ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Start av el-motor
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera krossar och siktar här
Almo (trådstartaren)
#1 » 12:30:41, 17-05-2020
Hei, har fått tak på en gammel Svedala Konkross som behøver en totalrenovering av el-opplegg. Tenker å bygge nytt for drift av oljepumpe og kjøkevifte, samt hovedmotoren. Motoren har 2 kabler inn på seg, hvorav den ene er koblet i trekant og den andre går inn på enden av motoren og er koblet til en trinmststarter.
Kan man koble bort trinnstarteren og koble til en softstart/mykstarter direkte til motoren isteden?
Almo
tracker
#2 » 13:20:30, 17-05-2020
Du får kortsluta rotorlindningen (rund kopparplåt med 3 hål i änden på axeln, mellan dubbelmuttern) och koppla på mjukstarten på statorlindning (trekant). vet att en del motorer trivs bättre med ett lågt rotormotstånd tillkopplat.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#3 » 13:49:31, 17-05-2020
Startmomentet blir dock mycket lägre med mjukstart än med rotorpådrag. Så om motorn ska starta med belastning, kan det bli problem.
#4 » 14:04:06, 17-05-2020
Om man ikke skal bruke mjukstarter, finnes det da trinnstartere idag?
Almo
tracker
#5 » 15:19:34, 17-05-2020
jaga reda på något motståndspaket från lyftmotorn på en gammal travers (Munck i Norge...) + ta med kontaktorerna också, så får du ihop en start...
Ha dé på dagen.....
tracker
Ford TW15
#6 » 18:06:16, 17-05-2020
Tilbake til mykstarter, blir den for svak til å starte selv om konkrossen er tom? Alternativet er en frekvensomformer, da får men vel startmoment?
Almo
Återgå till Krossar och siktar
