ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Kapacitet på småkrossar
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera krossar och siktar här
Henrik.E (trådstartaren)
#1 » 17:47:43, 13-04-2015
Funderar på att skaffa en litet kross för allt material man kan tänkas behöva framöver.
Har en grustäkt i skogen med naturgrus för gårdens husbehov. Det mesta materialet är nog i storlek 0-150, finns väl lite större sten också men dom kan man ju lägga åt sidan.
Hur är kapaciteten på dom mindre käftkrossarna tex en gammal Svedala/Arbrå 40-20 eller 50-30 ?
Är det leksaker som används för att man tycker det är roligt eller kan man krossa fram tex 1000-1500 ton 0-30 och 0-18 om man matar den med 0-150 eller tar det en livstid ?
Tidsåtgången ska ju vägas mot att istället köpa hem 1000-1500 ton för ca 130 kr/ ton inkl frakt.
Vad kan man räkna med för kapacitet / tim om man har en enkel konstruktion med tex en vibrerande inmatare som man kan lägga i ett par ton i och sen ett 10 meters transportband för utmatningen ?
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
#2 » 02:57:50, 14-04-2015
Du måste ha en sikt efter krossen om du ska plocka ut fraktioner under 40 skulle jag vilja påstå.
Väggrus är väl ingen större idé att ta fram utan en konkross i kedjan?
En gammal käftkross för att få fram fint förstärkningslager kanske, men inte för att försöka plocka ut 0-18.
Framtiden var bättre förr..
Åsa-Nisse
#3 » 08:33:10, 14-04-2015
Det är små roliga krossar för hemmabruk. Du får väl räkna en vecka eller lite till för att få fram dina mängder men med rätt material i krossen så tuggar den på bra. Du ska bara kolla att du har en rotationskross och inte en pendelkross. Pendlarna har en lägre kapacitet och sämre förmåga att greppa rundsten. Sätt en sikt mellan mataren och krossen där du skiljer ut finmaterial och färdigt material så behöver krossen inte jobba med mer än nödvändigt. Du måste också ha en returslinga s att det krossade materialet sorteras och det som fortfarande är för grovt går i krossen en gång till. Det går att köra 0-18 i enstegskrossning utan konkross, men det tar lite längre tid.
Åsa-Nisse
#4 » 23:07:08, 14-04-2015
Det blev idag ett köp av en Morgårdshammar 40-30 kross och en Kellve 5 meters bandtransportor 800 mm brett :grin:
Nån tratt eller matare för materialet in i krossen finns inte så det lär nog tillverkas.
Det sitter en 11 kw el motor på nu som driver krossen. Får väl se vad det blir för drift på den i slutändan.
Enklast vore det ju att skaffa ett elverk men vad kan man tänkas behöva för effekt på ett sånt ?
Det som ska drivas är ju krossen på 11 kw ( yd start ) transportören på 3 kw och ev en liten motor till en matare.
Borde väl krävas uppåt 25 kva kanske ?
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
Johanivära
#5 » 09:06:40, 15-04-2015
Var det den som låg på blocket ? :) jag är själv sugen på något liknande :)
https://www.youtube.com/channel/UCxV0L_ ... TQ7Lruz4MA min youtube kanal, lägger upp en del kortfilmer där. //johan
Johanivära
Maskin: JD 7730 JD 7430 NH8360 Åkerman H9
Åsa-Nisse
#6 » 19:37:42, 15-04-2015
Ska du köra bara rakt igenom med sand och grus i krossen och utan sikt så kommer det inte att hända så mycket per timme.
Att köra 0-18 på detta sättet är bara att glömma. Då knäcker du både lager och brytbricka i krossen.
Åsa-Nisse
#7 » 22:40:28, 15-04-2015
Ja, det var den som kom ut på blocket häromdagen. Ligger kvar än ser jag nu.
Tror nog den kan bli användbar. Den har från början ägts av vägverket för provkrossning av olika material.
Tror inte det har körts så många ton med den efter den lämnade vägverket.
Jag tänkte nog först testa att bara köra allt material rakt igenom och få ut 0-30 för att testa att blanda betong på. Får väl se hur fraktionerna mellan sten och sand blir och om jag ev måste procenta med mera sten. Behöver ju inga stora mängder till det så det gör ju inte så mycket om det går lite saktare då.
Det börjar bli svårt att få tag på naturgrus häromkring nu. Närmaste täkten ligger 4 mil hemifrån och dom får nog slut på naturgruset framåt sommaren. Efter det blir det nästan dubbelt så långt att frakta hem så då blir det dyrt.
Har en bekant som har ett Maskinmekano sorteringsverk som jag tänkte leja in för att sortera lite. Får väl se om det blir sortering före eller efter krossningen.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
#8 » 23:36:29, 19-04-2015
Fick hem krossen idag. Hann provköra några hundra kilo sten innan det blev mörkt.
Max storlek på sten som den verkar klara av är väl ungefär så stora som man orkar lyfta i för hand.
Det krossade materialet blev ganska vasst och "skivigt". Kastade ju i stenarna en och en men det kanske blir finare material om man kör den full eller har mera 0 material med ?
Vad ska man försöka hålla för varvtal på en sån här liten pendelkross och spelar det nån roll åt vilket håll en pendelkross roterar ?
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
Martin.Eriksson
#9 » 23:53:32, 19-04-2015
Den ska rotera så den drar ner stenarna.. :-)
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#10 » 23:58:42, 19-04-2015
Det här är ju en pendelkross och inte en rotationskross så den rörliga krossplattan drar ju inte ner stenarna.
Spelar det då någon roll vad man har för rotationsriktning ?
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
Martin.Eriksson
#11 » 00:05:13, 20-04-2015
Ahaa. Borde väl inte spela nån roll då tycker ja..
Martin.Eriksson
#12 » 10:09:23, 20-04-2015
Så här ser materialet ut.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
robin.gustavsson
#13 » 10:56:16, 20-04-2015
Det här verkar vara intressant! har själv en liten dröm en egen liten stenkross som växt sig starkare nu när man håller på och bygger och gräver upp och kör bort hundratals ton sten för att sedan köpa hundratals ton stenkross.
dock ser det ut som gruset du får fram inte är något men skulle vilja ha som slitlager på en väg eller gårdsplan? ser vasst ut.
hur tror du det blir om du kör det två gånger genom krossen?
det kanske blir bättre som du säger att köra i mer 0 material och sedan genom ett sorterverk.
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Björn.O
#14 » 11:29:18, 20-04-2015
Henrik.E skrev:Har en bekant som har ett Maskinmekano sorteringsverk som jag tänkte leja in för att sortera lite. Får väl se om det blir sortering före eller efter krossningen.
Du kanske skulle kunna mata krossen med överfraktionen från sorteringsverket och fixa ett returband tillbaka till sorteringsverkets matarficka ?
Förutsatt då att det finns grovgaller på sorteringsverket eller kanske att man harpar bort det grövsta först.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#15 » 12:47:31, 20-04-2015
Jag hade tänk mig att bygga en konisk tippficka med storlek ca 2 m bred och 3 m lång i öppningen längst upp. Då kan man lägga i 4-5 ton åt gången. Fickan ska ha ett grovgaller som sorterar ur alla stenar över 250 mm. Ev ett lutande galler eller ett plant som man kan fälla upp hydrauliskt för att tippa av dom stora stenarna. I botten på fickan vill jag ha en matare som är ca 600 mm bred. Mataren ska ha galler/stänger med en spaltöppning på ca 30 mm så att allt material över 30 mm sorteras ur före krossen. Man ska även kunna lägga i en slät plåt i botten på mataren om man vill köra allt material ner i krossen eller ev lägga i ett skiktgaller så kan man köra det som ett minisorteringsverk om man tex vill ta ut 0-8 material.
Det som sorteras ur i mataren ska man kunna välja att antingen få ner på samma band som det krossade materialet kommer ner igenom eller så kan man välja att köra ut det med ett andra band i en egen hög.
Gör man mataren 600 mm bred så lär man ju ha en tratt ner i krossen då den bara är 400mm.
Tror inte en konisk matare kommer funka så bra om man skulle smalna av den på slutet från 600 mm till 400 mm.
Med en matare som är 400 mm bred så får man nog för liten yta att sortera ut 0-30 materialet med.
Man skulle ju också försöka få till nån form av högnivåbrytare i krossen så att mataren stannar när krossen är full.
Då kan man ställa in nivån i krosskäftarna så att den alltid går med samma nivå hela tiden.
Vad tror ni om det ?
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
Återgå till Krossar och siktar
cron
