Vad som händer på jobbet
270 inlägg • Sida 18 av 18
igelkottar
#256 » 09:48:46, 19-02-2022
Har ni hittat fönstret? :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
PerÖ83 (trådstartaren)
#257 » 21:00:58, 25-02-2022
Ja fönstret har nu kommit och blivit installerat också.
"Köket" är nu färdigt, förutom lite el som ska färdigställas.
Och kanske någon lucka eller täckpanel framför gluggen.
Dubbla kranar sa jag till om att det skulle vara! när det började ritas på det nya köket! Då det är en "flaskhals" där det ofta blir kö!
Och en ny kaffemaskin installerades idag.
Ventilations firman ska kalibrera spjällen. (därav att det hänger slangar och snören i taket.
Stolarna väntar vi fortfarande på :vissla:
I torkarna sitter det "flapps" som tätar mellan virkespaketen och väggarna. (så att luften går genom dom strölaggda paketen och inte på sidan.
Och för att kunna fylla/tömma torkarna, behöver dessa "öppnas" och för att göra det lättare för torkskötaren, så är dom sammankopplade med stag och gångjärn, som inte håller! när truckföraren inte är uppmärksam på att en planka sticker ut och river ner stagen :vissla:
(På andra väggen är det fasta flapps)
Gångjärnen som är av aluminium! har vi inte fått tag på :klia:
Men nu har vi hittat en ersättare, av rostfritt, som har samma skruvdelning :thumme:
Byggmått m,m är inte lika. Men så länge man byter alla i en sektion, så är toleranserna inget problem.
Vi tog hem 10st på "prov"
Jag behövde 12 för att få ihop alla stagen :ohnej: Torken går ändå att använda och dom saknade gångjärnen går lätt att fixa vid tillfälle.
En ny laddning gångjärn är beställda.
Väggplåten till strömagasinet har anlänt och "våra snickare" har monterat :thumme: Jag vet inte om den lokala plåtslagaren ska fixa knutarna också :klia: Troligtvis ska han det.
Backade in i en av snickarnas bil! när han svängde in bakom mig :vissla: Men ingen bild på det :ohnej: Så det har inte hänt :mrgreen:
På hyveln hade dom vinglat till en liten rullbana, som behövde riktning och svetsning.
Den efterlängtade "hackspett slipmaskinen" har anlänt :buga: som jag fick fixa på plats och installera.
Shiny :nikka: Undrar hur länge den är ren :vissla:
Med filterduk på kylvätsketanken :nikka: Fancy :cool:
Det går en dag! innan den är "trasig" :aaargh: Jag råkade se felet när jag var där och "pillade" Spännhandtaget svetsades om.
Det sitter två kullager och flera olika brickor och distanser på spindeln där "spännhandtaget" sitter, och jag tror det ar blivit fel någonstans i kommunikationen mellan konstruktör, ritare och montör. För enligt den medföljande ritningen satt alla delarna rätt :klia:
Men enligt mig, så ska dom sitta i en annan ordning! för att funktionen med kullagren, ska göra det jag tror!
Nu sitter dom som jag vill ha det :laes_detta:
Flyttade också handtaget på luckan då någon mindre begåvad har bestämt placeringen :???: så att luckan "nyper" när man försöker öppna :vissla:
P1 blänger på mig när jag "dokumenterar" Han brukar vara svår att få att fastna på bild :vissla: men nu fick jag han allt :mrgreen:
P1 förbereder en klossledning, som ska bytas under ett planerat produktionsstopp om några veckor. Då det ska bytas ströläggare och en del ombyggnationer runt de, för att bygga bort "flaskhalsar", så passar vi på med en del större reparationer/underhåll, när det ändå står stilla i lite över en vecka.
Börjat med ett litet "projekt" parkeringsben. Kommer kanske mer om det :klia: om jag kommer ihåg att fota :vissla:
Svetsarna blev helt ok tycker jag.
Plötsligt blev dom mycket sämre :vissla: Kollade på gastubens manometer :sad: Fredag eftermiddag och en sträng per ben kvar :vissla:
Det har varit fullt tillräckligt med ett par punkter, för att hålla fotplattan ändå :vissla:
:bira:
Frågor på detta?
