Induktionsvärmare
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydi (trådstartaren)
#1 » 21:28:55, 06-09-2022
Hej! Med äldre maskiner som behöver en hel del underhåll och byte av bultar ( med mycket rost ) så har jag insett att en induktionsvärmare vore bra att ha för att slippa ta fram gassvetsen eller såga av dem och sedan kanske behöva borra upp dem. Det är mest mindre dimensioner som m6 upp till m12 kanske större i undantagsfall. Vad för effekt / storlek på värmare kan vara lämplig ? Sett att Verktygsboden har en del att välja på som jag tror är ok i kvalité och pris. Vad har ni för erfarenheter och tips ?
Hydi
Maskin: Kubota R 410
Belos 3440
Veineri 1.33B
nimrod_pro
#2 » 21:49:04, 06-09-2022
Köpte biltemas då jag var tvungen att få bort skruvarna som höll fjäderben föregående mek låst med permanent låsvätska...när jag gått upp i mutterknackstorlek för tredje gången anade jag att något var fel. Mycket sladdar och plast o saker ivägen så gasen var inte att tänka på. Den gjorde jobbet, kanske inte lika fort som en proffsmaskin. Spindeln fick jag ha handskar på mig för att plocka bord då värmen från skruven sugits upp av aluminiumspindeln.
Christoffer
nimrod_pro
#3 » 12:54:19, 08-09-2022
Intressant, skall kolla på den. Hittade även en nätet som verkar intressant även om den kostade en del. Den som Verktygsboden har är lite klumpigare då håller man i hela maskinen.
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
Göran Ekman
#4 » 13:22:32, 08-09-2022
Provade en liknande som Biltema säljer. Inget att ha på en hjulmutter på en lastbils axel . Kan det vara 20mm?
Nackdelen med en där man håller i hela maskinen är att det blir klumpigare än en större maskin med kabel fram till handtaget med slingorna.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#5 » 15:15:48, 08-09-2022
Precis det jag är rädd för och lägger hellre till lite slantar och köper en som har kabel till slingorna.
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
#6 » 10:44:40, 12-09-2022
Jag har nu kollat noggrannare vad som finns på marknaden och vad de kostar. De billigare och vanligaste har spiraler eller så kallade coils. Antingen att man monterar dessa i själva maskinen eller via en kabel, finns många olika kvalitéer och priser upp mot 12 000. Nästa steg är ju den variant som har plattor som man håller mot godset eller bulten man skall värma dessa har större effekt och är mer universella med mer användningsområden som värmning inför bockning osv. samt borttagning av dekaler mm. Här måste man lägga betydligt mer pengar från 20 000 och uppåt. Är ju mycket pengar, så blir en del funderande till innan jag bestämmer mig.
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
QV_
#7 » 20:27:48, 12-09-2022
Dom jag vill ha kostar från 50 och uppåt.
Skulle jag ha dom till M6 så skulle en "billig" för runt 5-6 vara OK (tror jag)
För M10 - M12 så kan den säkert fungera med lite väntetid.
Vet inte vilken M-gäng som jag behöver den till men skallen vill ha 41:ans blocknyckel.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Henrik1977
#8 » 23:35:38, 09-11-2022
Är det någon som har tar testat den här induktionsvärmaren? Jag har sett just den här, eller iallfall som ser identiska ut på bilderna, i många olika prisklasser som här 3824 kr respektive 6390kr. Inklusive moms på båda antar jag. Förstår inte heller vad denna stora prisskillnad beror på, är det inte exakt samma grej? Har även sett den på ebay för runt 2000 kr och uppåt.
https://www.fruugo.se/flamlos-elektromagnetiska-mini-induktionsvarmare-med-coil-kits-for-auto-use/p-116096305-243855810?language=sv&ac=croud&asc=pmax&gclid=CjwKCAiAvK2bBhB8EiwAZUbP1HdxbQvHUJtp1Qs_f1tMP9WvAM8MTZ7yE9vrwghaWPeAPUGLfPL92RoCZIQQAvD_BwE
https://www.yeporder.se/induktionsvarmare-timco-1000w-mekanikerns-basta-van/p/6438014167718/?gclid=CjwKCAiAvK2bBhB8EiwAZUbP1FilzHaAG960tPSPzt7iFvnF3NHDCJlSQBm0wdsQ2L79RFAveXG4qxoCRQEQAvD_BwE
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Traktorgrävare Valmet 8000
Tröska MF 30
Göran Ekman
#9 » 09:41:20, 10-11-2022
Priset är vad säljaren förväntar sig att kunden vill betala.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#10 » 11:40:43, 10-11-2022
Jag tror det var Kotten som köpte en värmare liknande den i Henriks länk ovan. Kanske höra med honom vad han tycker om den? :idee3:
