ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Skära i transportband av gummi
27 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera krossar och siktar här
David, Luleå (trådstartaren)
#1 » 09:46:55, 09-10-2020
Hej.
Jag har en bit från ett transportband av gummi. ca 10 mm tjock. Ursprunget är okänt, men kan vara från en kross, betongstation eller ett asfaltverk.
Jag skulle vilja klyva denna i två halvor för att lägga ut på mina plattor framför garaget om jag måste köra in traktorn vintertid med kedjor.
Det går ju att köra med vinkelslipen, men det är dammigt, luktar illa, tungt och blir ett tråkigt snitt. Finns det bättre sätt att kapa i gummi? (för en amatör) Det blir ca 8 meter jag ska klyva.
Funkar det bra ska jag ta sista bitarna och använda som skydd på billyftens lyftplattor också.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#2 » 09:51:34, 09-10-2020
En mycket vass kniv som man skär med på exakt samma ställe flera gånger kan fungera på armerat gummi. Annars brett stämjärn och träklubba.
Mats i Myrhult
#3 » 10:16:53, 09-10-2020
Gummi vill gärna nypa, så det kan vara bra om man kan föra isär kontinuerigt efter snittet.
Cirkelsåg eller tigersåg med träblad skulle kunna funka.
Men en stadig uppsättning och kanske hjälp att hålla isär bitarna.
Vika dubbelt och såga i böjen kan vara ett sätt om du inte når igenom.
Räkna med att det blir svettigt för alla inblandade när det ska göras så långt snitt.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Patrik C F Eriksson
#4 » 10:24:48, 09-10-2020
Hej, skar precis 16 mm trpband på längden (3m). Vart mattkniv, rätskiva och en träregel under längs med snittet så gummit öppnar sig. Tog 10 min ungefär. Patrik
Patrik C F Eriksson
Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
Patrik C F Eriksson
#5 » 10:25:48, 09-10-2020
Vass mattkniv ska det stå. Patrik
Patrik C F Eriksson
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
#6 » 10:25:59, 09-10-2020
Då ska jag leta reda på en vän eller två. Kanske gör en kil/bräda som jag kan ha i snittet som håller isär det hela.
Cirkelsåg lät kanske mest lockande. Men jag får väl då testa mig fram lite.
Gjorde en gång en brutal moj av en kökskniv utan handtag som jag svetsade på ett tigersågsblad på för att fästa den i tigersågen. Den funkade super att skära skumgummi med. Men till riktigt gummi tror jag inte att ens den vassa kniven är lämplig. Det krävs nog lite mera tryck.
David, Luleå
#7 » 10:26:46, 09-10-2020
Patrik C F Eriksson skrev:Hej, skar precis 16 mm trpband på längden (3m). Vart mattkniv, rätskiva och en träregel under längs med snittet så gummit öppnar sig. Tog 10 min ungefär. Patrik
Det lät lovande. Kanske går på det som steg ett. :smile:
David, Luleå
tortap
#8 » 10:40:03, 09-10-2020
Om du lägger nåt under eller bandet på ett bord så ena sidan hänger ner går det väldigt fort att snitta flera gånger på samma ställe med mattkniv. Rätskiva och nåra snabbtvingar om det är noga att bli rakt. Ligger det plant nyper det men viks det ner av egenvikten behöver man inget smörjmedel ens. Det fixar du själv på några minuter.
tortap
#9 » 10:48:30, 09-10-2020
Mattkniv.
nimbus
#10 » 10:53:27, 09-10-2020
En bra Bänkplåtsax funkar men lite bökigt med dom längderna
nimbus
P-sson
#11 » 11:21:13, 09-10-2020
Ett sätt är att ha kniven i 60 ggr,
då lyfter den ena halvan blir inte så snyggt.
P-sson
Maskin: Allt i allo
fretchi
#12 » 13:10:53, 09-10-2020
Att såpa in kniven brukar inte heller skada.
fretchi
QV_
#13 » 15:06:38, 09-10-2020
Jag fick rådet att doppa kniven i glykol.
Vart som att skära i smör!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
roland 1970
#14 » 15:10:48, 09-10-2020
Jag har kapat med motorsåg, funkar om det inte är stålarmerat.
Lade en regel under så man inte kapar i marken.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
#15 » 16:42:16, 09-10-2020
QV_ skrev:Jag fick rådet att doppa kniven i glykol.
Ha en balja med vatten och diskmedel (rikligt) som du doppar kniven i. Vill också minnas att det blev som att skära i smör, hur enkelt som helst.
Återgå till Krossar och siktar