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
braha
#258 » 09:31:06, 26-02-2022
PerÖ83 skrev:Stolarna väntar vi fortfarande på :vissla:
Kommer inga - ger enl ledningen kortare matraster...
braha
mats_o
#259 » 09:38:06, 26-02-2022
Den där "gluggen" såg ut som ett perfekt ställe för några disk/torkhandukar
mats_o
#260 » 22:34:46, 11-03-2022
Här har vi bara torkpapper :vissla: Inga handdukar :uupps:
Ny mobiltelefon :grin: Med sämre kamera än förra knapptelefånen :vissla: men tillverkarna satsar inga större resurser på knappfånar nu mera :vissla: Så jag får ta det som erbjuds, när jag vägrar klösbräda...
Stödbenen från tidigare inlägg har monterats och "provkörts" även sopkvasten har provkörts.
Is is is, överallt! 6x6" (150x150mm) slagen ligger jäms med isen på väldigt många ställen här på området!
Och i vissa fall under isen!
Jag har hackat fram några dagvatten brunnar, vissa är det stopp i, andra fungerar :sad: Men alla värkar ha gemensamt att det är 20cm is över :aaargh: Konstig vinter, här?
Flyttade om ett utsug som inte användes, till nya slipmaskinen.
Skrotade bort några meter rör! Flyttade en 90 gradare och ett nytt hål genom väggen,
En till 90 gradare och en rörstump, så kom den fram till maskinen. Det gula röret bredvid, är "torrsug" (flera maskiner inkopplade där) och jag vågade inte koppla in denna maskin som har kylning, då jag misstänker att det blir problem då.
Det står en massa nya prylar, lite var stans på området som ska installeras dom kommande veckorna!
Har fuskat lite som snickare också :vissla: Ja inte det bästa jobb jag gjort, men det fyller nog uppgiften.
Jobbet gjordes när hyvelpersonalen har rast! In en rast för att mäta, börja kapa material, mäta igen :aaargh: Man får som inte jobba ostört :vissla: Utan när det ska till måste allt klaffa!
Dom ville ha en plattform att stå på när dom ställer in för en ny "post" (dimension.
Jag kan garantera att det håller för 100kg! Men om det håller för dom fullvuxna hyvelbasarna, får framtiden utvisa :mrgreen:
Då jag tydligen :klia: ska ansvara för att vatten blir påfyllt i EL-truckar, liftar m,m.
Så kände jag att detta går att effektivisera en hel del :laes_detta: Truckarna har redan centralfyllning :thumme: Men liftarna har inte.
Att fylla en halvliters flaska åt gången! per cell, som man ska försöka att pricka hålet med, på batterier som sitter illa till :ohnej:
Så jag gjorde som jag brukar! Bygger något som fungerar.
En silikonslang, en bit hård luftslang som fick sig en bearbetning med varmluftspistolen, en stump POM i svarven och en liten bit aluminium plåt som bearbetades med div verktyg.
Som kopplades till en 25L dunk. (10-12L åtgick till 3 liftar och en liten ståstaplare.
Frågor på detta?
:bira:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#261 » 20:18:46, 01-04-2022
Fixat en punktering på lilltrucken. Börjar få in snitsen med att "kränga" av dessa däck från fälgen nu.
Torsdag V11
Började dom riva!
Gamla ströläggaren sänktes ned med pakethissen och kördes ut på rullarna, lika som virkespaketen gör i produktion.
Ut med det gamla.
Och in med det nya.
På fredagen, svetsades de mestadels och några fler maskiner började komma in. Fotade inget den dagen :vissla:
Måndag V12
Såg det inte ut som vanligt när jag kom på morgonen :uupps:
Nya kedjebanor som flyttar paketen på tvären innan dom går ut genom väggen/porten, och en ny rullhiss (med dom gamla rullarna! Dom sparade nog in några K! på att återanvända rullarna som det inte var något fel på.
