till rätt och inkorrekt.
Finns det några väldigt bra användare av bygglaser och med mycket erfarenhet här på forumet , så kanske betalar man själv kontant till denne.
sailing
stefansmark
#2 » 18:22:15, 18-01-2017
Läs instruktionsboken?
En laser är inte direkt svåranvänd om du frågar mig, när du kommer in på tvåfallslaser måste du ha huvudet med dig för att inte luta den åt fel håll.
På mina lasrar brukar jag rita med tuschpenna för att komma ihåg hur den lutar beroende på + och -. Det är olika från märke till märke.
Lutning ställer du i % och sedan är det bara tuta och köra.
stefansmark
mimeck
#3 » 20:01:56, 18-01-2017
Jag har ingen stor erfarenhet av tvåfallslasrar men dom få jag använt ställde man in i promille. Spelar ju ingen roll.
mimeck
#4 » 14:51:30, 23-01-2017
stefansmark skrev:Läs instruktionsboken?
Men instruktionsboken bekriver inte i detalj hur du ska använda den i olika situationer. Exempelvis, hur du ska räkna lutning på vägen med laser.
Det är just sådana praktiska saker jag är intresserad utav lära mig. Jag tog visserligen några anteckningar, men även min handledare var osäker om uträkningen innan asfalt killarna dök upp.
Det måste säkerligen finnas någon duktig person som är intresserad att lära ut för lite cashish. :thummar:
Jag har tittat på några videos på youtube men dessa är för enkla.
sailing
stefansmark
#5 » 20:37:55, 23-01-2017
Allt sådant framgår av ritningar eller installationsanvisningar.
Ska du ställa in lutning på en laser i % blir det så här i praktiken :
1% lutning är samma sak som 1 cm/meter.
När du jobbar med lutning är det som jag tidigare sa viktigt att luta lasern åt rätt håll, det kan fort bli tokigt annars.
En sak som underlättar om du har tänkt jobba mycket med olika höjder och kanske rentav ska sätta ut med plushöjder är en Z-fix, finns på nätet.
stefansmark
#6 » 19:59:27, 30-01-2017
stefansmark skrev:Allt sådant framgår av ritningar eller installationsanvisningar.
Mäta höjder för att bestämma lutning per meter
Exempelvis... X är 92 cm som är toppen och Y är 69cm är botten av sträckan.
"Hitta nollan" , betyder, mäta höjden i X och Y.
Hitta diffen mellan 92 cm och 69 cm= 23 cm.
Avståndet mellan X&Y är 9 meters avstånd.
23 cm delad på antal meter ger oss..23/9=2.55 . Alltså 2.55 cm per meter lutning behöver vi för ovan sträcka med ovan omständigheter.
Stämmer detta sätt att räkna?
sailing
CountyBruff
#7 » 20:14:49, 30-01-2017
De som kan vara lite lurigt i början är att man mäter från en linje och nedåt vilket innebär att
ju högre tal destå djupare grop.
Kan förvilla om mått på ritning är M.ö.h.
Största problemet är att ställa lasern där man ser utan att något är i vägen. :grin:
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#8 » 20:50:16, 30-01-2017
CountyBruff skrev:De som kan vara lite lurigt i början är att man mäter från en linje och nedåt vilket innebär att
Det finns ... eller rättare sagt, det fanns ina gropor.
Det var en grusinfart som skulle asfalterad och förstärkas i villan.
Så, min handledare gjorde som jag beskrev ovan för att räkna lutning per meter. Ingenting stod i iväg som hinder.
Finns det andra sätt att räkna höjder och sedan uträkna lutning per meter i cm?
sailing
bonnen513
#9 » 22:57:30, 30-01-2017
ett annat sätt om du har en laser utan display är att du ställer lasern på den ena punkten och läser av höjden och sedan ställer in stickan på önskad höjd på den andra punkten och ställer upp volymen på max och sen går tillbaka till sändaren och justerar lutningen med lutningsknapparna (eller om det är en sån modell som man lutar manuellt) tills mottagaren ger "rätt" signal.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#10 » 23:03:17, 30-01-2017
finns ju även stickor som är graderade åt andra hållet eller med 0 mitt på stickan och sen + och minus gradering fast då brukar det bli rörigt när man pratar med grävmaskinisten
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#11 » 21:24:31, 05-02-2017
Har ni några andra teknik som ni använder laser för att lösa vardagliga problem?
sailing
bonnen513
#12 » 21:32:57, 05-02-2017
Har du en laser nu?
isåfall vad?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
ville79
#13 » 10:12:40, 06-02-2017
Har du en rätskiva och ett vattenpass? Jag har justerat garageinfarter bra länge och ännu inte stött på någon där jag behövt väga av med laser el. instrument .
Skickat från min SM-G870F via Tapatalk
ville79
#14 » 20:16:47, 20-08-2017
Ska handla en två falls laser. Vad rekommenderar ni?
Vad kan man göra med en två falls laser som man inte kan med en falls laser? Det har gått snart ett år sedan man lekte med en bygglaser.
sailing
oler
#15 » 20:14:26, 03-10-2021
Hur gick det med lasern? Vad blev det för någon?
Med en tvåfallare kan du arbeta med ett inställt fall runt ex en hushörna utan att ändra instrumentet.
Du kan ställa fall på en yta med ett angivet fall mot en regndal samt ett angivet fall på regndalen mot ex brunn. Detta går med en enfallslaser också men man måste då räkna ut vad fallet på diagonalen blir.
Om man konstaterar att lasern visar fel och behöver kalibreras är det möjligt att räkna fram fallinställning som kompenserar för kalibreringsfelet (OBS nödlösning).
//Olof
oler
Maskin: Yanmar sv100
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
Div. Verktygsmaskiner
Återgå till Utbildning
