Jag kan inte ens med fettsprutan?
324 inlägg • Sida 22 av 22
palle1
#316 » 00:53:24, 23-12-2023
Inte alla fettsprutor som swedols skruvpatroner passar till. Måste till någon slags adapter.
Skickat från min SM-G525F via Tapatalk
palle1
mimeck
#317 » 16:50:51, 23-12-2023
Det går iallafall utmärkt att använda vanliga patroner och speciellt kladdigt är det inte heller.
mimeck
BM 4 ever
#318 » 16:54:23, 23-12-2023
Milwaukee 18v .. har aldrig ångrat mej.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#319 » 18:02:32, 23-12-2023
Köpte ju makitas elektriska sen en fatpump. Så jag fyller direkt från fatet via en slang. Man behöver inte ta isär något så helt kladdfritt. Ska köra slut på fatet innan jag fortsätter med patroner i den.
Kör patroner i nån gammal spruta jag ärvt. Vet ej vad den heter men smidigt att byta patroner i. Ska helst vara en patron med en liten plastkant på för den blir som en packning mot locket. Blir lättare att få tag i den när den ska dras ur sen också. Den är riktigt bra iaf. Hade två men gav bort en. Inget kladd med denna heller.
Bengt Erik Eriksson
#320 » 14:28:42, 27-12-2023
Det tråkiga med makitas batterispruta är att det inter är standard 1/8" rörgäng till slangen. (m10x1 tror jag det är utan att någon får ta det på hedersord.) ganska knäppt att frångå branch standard kan jag nog tycka men med en adapter är det ju snart eliminerat.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#321 » 16:14:55, 27-12-2023
Aha. Varför vill man byta slang?
nixs
#322 » 17:47:15, 27-12-2023
Slangen är med fördel 1 - 1.5 meter lång så kan man enkelt komma åt oavsett var nippeln sitter och enkelt ha fettsprutan stående bekvämt på marken, ett däck eller motorhuv etc.
Eller om man är 2 som hjälps åt.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Bengt Erik Eriksson
#323 » 20:41:54, 27-12-2023
När man t.ex tappar den och råkar slå av en slangnippel vill man byta..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#324 » 20:52:14, 27-12-2023
aha ok. har inte lyckats ha sönder mina sprutor än....hmm säger väl kanske mer om hur ofta dom används? :lmao:
Den dagen den sorgen. Går väl använda gamla kopplingen och svetsa på en en vanlig BSP på den annars om man inte finner nåt som passar. Jag är van o göra egna adaptrar. Köpte makitan då den fick bäst i alla tester jag hittade. Hade hikoki haft nån så hade det väl blivit en sån oavsett testresultat.