En trukströ-läggare har också monterats, där truckföraren väljer om det ska vara 7 eller 9 strön eller utan, från fjärrkontrollen + några fler efterlängtade funktioner :thumme:
Och "skrot" högen bara växer :mrgreen: Dom berörda parterna som hamstrar ska få en chans att spara på bra att ha :vissla: innan det åker i dom blå burkarna :laes_detta:
En ströhiss har också monterats :thummar: Den tidigare "tillfälliga" (20?år) lösningen, var både tidskrävande och besvärlig för truckföraren! Och livsfarlig för operatörerna på "ströläggningen" om dom var på fel plats när trucken kom med en ny laddning strön :ohnej:
Mycket säkrare nu :thumme: Och när dom har byggt om denna ströhiss, så att den passar våra truckar :vissla: så blir det :thummar:
I nuläget är antingen hissen felbyggd eller gafflarna för korta. (Det går att köra, men det är väldigt litet spelrum, på gaffellängden. Och det är för lågt för truckföraren när ströhäcken ska ställas på med precision...
Stegmatare, elevator och stick inspector, som petar ur felaktiga torkströn.
Jag fick till uppgift att dra om/nya ledningar till rullhissen på utsidan.
Hittade denna, när jag var där och rekade! Från -83 eller -84 har jag för mig att det stod på den :vissla:
Skarvat dom gamla rören.
Upp genom golvet och ut genom väggen.
Nästan 6M rakrör.
Och 80cm slang.
På fredags eftermiddagen undersökte jag varför inte den nya ströhissen lyfte rakt :uupps: Olika tillverkare av lyftkedjorna (skiljde 1mm i tjocklek) vilket får stor betydelse när dom rullas upp på en axel!!! Man ska då fan vara med överallt :laes_detta: Om det ska fungera.
Vi har också haft besök av LW-balsta, som har bytt slitplast/banor på stockbordet :thumme: Som glömdes av i somras :vissla:
Och Bruks som bytte kedja med klossar i en flis-klossledning :thumme: (inga bilder på det.
Jag är den som får rodda med strömkablar, brandvattenslangar, liftar, med mera, så att deras arbete kan göras.
Vissa dagar känns det som om att jag mest springer runt och inte får något gjort! för att jag ska fixa så att andra kan jobba :vissla:
V13
Uppstarten av nya anläggningen har kunnat gått bättre :vissla: Mycket beror nog på dom som har ritat och inte riktigt förstår hur det ser ut i verkligheten, är min uppfattning. Vi får se om som lyssnar på de jag har sagt eller inte :vissla:
Fredag och "föräldrafritt" min närmaste boss ledig :mrgreen:
Så får jag kanske jobba ostört med EN sak :vissla:
En NY sopmaskin till lastmaskin är beställd! Men har inte anlänt än.
Men "styrdatorn" anlände i går, så jag monterade den i dag.
Det ska sitta en stor kontakt i hyttväggen, men där har dom dragit sprinkler jox :aaargh: 20mm hålet under gick det en kabel genom som fick ett nytt hål senare.
För att borra upp ett 20mm hål med hålsåg! svarvade jag en styrning till hålsågen av POM.
13pol till sopen + andra redskap som kan köras på samma system :thumme:
Och själva klösskärmen. Gamla knappen till vikplogen får sitta kvar! ett tag till, tills föraren har bestämt sig om han vill köra plogen med knapp eller klös :laes_detta:
Jag fick några dm kabel över på denna L120H undrar hur mycket kabel det blir över på en L50, som manualen visar :vissla:
Frågor på detta?
Nästan slut på :bira: :sad:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
texas5020
#262 » 06:09:33, 02-04-2022
Ingen kan då säga att du har ett monotont arbete direkt.... nya utmaningar konstant, det är väl det som är nöjet om tiden finns för att tänka efter nån gång. :thummar:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#263 » 06:53:29, 02-04-2022
Vad är det för tillverkare på filterduken?
#264 » 21:39:03, 27-05-2022
M,M Tyvärr har jag glömt att kolla :screwy: Ska försöka komma ihåg :cool:
Ja mitt jobb kan variera en hel del :thumme: Men jag gör också många trista vardagliga saker, som alla andra :vissla:
"Våra" snickare har byggt tak på sågbordet och truckströ påläggaren som installerades för "några" veckor sedan.
