ForumindexAdministrativtÖnskemål/Feedback
Läsa långa trådar
11 inlägg • Sida 1 av 1
Saknar du en speciell funktion eller fil? Fråga här ...
per-åke (trådstartaren)
#1 » 09:25:01, 01-10-2020
Ibland hittar man långa trådar på kanske 100 eller över 200 sidor, som man finner intressanta.
Vill man läsa hela tråden så tar det sin lilla tid så man vill kanske dela upp den.
Problemet som jag ser det är att om jag läst en tråd och är på ex,vis sidan 65 av 200 och vill fortsätta läsa kanske dagen efter, så
blir det ett jädrans plockande innan man kommer tillbaka där man tidigare slutat läsa.
Finns det någon möjlighet att direkt hoppa till sidan 65 i tråden, eller är det bara att "plocka" sig fram?
Kanske funktionen finns redan och jag är blind ? Annars vore det önskvärt om det går att få till en sådan.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
Holger
#2 » 09:40:04, 01-10-2020
Hej Per-Åke,
upp till höger i varje inlägg har du en liten "väckarklocka".
Klicka på den så kan du ange att du vill ha en påminnelse om detta inlägg, antingen via PM eller epost, samt att du kan ange en tidpunkt.
Om du vill fortsätta läsa dagen efter så kan du ange "1 timme" och får då en länk till just det inlägget där du slutade läsa.
Ett annat alternativ är att bokmärka sidan där du slutade läsa i webbläsaren.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
skogsgurra
#3 » 09:47:12, 01-10-2020
Jettebra och thanksalot!
Löser mina problem med detta iaf.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
#4 » 11:13:31, 01-10-2020
Kanon Holger! Tusen tack för den infon!
per-åke
johaniskogen
#5 » 11:37:00, 01-10-2020
Eller så öppnar du bara en ny flik i webbläsaren, och låter den med de intressanta ligga kvar tills läslusten slår till igen
johaniskogen
Födelsedag
#6 » 12:37:51, 01-10-2020
En variant jag använder mig av ibland är följande. Öppna tråden. Välj en sida (inte startsidan, alltså). Då står det i adressfältet längst till höger start=60, eller vilken siffra man nu startar tråden med. Om jag vill bläddra säg tio sidor framåt ökar jag denna siffran med 150 eftersom varje sida visar 15 inlägg. Vet jag att jag vill gå till en specifik sida så är det bara att multiplicera sidnumret med 15 och dra bort 15. Ex. om jag vill till sidan 27 så räknar jag ut 27*15-15=390.
Vill man uttrycka det enklare så startar man på det inläggsnummer man skriver plus ett, skriver du in 210 så startar du på inlägg #211.
Martin.Eriksson
#7 » 13:56:29, 01-10-2020
Annars är de ju bara klicka på siffrorna uppe till vänster å när rutan om vilken sida man vill till kommer upp är de bara skriva in den man vill till..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
QV_
#8 » 17:27:25, 01-10-2020
Längst ner på sidan kan man klicka för val av sida.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#9 » 18:07:07, 01-10-2020
Där lärde jag mig något nytt. Tackar och bockar. :buga:
Martin.Eriksson
#10 » 18:28:22, 01-10-2020
Haha precis som ja mena men trodde de bara funka där uppe
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
wol
#11 » 22:21:27, 03-10-2020
Detta har jag också funderat på och jag har aldrig hittat någon genväg för att gå till en sida så jag har fått gå den jobbiga vägen.
Tack QV för tipset.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Återgå till Önskemål/Feedback
