Använda Starlock eller annan Push-on låsbricka på axel med plan sida? (D-shaft)
3 inlägg • Sida 1 av 1
collner (trådstartaren)
#1 » 18:58:06, 07-06-2023
Skulle vilja fråga om någon sett axel-låsbrickor (som inte kräver bearbetning på axeln likt en spårring) och som skulle kunna funka på axel med en plansida?, likt en motoraxel alltså.
Söker för en 5 mm axel, där behovet av låskraft axiellt är litet, < 50N.
Min första tanke var att låta göra egna låsbrickor likt Starlock, med en av "vingarna" så skuren så att den hade passat mot den plana delen av axeln (90 grader).
Ska användas i en kunds "konsumentprodukt", gissar att runt 100,000 går åt per år. Teoretiskt skulle vi kunna att fram ett verktyg för att stampa dessa och härda. Men det vore ju bättre om det fanns redan färdiga att köpa.
Sökt en massa på detta utan att hitta något färdigt. Är det verkligen ingen som haft behovet innan? Eller kan det vara så att de sitter dåligt om de inte är helt symmetriska i sitt ingrepp?
collner
Maskin: Mac Pro + spacemouse
#2 » 21:06:46, 07-06-2023
Jag har för mig att de brickor som jag har sett på fläktmotorer så har det varit vanliga med runt hål. Du får göra ett prov med en vanlig och kolla hur stor kraft det behövs för att den ska lossna.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 21:15:45, 07-06-2023
Tack. Ja, jag borde testa. Det som hindrade mig nu var att jag inte hade axlar som var tillräckligt mjuka i ytan för att testa med.
Ställde frågan på Eng-Tips forumet också och fick ett tips på en låsbricka som sägs vara anpassad för axel med platt sida;
https://www.andymark.com/products/6mm-d ... ining-ring
De ser helt symmetriska ut, så kanske det funkar med en vanlig låsbricka som har lagom antal ingrepp. Ska testa dem och se.
collner