Och här har dom börjat med att bygga in torkströ hissen.
Får fortsätta med att ta med jobben hem! Eftersom vi inte har någon fräs på jobbet :vissla:
90mm axel.
Jag har tydligen blivit den nya reparatören på systerbolagets hus fabrik (BRA HUS) :vissla:
Här flyttar jag en löpskena i taket till en spikpistol, så att den kommer mer centrerat över arbetsplatsen.
Jag fick lov att gå! för att hämta bilen :grin: Det var en ganska fin, vindfri solig dag :thumme: och inte så trist som det ser ut på bilden! KASS kamera i mobilen!!!
Bevattningen har börjat att komma igång. Men Per,R (P1) har haft en hel del att fixa med också innan!
Sönderkörda slangar och kopplingar, slangar fyllda med grus & bark :uupps: Ibland undrar man? hur f,n lyckas dom :aaargh:
Nu har vi i alla fall två 25m bassänger vi kan ha simskola i :djaevul:
Och vattnet flödar ur bassängerna också. (400 rör :klia: tror jag det är?
Jag sa redan innan dom hade byggt färdigt den nya ströhissen,. Det kommer inte att fungera.
Det kanske var två veckor sedan plåtinklädnaden kom på plats! och redan hål i den :vissla: för att det är fel konstruerat! Truckföraren ser inte vad hen gör, utan måste köra på känsla :vissla: Ja en bra förare kan köra på känsla, PÅ sin egen hastighet! När det finns tidspress! gör alla misstag :laes_detta:
Dom som ritat konstruktionen i en dator, ser millimetrar, den som kör i verkligheten under tidspress behöver mycket större marginaler...
Orsak & verkan.
Jag var inne i en tork, för några månader sedan och lappade ihop ett 15 kopparrör som då var 14mm!
Det har börjat pissa på några ställen till efter det!
Så det blev stambyte.
Det tillkom några meter till på skrothögen innan vi var färdiga. Livet i en tork är hårt :laes_detta:
Det behövs någon form av "balja" under nya ströinmatningen som tar hand om "skräpet" (Och det var inte någon som orkade lösa det problemet med en automatisk lösning :vissla:
Jag ritade på en "skopa" som skulle vara lätt att bygga och fungera tillfredsställande. Den :idee3: blev sågad :sad:
: Det måste gå att göra lättare!
Efter många timmars sökande hittade han en container som kan modifieras för att fungera :ohnej:
Containern! Och vem ska modifiera den då? Jo jag :aaargh:
Började bygga på en infästning till lastmaskinen, av några begagnade profilrör.
Och nu fick jag en anledning till att testa den gamla Esab vattenkylda "trådsprutan" som vi fick med när dom köpte den NYA verkstaden. Dock inte med rörtråd! Men den låter som en arg kolibri :grin: när det verkar som om att den bara kan spray :grin:
Testar lite vinklar och frigångar med lastmaskinen.
Högst tillfälliga provbitar från "skrottunnan"
Hittade en annan "skrotbit" som låg och slängde i ett hörn, som passade bättre här! Det ska till några förstärkningar också! men hed var dags för hemgång och helg :mrgreen:
Frågor på detta?
:bira:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
Verktygsmakaren
#265 » 09:56:07, 28-05-2022
PerÖ83 skrev:Hittade denna, när jag var där och rekade! Från -83 eller -84 har jag för mig att det stod på den :vissla:
Är det rent av en femkantsnyckel som skymmer utsikten?
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
#266 » 10:15:51, 28-05-2022
Ja
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
Verktygsmakaren
#267 » 12:51:32, 28-05-2022
Den har jag förmodligen tillverkat :grin:
det har blivit några tusen genom åren tillsammans med tillhörande skruv.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#268 » 13:45:25, 28-05-2022
Då blir man nyfiken på vad femkantsskruv används till? :klia:
QV_
#269 » 13:57:20, 28-05-2022
Penta-bult användes som låsskruv till låsning av brunnslocken (som 1 exempel)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#270 » 14:13:02, 28-05-2022
Vi har sådana på mannaluckorna i pannanläggningen.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
Användare som besöker denna kategori: Molnia och 7 gäster
