Travers för garage, någon som har ideer hur man kan bygga?
36 inlägg • Sida 1 av 3
Anders Brannmark (trådstartaren)
#1 » 12:00:43, 29-09-2008
Håller på att projektera mitt nya garage som kommer att bli ca 80m2. Som ni förstår är detta ett vanligt villa garage, model större. Takhöjden är planerad till ca 3.20m.
Hade tänkt mig att sätta en I balk i taket för ett lyftblock så man kan lyfta motorer m.m, max 1 ton. Dock började jag fundera om man inte skulle kunna bygga en liten travers så man även får längsgående rörelse också. Skulle typ räcka med 4 meter i längsled.
Men hur kan man konstruera sido balkarna för längsgående rörelsen? Tänkte mig någon form av I balk där också, men vad finns det för "vagnar" som kan rulla ovan på balken och fästas i den tvärgående balken utan att bygga för mycket höjd? Vill ha den tvärgående balken ovan sidobalkarna för att minska höjden som den tvärgående balken "stjäl".
Någon som är duktig på hållfasthets beräkningar? Har ingen anning om vilka dimensioner på balk man bör använda. Bredden på garaget blir ca 8m. Och max vill jag lyfta 1 ton. Sätter nog ett 750kg spärrblock för att vara på säkra sidan. Dvs när man inte orkar lyfta med blocket skall man ge sig :-)
Längsgående balken kan vi säga skall vara 4m lång, med 3 stötor under, dvs vid 0, 2 och 4m. Om nu någon kan hjälpa mig med att räkna på dimesioner på balkarna och stötorna.
Kanske någon rent av har byggt något liknade och har bilder att dela med sig av...
Anders Brannmark
Maskin: Pel-Job 450 (EC45)
ja-bond77
#2 » 15:18:41, 29-09-2008
Här är en variant som jag stötte på en gång i tiden. Måste dock varna för att dregla ner tangentbordet... :mrgreen:
http://www.garagejournal.com/forum/show ... ane&page=6
Annars borde man väl kunna montera tvär- och sidobalkar i samma höjd också... Nånting sånt här: :klia:
Beräkningarna överlåter jag till andra. Jag skulle dock vilja påstå att du kan skippa mellanstolpen vid 2 meter... Har man den stolpen, blir sidobalkarna så onödigt låga och instabila... Om det inte är så att de MÅSTE vara extra slimmade. :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 15:37:23, 29-09-2008
Whooo, tack för varningen! Riktigt nice! Precis som jag funderat på bygga, dvs med en släde upptill på den längsgående balken. Jo stötor på 2 meter kanske är onödigt. Och då skulle man ju kunna få in en arbetsbänk med överskåpar mellan de yttrestötorna utan att behöva "jacka" ut för en stöta.
Nu har jag inte hunnit läsa texten utan kikade snabbt på bilderna, verkar som att han använde typ lager som hjul med gavlar på till släden. Månne om man behöver någon slags broms till den längsgående blaken också, kommer att enbart ha manuell matning av den, typ med en kedja och lite drev för att driva "axlarna" med en kätting eller nått, som på de simpla "slädarna" till lyftblock.
Anders Brannmark
Holger
#4 » 16:04:47, 29-09-2008
Nu är JA ute och rotar i andra forum igen!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Joe
#5 » 18:32:49, 29-09-2008
ja-bond77 skrev:Annars borde man väl kunna montera tvär- och sidobalkar i samma höjd också... Nånting sånt här: :klia:
Det bör nog finnas en "hake" på andra sidan den längsgående I-balken.
Annars finns det en risk att tvärbalken ramlar ur.
Joe
ja-bond77
#6 » 19:43:56, 29-09-2008
Fixat! :mrgreen: Ritade in en stolpe också.
Annars skulle jag nog lägga sidobalkar längs hela garaget. Väldigt liten ytterligare kostnad, och du kan fritt plocka fram grejor oberoende av hur långt borta där bak som de är placerade. Vem vet, kanske du lagrar nån gammal motor där bak, eller kanske frysboxen pajar där borta. Ingen fara, bara dra dit traversbalken och lyft bort den. :thumme:
Ingen som kan rekommendera nån HEA eller IPE I-balk åt Anders? 1 ton på mitten av 8m? Vad blir det månne... IPE 200? 250?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#7 » 21:33:46, 29-09-2008
Satt själv nyss och funderade om jag inte skall satsa på hela garage längden. Korrigering av mått, bredden inv blir maximalt 7.5m, och längden skulle då bli 8,5 inv. Så på längden lär det bli fler stöd, om man nu inte går på en riktigt hög balk, dock vill man ju ha kvar lite utrymme eftersom jag tänkte montera höga överskåpar längs bänken som jag tänkt efter ena långsidan...
Resten av garaget kommer att vara pannrum och förådd.
Anders Brannmark
ja-bond77
#8 » 19:51:37, 30-09-2008
Holger skrev:Nu är JA ute och rotar i andra forum igen!
Det kommer mera... :vissla: Bara måste länka denna, mycket intressant läsning om just detta:
http://www.practicalmachinist.com/vb/sh ... p?t=165904
Notera att balken på bilden är upp och ner. Vidare var där en som planerade att bygga in sidobalkarna i väggen. Huruvuda det är lyckat eller inte kan jag inte säga... :klia:
Annars: Med 7,5m spännvidd så kanske det skulle vara idé att montera en genomgående axel från sida till sida för att synkronisera löphjulen på sidobalkarna. Jäkligt irriterande om traversen hela tiden "skär fast", kan jag tänka...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Antevante
#9 » 21:02:35, 30-09-2008
Jag har en liten travers på en längsgående balk i mitten av verkstan, jag hade kunnat offra mycket för en konstruktion liknande den som disskuteras här. Hoppas det löser sig..
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Joe
#10 » 21:08:52, 30-09-2008
Fick ett uppslag av den inbyggda sidobalken.
Svetsar man ett vinkeljärn i "hjul" kanten på I-balken slipper man "haken" om man använder hjul utan fläns.
Sen bör längsgående åkvagnarna var längre än den som visas på bilden, just för att den inte ska "skära" fast eller ramla ned.
Joe
#11 » 22:35:39, 30-09-2008
Tackar för tipsen, låt dem flöda fritt!
Ska kika genom länken JA, du verkar vara en jäkel på hitta grejor. Hittade igår en firma som säljer "kit" i USA. Så jag begorde en offert, tydligen skulle man även få med en typ av konstruktions ritning i offert förslaget..
Anders Brannmark
ja-bond77
#12 » 06:58:21, 01-10-2008
Joe skrev:Svetsar man ett vinkeljärn i "hjul" kanten på I-balken slipper man "haken" om man använder hjul utan fläns.
Fixat! :mrgreen: Du är en jäkel på att komma på saker och ting!
Svetsfogar är blåmarkerade.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
adahlm
#13 » 08:54:53, 01-10-2008
Skulle det inte bli stadigare så här? (eller möjligt att använda mindre i-balk.
adahlm
Holger
#14 » 08:58:49, 01-10-2008
Jag skulle faktiskt vara rädd att hjulet hoppar över kanten på de två senaste alternativen ...
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Ingvar
#15 » 09:39:18, 01-10-2008
Nja, i det sista alternativet undrar jag om det är så farligt, betänk av bara balken utan ev last väger en hel del, så den hoppar ju kanske inte direkt omkring, men det behöver ju vara en lång boggikonstruktion på minst en halvmeter, så hjulen inte åker snett, för då skulle dom ju kunna glida över..
Bekymret med den näst sista tycker jag är att man förlitar sig på att I-balken inte vrider sig det minsta vid belastning, och efter att ha hållit på hela sommaren med just såna balkar i lagårdsbygget, så känns det inte riktigt perfekt. Den behöver ju bara vrida sig ett par centimeter för att det ska bli kris, och gör den det så är det ju vid full belastning, vilket alltså skulle kunna ställa till med stor skada på både folk och maskiner.
Alternativet är ju att man gör en hängande vagga under med hjul på båda sidor balken, men det bygger ju rätt mycket på höjden då, och det var ju inte önskvärt såvitt jag minns.. Men istället får man in tvärbalken under längsgående, så man slipper få den så långt ifrån som i sista alternativet...Men då går det ju inte att ha några stolpar under...Mycket att fundera över :)
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
