Svarv FAP gänga millimeter?
14 inlägg • Sida 1 av 1
JackeGT (trådstartaren)
#1 » 17:16:14, 27-02-2020
Har införskaffat en FAP svarv någon som vet om det går att gänga millimeter med denna typ.? och om det finns några böcker eller information om dessa svarvar.? Vet ej vad modellen heter eller vad det är för årsmodell.
JackeGT
Maskin: John deere 6630,2850,4050 Stor-nalle, Claas comet
Holger
#2 » 18:00:56, 27-02-2020
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Mattias Petterson
#3 » 19:35:29, 27-02-2020
Borde inte vara några problem, vad står det på skylten ovanför nortonlådan?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
kbj
#4 » 08:38:27, 06-01-2023
du kan göra dom flesta jängorna med denna maskin
Bertil
kbj
1 inlägg
Maskin: fap svarv
sajo fräs
Yanne
#5 » 10:40:47, 06-01-2023
Hej. Jag tror jag har en likadan svarv. Det går att gänga mm på den, men mina skyltar var oläsliga så det blev lite provade med olika stigningar innan jag kom rätt.
Yanne
Maskin: Belos 272 o 252.
Oskar.P
#6 » 10:55:33, 21-09-2023
jag har också en likadan svarv på jobbet med oläslig gängstignings-skylt. Varvtalsskylten var läslig så den har jag låtit en kollega lasergravera ut en ny, men om någon har en bra bild på gängstigningsskylten skulle det vara fantastiskt att kunna tillverka en ny där med :)
Oskar.P
Maskin: Fordson Major med Oldsmobile V8 diesel
Atlas 1200 -68
Ford F250 7.3IDI -86
https://www.garaget.org/dr-diesel
Yanne
#7 » 11:05:00, 21-09-2023
Jag tror det stämmer.
Yanne
Oskar.P
#8 » 18:13:11, 22-09-2023
underbart! jag googlade fram en bild som verkar stämma den också! https://static.blinto.se/object/image/b ... 1672083770
Oskar.P
Atlas 1200 -68
AntonJrJ
#9 » 17:25:33, 26-09-2023
Hej, jag har en likadan svarv, fast lite längre. Skyltarna var dåliga, så jag tog fram det här som ny matningsskylt.
AntonJrJ
Maskin: Svarv:
FAP Anselmi
Fräs:
Kerney & Trecker 1HL vertikal
Kipphyvel:
Värnamo EV2
AntonJrJ
#10 » 11:55:57, 28-09-2023
Här kommer lite bilder på spakarna, ifall dina saknade beteckning.
AntonJrJ
Maskin: Svarv:
FAP Anselmi
Fräs:
Kipphyvel:
Värnamo EV2
Oskar.P
#11 » 18:34:27, 28-09-2023
Anton, du är en hjälte!
Oskar.P
Atlas 1200 -68
Yanne
#12 » 08:51:39, 30-09-2023
Tack Anton, tur att någon har texten kvar. Min är också helt ren från text så det har varit lite funderande och provade innan det blev rätt matning. Ett tips, lyft på locket över spindeln och se så ni har smörjning på spindellagret. Det är ett glidlager och vill ha kontenuerlig smörja. På min var röret trasigt.
Yanne
Oskar.P
#13 » 16:03:21, 09-10-2023
Ja det är ett synglas i locket på min där man kan se så det kommer olja, men trots det gick spindellagret varmt. Röret delar nämligen på sig så ett går till synglaset varifrån det sedan droppar ner på dreven, och det andra går till spindellagret. På min var det stopp i röret till spindellagret, då det har en strypning längst ut där skiten hade satt igen det. Jag öppnade upp så det flödar mycket mer till spindellagret och mindre upp till synglaset, det kommer ändå i synglaset men inte som en stråle längre. Dreven får ju ändå stänksmörjning tänker jag.
Dessutom finns en oljepump i förklädet som smörjer glidbanorna. den pumpen jobbar bara när man kör förklädet fram och tillbaka längs banan och på min var varenda oljekanal tät och tomt på olja. Jag kör med emulsion där istället, den smörjer den med och eftersom den förbrukas och droppar ner i kylvattentråget så blandas den ju med kylvätskan och jag tillsätter då bara rent vatten ibland.
Oskar.P
Atlas 1200 -68
Oskar.P
#14 » 16:04:23, 09-10-2023
Oskar.P
Atlas 1200 -68
Användare som besöker denna kategori: Hansborg och 3 gäster
