Transporttank för brännolja till skåpbilen?
24 inlägg • Sida 2 av 2
ja-bond77 (trådstartaren)
#16 » 18:57:44, 29-12-2023
Har tänkt jag borde uppdatera här...
Nå det blev en liten justering... Fick inte allt att rymmas som jag tänkte och det har blivit mer sällan med brännoljekörningar så jag skippade den delen av projektet. Hängde det hela nog i taket eftersom det ger bästa nyttan av golvutrymmet undertill. Har man mer grejor i skåpen kan man gänga ner extra, borttagbara stödfötter ner till golvet.
Har väl en 35 cm kanske ledigt under de nedersta tillbockade lådorna nu. I en krissituation kan man förstås koppla ur dessa lådor från teleskopskenorna och kasta in dom ovanpå det övriga tattarlasset. Då blir frigången under lådverket ännu ca 14 centimeter större.
På högra sidan tänkte jag ha ett lite större skåp för batterimaskiner, inverter och sånt. Bockade till detta helt från noll eftersom jag inte hittade fabrikslådor med rätt mått, endast låset är köpis.
Reservhjulen monterade jag på väggen. Så slapp man dem från att glida runt på golvet...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Mattias_E
#17 » 19:45:21, 29-12-2023
Väldigt välgjort och genomtänkt som vanligt när du är i farten ja-bond77. :thummar:
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Alrik
#18 » 20:37:16, 29-12-2023
treaser2 skrev:Rejält gammalt trådlyft men jag vill bara lyfta en fara.
Andra dödsolyckan nu på kort tid där en bil typ caddy har haft en mobil dieseltank i skåpet, sen när bilden fått stopp mot något så flyttar tanken in i kupen. Vet inte om det är en tillfällighet eller vad som gör att fler kör runt med mobila tankar där bak, om du är en av dem så fundera igen på den lösningen.
God fortsättning!
Spännband är ganska bra saker.
Min tank har två 2ton band över sig. Är iofs inte så orolig att den kommer in i kupén för då ska den passera inredning som är hela bilens bredd och typ 1 m lång.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
treaser2
#19 » 01:40:35, 30-12-2023
Det beror på, är det en 60 liters tank du har?
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#20 » 10:00:11, 30-12-2023
Lite fler bilder... Utnyttjade de färdiga insatsgängorna för takräcket till att fästa upp det hela i.
Inte riktigt min stil det här men det blev en heltäckningsmatta i skåpet... :insomnia:
Testade lite olika lim och massor... Fick bli den där vattenbaserade mönjan i Kiiltoburken...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#21 » 10:18:07, 30-12-2023
Kapade bort locket på Clas Ohlson verktygslådan för att kunna ha en fast, större plattform ovanpå lådsystemet. Lådornas transportlås hamnade jag att bygga om en del... Golvmattan kan lyftas ut och högrtryckstvättas. Mattan på plattformen och inne i lastbilslådan har jag limmad. Två Led armaturer ytterligare blev det att montera i taket så att de lyser ner i de öppnade lådorna och även lite utanför bilen.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
dea
#22 » 10:41:51, 30-12-2023
Blev hur bra som helst :hurra:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Alrik
#23 » 10:42:40, 30-12-2023
treaser2 skrev:Det beror på, är det en 60 liters tank du har?
400 liter som står stumt mot inredningen. Inredningen sitter fast i golv och tak. Har en gammal Eltel bil där all inredning och utrustning inte är ditskruvad på chans av någon klåpare. Vad öglorna tål vet jag faktiskt inte men borde stå i instruktionsboken gissar jag. Står saker stumt och still så kommer de oftast inte så långt.
Skillnaden mellan Caddy och transporter är att dom flesta (alla?) transporters med fast vägg är i stål mot plast i caddy.
Alrik
Volvo EC140
treaser2
#24 » 11:20:16, 30-12-2023
Snyggt byggt! Det finns bönder och sen finns det BÖNDER! :thummar:
Ska förtydliga mig, i teorin vid en frontsmäll med en hastighet på 50km/h får 60kg en kraft på 2,6 ton och i 90km/h blir det drygt 8,3 ton
treaser2
Maskin: H10b
