Bocka fyrkantrör
11 inlägg • Sida 1 av 1
Kjell T (trådstartaren)
#1 » 15:12:24, 06-04-2024
Är det någon som har erfarenhet av att bocka fyrkantrör utan att deformera röret? Ett tips har jag hittat, men verktyget som används i press är gjort så att den inre rörväggen deformeras.
Kjell T
Maskin: Chaseside LM 800 TC
Fordson Super Major
Volvo T230
Ford 4000
Zukram
#2 » 15:30:05, 06-04-2024
Antingen måste ju inre väggen komprimeras, eller den yttre sträckas.
Så det är svårt att uppnå. Oftast viks den inre väggen inåt.
Men om man typ fyller med sand och värmer utsidan så den blir mjuk, kan det nog gå. Dock blir den ju märkbart tunnare.
Zukram
SvampenT15
#3 » 16:16:08, 06-04-2024
Jag skulle fråga varför du måste bocka ett fyrkant rör. Är dom tunna i väggen så blir dom deformerade. Jag har sett rör som är60x60 och med ca 3 mm vägg och stor radie som är nästan utan deformering. Så hur stor radie och vilka mått har röret
SvampenT15
ingemar52
#4 » 17:45:43, 06-04-2024
Håller med Zukram men värm hela röret, då blir innerdelen lite tjockare och ytterdelen tunnas inte ut riktigt lika mycket..
Alternativt leta upp någon som har verktyg för din dimension på rör för just den radie du önskar.
ingemar52
Maskin: BM Volvo T430
#5 » 10:16:10, 07-04-2024
Nu är det inte något jag måste göra, men en ide jag har. Det är rör 25x25x1,5 och någon värme eller svets tänker jag inte använda fastän jag har den möjligheten. Möjligen tillverka ett verktyg och undrar då om någon har erfarenhet av vad som vore lämplig radie.
Runda rör i olika dimensioner har ja erfarenhet av att bocka med olika metoder. För att lyckas är det viktigt att svänga svetsfogen från rörtillverkningen uppåt eller neråt så att längdförändringen på den sidan blir minsta möjliga.
Men nu är det tunnväggiga fyrkantrör som skall bockas.
Kjell T
Fordson Super Major
Volvo T230
Ford 4000
SvampenT15
#6 » 10:25:36, 07-04-2024
Om du har tillgång till en rullbock maskin så kan du böja lite i taget och prova dig fram till vad som är möjligt. Men det skall nog vara en som man vevar för hand för känslans skull. Men radien blir rätt stor ändå. Man få ha rätt långt isär på stöd rullarna och justera med tryck rullen tror jag blir bäst.
SvampenT15
#7 » 12:59:12, 07-04-2024
Jag har sett någon film på Tuben där man bockade fyrkantsrör med dragande bockmaskin. Blev förvånansvärt bra och snäva bockar, men det kräver så klart specialmaskiner med specialtrissor.
Simnil
#8 » 15:21:40, 08-04-2024
Beror på vart du drar gränsen för vad du kallar "utan att deformera", för i princip är det omöjligt att göra det utan att deformera. Inner och ytterytorna kommer definitivt inte kunna vara plana längre och oftast får du buktning på sidorna också.
Simnil
rospigg
#9 » 20:21:52, 08-04-2024
Ett dorn inuti röret är av nöden för att undvika deformation av rörväggarna.
Kolla filmen:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
HVA59
#10 » 23:32:14, 08-04-2024
På jobbet har vi två typer av hydrauliska rörbockmaskiner, den ena är liknande den rospigg skickade video på, fast mycket äldre, och sen en av annan typ.
Den modellen med dubb i röret funkar jättebra till runda rör. Med rätt justeringar kan man få jättefina jämna snäva bockar, men det funkar inte på fyrkantsrör, de spricker eller knycklas ihop. 8-kantiga rör går om de är bra kvalitet, och jag har för mig de har kört 6-kantiga nån gång på prov men tror det var gränsfall för vad som gick...
Den andra varianten vi har är en dubbelbockmaskin som bockar båda ändarna av rören samtidigt, så den kan inte ha någon dubb, där är istället rörliga skenor som guidar röret utvändigt. Där går det bra att bocka fyrkantiga rör med riktigt snäva bockar, men då har man ett verktyg som trycker in insidan av bocken i röret som tidigare nämnts i svaren ovan, annars spricker rören i ytterkant.
Som Svampen skriver så funkar rullbockmaskin bra med, men bara med större radier.
Hur långt ska du bocka dem? 90 grader? Är det inte så mycket de ska bockas går det nog kanske med dubb, men annars är det nog svårt att komma undan att trycka in insidan av bocken tror jag tyvärr
Är man dum i huvet så får hela kroppen lida...
//Erik
HVA59
Maskin: Volvo PV 544 -1960
Ferguson TEA-20 -1949
Massey-Harris 102 Junior -1945-46 (såld men saknad...)
Farmall DF -1953
Munktells BM-10 -1950
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
Munktells BM-20 -1950
DKW Diamant ~1937
Berg VL-3 -1930/40 talet, 3st
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Karl-Erik stationärmotor -1926?
Benzona modell H -1925
Eureka Storebro S.I.T -1918
Och en massa veteranmopeder och annat...
#11 » 18:16:37, 09-04-2024
Vanligt man skär bort innerhörnet sen svetsar ihop det om man vill ha det snyggt.
