Husqvarna Gröna symaskin Automatic 21E
12 inlägg • Sida 1 av 1
BM425 (trådstartaren)
#1 » 20:50:13, 04-02-2022
Har haft lite problem med min symaskin, övertråden trasas sönder av kroken under vid undertråden. Laborerat fram o tillbaka med olika inställningar men inte hittat rätt. Nålen o kroken måste synkroniseras på rätt sätt.
Nåväl efter lite sökande hittade jag nedan manualer, så var så god om ni är i samma situation.
Fanns även att köpa på Svenska här https://webshop.husqvarnabutiken.se/pro ... matic-21e/
Laddade upp filerna hit:
Husqvarna Automatic 21 A symaskin bruksanvisning
Viking Automatic class 21 servicemanual
/Holger
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
marve
#2 » 20:58:08, 04-02-2022
Har lite svårt med engelskan, finns en på svenska i Downloads. :grin: :thumme:
Husqvarna Automatic Klass 21 bruksanvisning
marve
G-son
#3 » 21:01:21, 04-02-2022
Känsliga grejer helt klart, och inte lätt för en glad amatör att hitta rätt utan mått att gå efter.
Sedan är ju praktiskt taget ALLT i dessa maskiner justerbart på ett eller annat vis, så det finns väldigt mycket som potentiellt kan vara fel. Har lagt märke till att matningstimingen (när matartänderna rör sig, i förhållande till nålens rörelse) har varit fel på alla mina 6 Husqvarnamaskiner av den och följande modell så jag föreslår att du kollar den och justerar vid behov. Kan vara ganska mycket fel utan problem så länge man bara syr i tunna grejer, men ska man upp nära maxtjockleken maskinen kan hantera måste det vara rätt för att undvika att tyget matas fram efter att nålspetsen gått ner i det, böjer nålen och får den att träffa stygnplåten.
G-son
#4 » 21:16:13, 04-02-2022
Så där ligger filen med grundinställningar också på "Downloads" under "tekniklitteratur".
Tack för tipset Marve!
Nu ska det skruvas igen :cool:
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#5 » 21:28:56, 04-02-2022
En vanlig orsak till att Husqvarnamaskiner av den generationen (både Automatic, 21 och Zigzag, 16) sliter av tråden är, att det har blivit skador i kanten av bakelitkragen som sitter bakom den roterande skytteln runt undertrådskapseln. Skadorna brukar bero på att nålen har slagit i, t ex för att den har varit krokig eller för att man har dragit i tyget medan man syr. Har man tur kan man få ordning på maskinen genom att slipa ner kragens kant runt skadan så det inte blir några vassa kanter som tråden kan fastna i, annars får man byta kragen. Den lär fortfarande kunna köpas som reservdel!
#6 » 18:29:07, 06-02-2022
Sådär nu syr hon som hon ska :mrgreen:
Ungefär såhär ska det se ut. När nålen är på väg upp igen o är 2mm från bottenläget ska spetsen på fångaren vara 1mm över övre delen på nålsögat. Detta gäller ställd på raksöm. Inställningarna finns med i första inläggets PDF.
Bilden ljuger lite då nålen står rakt sett ovanifrån, o inte till höger som det ser ut på bilden. Den syr bra nu även om det hade gått att finlira lite till.
Eftersom nålen lyft lite så bildas det en ögla på tråden som spetsen fångar upp o skapar ett stygn.
Spelet mellan nål o skivan ska vara 0,1mm med rak nål.
Storyn bakom min maskin är att min mor köpte oss tre syskon vars en Grön Husqvarna för att själv slippa ta hand om våra kläder :mrgreen:
Jag drog nitlotten o fick den mest slitna. Har haft den inlämnad o de bytte just de delar som bilderna visar o den skivan/hållaren som TB beskriver ovan. Den funkade hyfsat efter det men var ändå väldigt känslig på tråd o material.
I fredags körde jag raksöm i lakansväv mycket, det gick bra. Sen skulle jag sicksacka o det gick inte alls.
Nu efter lite mek o provkörning på full gas så funkar allt som det ska :hurra:
Syr hellre med Esab :vissla:
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Tias BM
#7 » 10:43:45, 08-02-2023
BM425 skrev:Sådär nu syr hon som hon ska :mrgreen:
Har också problem helt plötsligt! Gjorde du mätningen med nål nr 90? Är ju inte den bästa på engelska men tror jag kom fram till det! Finns ingen svensk verkstadshandbok?
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
InläggDetta inlägg har raderats av Tias BM den 16:51:56, 08-02-2023.
Tias BM
#9 » 16:53:11, 08-02-2023
Så här såg det ut när jag börja!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Tias BM
#10 » 16:56:41, 08-02-2023
Så här blev det efter! Men har lite glapp i hållaren till undertråden som syns på bilden, max åt båda håll!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#11 » 17:06:43, 08-02-2023
Jag har haft min på verkstadsservice en gång tidigt 1990-talet någon gång. Då försökte de ställa in samma sak men gav upp o monterade dit nya delar då det var slitet. Nu vet jag inte om det finns nya delar till undertrådens hållare.
Är det slitet så är det rätt hopplöst att få till det bra. Många olika delar som måste vara synkade rätt.
90 nålen är väl vanligast men kommer inte ihåg nålens storlek.
Rätt fungerande trådsträckare med rätt inställd spänning är också viktigt. Min är väldigt känslig på det.
Kollade du filen under "Downloads"? Är väl på svenska?!
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Tias BM
#12 » 18:13:52, 08-02-2023
Min hade farmor på service runt 2005 innan jag fick den! Ska ringa och kolla om dom gör service än och om dom har delar! Jag kollade länken i inlägg ett hittade bara handbok i downloads får kolla igen! Får väl testa lite mer också!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
