Massera aluminiumdelen med rejäl hammare.
Kan du inte svetsa dit en mutter så återstår bara att borrs och knacka i en riktig skruvurdragare dvs INTE en svinpitt. Dra med förstånd, sitter det stenhårt så ta bort urdragaren och borra ur.
AN skrev:Med ett sådant här verktyg kan man ju styra borret i mitten både om bulten gått av innanför eller utanför den plana ytan, men inte om den gått av jämnt med. Tycker denna typ av verktyg varit bra ibland.
https://www.toolab.se/ridgid-lon-grip-1 ... 5zEALw_wcB
Eller finns det möjlighet att lägga en bricka runt, och svetsa i hålet dör att fästa i skruven? Så kanske du kan ta en polygrip el dylikt att greppa brickan med. Värmechocken från svetsning brukar göra att skruven släpper.
Låter som en vettig plan! (om utborrning av befintlig bult misslyckas)Michael Meier skrev:... försök som sagts tidigare borra rakt och gänga dit en V-Coil ersättningsgänga,...
MN skrev:Massera aluminiumdelen med rejäl hammare.
Tack! (tänkte inte att bits är så sköra)rospigg skrev:Torxbits funkar - om skruven inte sitter bergfast - för då går bitset av!
Dom av tvivelaktig kvalié brukar vara glashårda och tål just inte någon torsion alls innan de går av.
Går bitset av, värm till örkt körsbärsröd och låt det svalna långsamt, då har du löpt ut materialet och kan borra i det.
En annan lösning är att du tar en M10 eller M12 mutter (om den avdragna skruven är M8) försänker ena sidan på muttern och sätter den över stumpen, och svetsa fast. Ha gärna någon mm spel mellan aluminium och mutter, för när du sen har svetsat så ger du den några snytingar med en hammare så brukar man kunna skrälla lös grejerna - prova sen att skruva bort stumpen.
kimmen skrev:Det verkar finnas plats för ett nytt hål bredvid, och låta den brustna sitta kvar och skämmas, håller nog bilen ut...
AN skrev:Eller finns det möjlighet att lägga en bricka runt, och svetsa i hålet där att fästa i skruven?
QV_ skrev:AN skrev:Eller finns det möjlighet att lägga en bricka runt, och svetsa i hålet där att fästa i skruven?
Jag har ju alltid svetsat fast en mutter. Men är gängan kort som i detta fall så känns ju en bricka smartare.
En svets på gängans topp och sedan i innerkant på muttern håller ju inget vidare.
men med brickan så blir svetsen mera i ytterkant på gängan.
Man kan ju alltid svetsa fast en mutter i brickan....
Albireo skrev: Hittade denna sats hos Jula Gängreparationssats 110 delar från MEEC Tools
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], Whiplash och 1 gäst
