ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumVerkstadenAllmänna verkstadsteman
Bygga om 1.5 garage till 2 bilars garage?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmänna verkstadsteman här. Allt som inte passar in någon annanstans.
DennisCA
11:44:01, 30-12-2023
I min jakt på mera utrymme så har jag börjat fundera om det vore möjligt att bygga om ett garage av denna typ till ett dubbelgarage? Oklart om det är värt mödan eller ens möjligt. Nån som gjort något liknande?
Alltså från:
Till:
Nya ytterväggar, nytt golv, extra garageport och plocka ner innerväggarna, så att man ska få en enda stor inneryta.
Såhär ser strukturen ut på garaget. Jag tror det är en döfödd idé då jag tittar på bilden, den inre väggen ser bärande ut och takstolarna ser ut som dom är designade med det i åtanke. Men jag är inte en ingenjör.
fretchi
12:02:51, 30-12-2023
Går mellanväggen från gavel till gavel? Eller är takstolarna fribärande längst bak? Hur ser de ut i så fall?
DennisCA
12:47:51, 30-12-2023
Takstolarna längst bak är likadana men fribärande, två stycken.
fretchi
14:07:42, 30-12-2023
Då borde det ju rimligtvis inte vara något problem att riva mellanväggen.
Jevlar
15:30:56, 30-12-2023
Måtta av dom och be en takstolsbyggare räkna på dom.
/Per Eriksson
