ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Stocka handtruck
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera (gaffel-)truckar här
esaboll (trådstartaren)
#1 » 16:12:52, 27-03-2024
har en palltryck som är är höglyft av märket Stocka . finns de nån sprängskiss på nån sån ?
å vad kan vara för fel på den när den bara lyfter en bit å de är som den " fjädrar " upp å ner när man ställer sej på den .. ja jag är inte lätt de vet jag.. :mrgreen: men de känns som de vore för lite olja å kanske luft i den ?
men de är ju en del skruvar å dylikt på den . men kan de hända så mycket om man skruvar på dessa ?? kommer en del olja ??
esaboll
Maskin: Fordson super major halvbandare , IH 1455 , Volvo T22 , T25 , 641 . samt äger en del me min systerson = carman 475 , KBK BS 55, Unimog .
#2 » 17:44:34, 27-03-2024
Ta några bilder.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 20:23:06, 27-03-2024
esaboll
#4 » 20:24:57, 27-03-2024
många samma bilder blev det .. tyvärr
esaboll
#5 » 20:46:11, 27-03-2024
Vad står det på skylten på hydraulcylindern?
#6 » 20:48:15, 27-03-2024
hmm, nått om att de är nån utluftning ? om jag nu kan engelskan rätt... men ska kolla upp senare :-)
esaboll
#7 » 21:03:24, 27-03-2024
Återkom med en bild på skylten om inte annat!
Det är inte helt omöjligt att den där pluggen även utgör oljepåfyllning, och i så fall kan man anta att nivån ska gå upp till hålet då kolven är helt inne i cylindern.
nimrod_pro
#8 » 21:48:21, 27-03-2024
För lite olja och luft i cylindern. Bytte olja i motorlyften som är av liknande princip. Fyllning genom hålet. Pumpa upp den max öppna luftningen och sänk. Repetera. Men bäst är att få tag i manualen :)
Christoffer
nimrod_pro
#9 » 19:41:36, 28-03-2024
esaboll
#10 » 19:43:08, 28-03-2024
som vanligt ... för många bilder ... :uupps:
esaboll
Bygert
#11 » 20:02:15, 28-03-2024
Vad där står är att det finns en plugg där bara för transport som ska tas bort och ersättas med en ventilerad plugg innan lyften används. Ser inte ut som det är nån ventilation i den skruven...
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
BM425
#12 » 21:07:35, 28-03-2024
Klicka på "ändra" knappen uppe i ditt inlägg så kan du redigera o ta bort de extra bilderna.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#13 » 20:22:23, 29-03-2024
Och inte minst vända bilderna rätt.
Kolla att det verkligen är den ventilerade pluggen som sitter där.
#14 » 20:30:51, 02-04-2024
måste ta kameran å ta kort .. juppin är inte nog bra .. som han som äger den
esaboll
Hymas 89
#15 » 20:45:14, 02-04-2024
Det står på skylten att pluggen ska bytas till en med ventilerande funktion. Den på bilden ser lufttät ut.
Som prov kan pluggen tas bort och funktionen prövas.
Fungerar det, byt plugg till ventilerande.
Resultatet blir inte bra. Man gör det bra.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Återgå till Truckar
