Lyfter du i ena änden på traversbalken så kommer naturligtvis hela vikten att belasta just den löpvagnen fullt ut.
Det är bara om du lyfter mitt på som löpvagnarna delar lika på belastningen.
Jag har ju traversbalken hängandes under balkarna.
Sedan hänger ju traversen under traversbalken.
Praktiskt betyder det att jag tappar 1,2 meter i lyfthöjd. Eftersom min vägghöjd är 3,5 meter så har jag alltså c:a 2,30 upp till kroken från golvet. Det är OK i minst 95 % av mina lyft. Men traversen är ju "heltäckande" och det hjälper till mycket när man skall flytta runt saker i lokalen.
Jag har
ungefär 1,5 ton balk i systemet för att lyfta 500kg
