Blästra i det fria?
30 inlägg • Sida 1 av 2
DennisCA (trådstartaren)
#1 » 10:50:25, 20-05-2022
Vad bör man tänka på då man blästrar utomhus med en blästertank? Typ då man ska ta bort rost från bilen, undersidan av bilen samt plåten (tröskel och hjul hus)
Andningsskydd = Full ansiktsmask med partikelfilter har jag
Typ av blästringsmedia? Jag undrar om sån här media vore passande, som inte ska skapa damm. Krossad slaggprodukt
https://www.ikh.fi/sv/blastermedel-okto ... 5kg-wki004
Sen tänker jag platsen bör förberedas först, typ man lägger ut en presenning för att samla upp det värsta.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#2 » 11:49:58, 20-05-2022
Börja med att se till att de ytor som ska blästras är rena från sådan smuts som kan tvättas eller skrapas bort. Ev flagnande PVC-massa eller karosserikitt som ligger utanpå rost måste också bort innan blästringen, likaså alla oljiga eller feta avlagringar (vaxbaserade rostskyddsmedel mm).
Man slipper mycket damm om man våtblästrar med lämplig tillsats till högtryckstvätt, men då har man istället risken för återrostning att tänka på. I synnerhet om vädret gör att ytorna inte torkar snabbt.
Scania bonden
#3 » 11:59:32, 20-05-2022
nu vet jag inte vad du håller till, men om det är gott om grannar i närheten så är inte blästerdamm något smörjmedel för grannsämjan.
Axel W
Scania bonden
Volvot24
#4 » 12:22:08, 20-05-2022
Sambon hade tvätt hängande ute och huset var nymålat för 10 år, sen när grannen började blästra.
Han ville inte tvätta kläder o hus. Så verksamheten fick ett brått slut. Typ efter en halvtimme.
Volvot24
#5 » 12:27:27, 20-05-2022
Kan ju inte tycka det kan skapa nåt större obehag att blästa lite rost på en bil, inte som man startar upp ett blästringsföretag.
Som nämt också jag tittade på media som påstås inte skapa damm så det får gärna nån som kan kommentera på.
DennisCA
#6 » 12:39:04, 20-05-2022
Även om blästermediet är dammfritt, så kommer ju den bortblästrade smutsen och rosten att damma.
#7 » 12:43:39, 20-05-2022
Ja och det kan ju inte göra nånting tycker jag. Det vore ju samma problem fastän jag står och slipar med vinkelslip och stålborste. Vilket jag ofta gör och det strittar rost och damm och det har inte stört nån än. Grannarna ligger nog en 30-50m bort.
DennisCA
BM425
#8 » 13:02:11, 20-05-2022
Minns när jag hade blästrat mycket på en bil. Det kom fram blästersand länge efter det.
Alla små hål i karossen tränger det in sand i som kan hålla fukt o skapa ny rost.
Nästan hopplöst att få bort alla rester av sand.
Akta glasrutorna.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#9 » 13:06:11, 20-05-2022
Borde man ha ett tält med utsug kanske. Jag tänker det där beror också på typen av sand, vet inte hur det är med slaggkross för att hålla fukt, eller glaskulor.
Finns också material som valnöt och majsskal, men det dammar säkert.
DennisCA
nimrod_pro
#10 » 18:42:02, 20-05-2022
Sen är ju frågan om du ska blästra hela bilen eller utvalda bitar. Gäller att maskera rejält om du inte har en plåstren kaross som du ska lacka om. Om det är så mycket rostskador så du måste friblästra kanske det är läge att transplantera ny frisk plåt istället :)
Christoffer
nimrod_pro
QV_
#11 » 18:46:22, 20-05-2022
Jag hyrde in en friblästrare för 8 timmer när allt runt hallbygget skulle blästras innan målning.
Han var mera orolig för all sand på marken.
Men eftersom vi blästrade på baksidan så var sand på marken inget bekymmer för mig.
Upplevde ingen direkt sandstorm runt blästringen.
Men närmsta granne är +50 meter bort.
Då var det mera liv när vi spred hönsskit över hela åkern..... Det ger en viss lukt i området!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#12 » 19:44:55, 20-05-2022
nimrod_pro skrev:Sen är ju frågan om du ska blästra hela bilen eller utvalda bitar. Gäller att maskera rejält om du inte har en plåstren kaross som du ska lacka om. Om det är så mycket rostskador så du måste friblästra kanske det är läge att transplantera ny frisk plåt istället :)
Det är väl mer att det går snabbare då man ska rengöra ett större område, tänker mest på trösklarna och under bilen, som jag vill rengöra inför att jag ska gå över den med dinitrol och sen rostskydsmassa.
På vissa ställen som runt hjulhusen går det säkert bra att blästra med punktbläster eller vinkelslip med ståltrissa.
DennisCA
#13 » 12:50:13, 21-05-2022
Jag har skrivit lite om hur jag gör i den här tråden:
Stridis2 @ Blästring, blästeraggregat.
Man förlorar ganska mycket blästermedel när man blästrar ute i det fria. Jag brukar ha en 6*10-meters presenning där jag står vid ena kortsidan och blåser mot den andra. Jag gissar man förlorar kanske hälften varje gång man blästrar. En del pga att man slår sönder sanden och en del som blåser bort. Att friblästra med dyrare medel än sand blir alltså ganska dyrbart.
Har man otur när man blästrar, framför allt med ganska stillastående luft, så får man lätt ett stort dammoln runt sig som sakta glider iväg. Jag hade inte friblästrat speciellt mycket utomhus i ett villaområde.
Att bygga ett tält runt kan hjälpa en del, men jag ser två (lösbara) problem. Dels ventilationen, man måste få bort sanddammet ur luften för att se vad man håller på med. Dels ljuset. Man behöver mycket ljus utan skarpa skuggor för att se vad man håller på med.
#14 » 08:02:02, 08-06-2022
Tog bort det där jag skrev tidigare, har fått svar på det.
Istället undrar jag nu om att koppla mitt skåp till trycktanken och använda det på det viset. Jag undrar om jag kan bara plugga åter sugdelen på blästerpistolen i skåpet och sen köra media och tryckluft igenom pistolen. Jag tippar den slits ut av median relativt snabbt. Frågan är om man alls behöver nån pistol i skåpet. En slang och ett munstycke funkar bra för herr Gotteswinter:
https://youtu.be/jtWi_YMcZdI?t=402
DennisCA
#15 » 13:17:45, 08-06-2022
Såhär kan man göra också:
Originalets URL: https://i.imgur.com/poFDhGK.jpg
Jag tänker detta kunde fungera bra i mitt förråd, fästa presenningen i takåsarna så blir det nästan som ett tält som håller inne klottet.
DennisCA
