Ja det är ett synglas i locket på min där man kan se så det kommer
olja, men trots det gick spindellagret varmt. Röret delar nämligen på sig så ett går till synglaset varifrån det sedan droppar ner på dreven, och det andra går till spindellagret. På min var det stopp i röret till spindellagret, då det har en
strypning längst ut där skiten hade satt igen det. Jag öppnade upp så det flödar mycket mer till spindellagret och mindre upp till synglaset, det kommer ändå i synglaset men inte som en stråle längre. Dreven får ju ändå stänksmörjning tänker jag.
Dessutom finns en oljepump i förklädet som smörjer glidbanorna. den pumpen jobbar bara när man kör förklädet fram och tillbaka längs banan och på min var varenda oljekanal tät och tomt på olja. Jag kör med emulsion där istället, den smörjer den med och eftersom den förbrukas och droppar ner i kylvattentråget så blandas den ju med kylvätskan och jag tillsätter då bara rent vatten ibland.
