Modifiera takskjutport
9 inlägg • Sida 1 av 1
Racercalle (trådstartaren)
#1 » 16:03:50, 02-01-2024
Har köpt en takskjutport på auktion som visade sig vara lite sämre än tänkt.
Nu dök det upp en port i närheten som var för bred.
Kan man såga av portbladen och flytta in kantförstärkningarna?
Är kantförstärkningarna bara popnitade i dörrbladet?
Sitter gångjärnen mitt på portbladen bara med självgängade skruvar i aluminiumet?
Kan man kapa ner nedersta portbladet för att optimera höjden på porten då jag vill ha så hög öppning som möjligt.
Tänkte även sätta plåten för bottenlisten i lite vinkel då betongplattan lutar lite. ca 3cm höjdskillnad på 3 m bredd.
Det är en crawford port om det nu varierar mellan fabrikaten.
Racercalle
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Lundberg 343
atlashjul
#2 » 18:05:12, 02-01-2024
Bör inte va några problem , är ju folie på polyuretanskum, med förstärkningar.. Men de är nog ömtåliga under arbetet..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
QV_
#3 » 19:31:55, 02-01-2024
Sågade av en gångport på 200cm till ett "fönstergaller" på c:a 100
Största jobbet var trumman till upprullningen, med tillhörande låda.
När det gäller kanterna så vart det småskruv istället för poppnitarna som satt där innan.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#4 » 21:50:51, 02-01-2024
Tack för svar!
Låter som det borde gå bra.
Hann med att slå en signal till garageportsexperten som sa att det borde gå bra att kapa bladen.
Dom var lite tveksamma till att klyva bladen.
Racercalle
#5 » 22:23:17, 02-01-2024
Hur stor port har du och hur stor behöver du? Jag har också en Crawfort men den är lite liten för mitt behov, vill minnas ca 3 meter bred och 3,3 meter hög. Dock stor reservation för måtten. Är det intressant kan vi kanske byta?
atlashjul
#6 » 22:30:33, 02-01-2024
Kan ju kanske va bättre å klyva själva panelen före du tar av "kantjärnen" , Mäta noga och palla upp det stabilt före kapning.
atlashjul
#7 » 20:01:00, 03-01-2024
Stridis2 skrev:Hur stor port har du och hur stor behöver du? Jag har också en Crawfort men den är lite liten för mitt behov, vill minnas ca 3 meter bred och 3,3 meter hög. Dock stor reservation för måtten. Är det intressant kan vi kanske byta?
Jag behöver ca 3m bred o ca 2,7 hög.
Den för breda porten är ca 4x3m Jag får mäta när det har töat bort lite snö.
Racercalle
#8 » 20:18:27, 03-01-2024
Låter som vi båda hade tjänat på ett byte... :mrgreen:
Min ligger inomhus så jag mäter så fort jag hinner med och kommer ut till det huset.
#9 » 23:15:03, 03-01-2024
Gick ut i blåst och snöyra för att mäta. Mina blad är 305 cm breda och 50 cm höga. Har sex blad. Sedan är det en ganska tjock bottenlist också. Gissar att man kan ha tre meter högt porthål.
Användare som besöker denna kategori: kallemek och 3 gäster
