Hur breda stickstål kan man använda?
13 inlägg • Sida 1 av 1
mikber (trådstartaren)
#1 » 13:47:06, 13-01-2024
Min Emco Maximat standard gillar inte 3 millimeter breda stickstål när stål skall stickas av. Det blir oljud och gnissel trots att stålen är i bra skick. Av erfaren svarvare har jag fått tipset att sticka av med stål av max 1,5 millimeters bredd. Han anser att Emco Maximat är hobbysvarvar och då är det smala stickstål som gäller samt mycket låg hastighet vid avstickning. Kommentarer på det??
mikber
Maskin: Kört ett flertal maskiner i snöröjning 1980-1995 ungefär
Jevlar
#2 » 14:09:46, 13-01-2024
Borde väl gå med 3mm också, vad kör du för varvtal?
/Per Eriksson
Jevlar
atlashjul
#3 » 14:37:21, 13-01-2024
Måste ju finnas moment i svarven för att dra runt, motståndet.. Har du höjden på skäret korrekt,
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Verktygsmakaren
#4 » 14:52:21, 13-01-2024
Håller med om att 3mm är i bredaste laget om man ska sticka i stål, funkar dock rimligt i aluminium, plast och mässing.
För egen del har jag 2 olika stickstål monterade i hållare till min Emco, det ena är ett standard 3mm snabbstål, det andra är med bytbara plattor i snabbstål med bredder från 0,3 upp till 1,6mm. Vanligtvis sitter det en 1,1mm bred platta i hållaren.
Hårdmetall går bort för min del, maskinen är inte tillräckligt stabil.
Vad det gäller skärhastighet svarvar jag mest smått (upp till Ø8-10mm) och då är 600-1000 rpm lagom att både svarva och sticka med, skulle behöva högre varvtal ibland men det funkar.
Störst vinst är att minska bredden på stålet, då kan du köra med rätt skärhastighet.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
nimrod_pro
#5 » 15:20:39, 13-01-2024
Verktygsmakaren har du någon bild på hållaren med utbytbara snabbstålsplattor?
Christoffer
nimrod_pro
#6 » 18:18:22, 13-01-2024
Jag har rätt höjd på stålet och lägsta hastigheten 75 v/m. smörjer samtidigt med skärvätska. Jag har 3mm HSS-skär samt andra HSS nedslipade till olika bredder. Jag har också en hållare för små trekantiga skär med ett skär i varje hörn. Den är nog ca 1mm. bred. Finns även en hållare som det sitter ett 2 mm. hårdmetallskär i. Vad är "rätt" skärhastighet? Oftast handlar mina avstick om 15-40mm i diameter.
mikber
#7 » 18:26:39, 13-01-2024
Bild på några av mina stickstål. Jag har nu slipat ner mina tremillimeters till något tunnare.
mikber
Verktygsmakaren
#8 » 19:00:25, 13-01-2024
Hårdmetall mår bra av 100-150meter /minut, snabbstål tåler 15-25m/minut. Ø40 ger 0,04 x 3.14 = 0,1256 m/varv så för att komma upp i 150m behövs det 1200rpm. Motsvarande för snabbstål blir då 120-200rpm.
Smörj med gängolja, då går det bättre.
Biltema har skärolja på sprayburk, funkar utmärkt men luktar och ryker en del.
nimrod_pro skrev:Verktygsmakaren har du någon bild på hållaren med utbytbara snabbstålsplattor?
Det är av den modellen som är närmst på bilden från mikber, eftersom stålet inte är så stort är diametern på det som ska stickas rätt begränsat.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#9 » 19:32:42, 13-01-2024
Då fick jag lära mig att det finns nått som heter gängolja.....googlade lite på det. Verkar finnas flaskor för 250:- plus moms mm. Vad behöver man som hobbysvarvare? Finns det nån bra olja som duger till gejderolja och som fungerar som skärolja i max 1/2 liters flaska som duger vid hobbybruk? Och vad smörjer man sina raka gjutjärnskugghjul med? Tack för den fina infon om skärhastigheter! Men avser de hastigherna vanlig svarvning eller avstickssvarvning?
mikber
PerJohansson
#10 » 20:04:00, 13-01-2024
Gejdolja är en helt annan sak än skärolja. Till gejderna kan du om du inte vill köpa riktig gejdolja använda motorolja eller mineraloljebaserad sågkedjeolja. det är inte rätt, men det duger.
För att smörja verktyg så finns det lite olika åsikter. Min är att skärolja i sprayburk används vid gängning eller borrning med väldigt låga skärhastigheter. Ska du köra med högre skärhastigheter så ska du får bort värmen i spånen eller ha ordentligt flöde med olja eller emulsion för att det ska göra nån skillnad. Sprayer eller pasta blir bara obehaglig rök annars.
Jag kör ibland lite smörja när jag borrar djupt med snabbstålsborr. Det är för att smörja stödlisterna på borret för att det inte ska nypa i hålet. Annars brukar jag köra torrt,
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#11 » 00:07:33, 14-01-2024
Det är ett råd jag gillar, "det är inte rätt, men det duger". Tack för det!
mikber
Verktygsmakaren
#12 » 10:24:29, 14-01-2024
Det är allmän skärhastighet för bearbetning, om du borrar, svarvar eller fräser gör ingen större skillnad. Rostfritt har lägre skärhastighet, mässing och aluminium betydligt högre.
Jag använder en gäng/skärolja som är baserad på 60-80% rapsolja i den lilla svarven, luktar mest friterat när den ryker. Den heter Tilia och finns i förpackning från 250ml (125:- + moms och frakt) upp till 5liter (1100:- + moms och frakt). Det går inte åt mycket (duttar på med en liten pensel) för jag minns inte när jag köpte den senaste lilla flaskan. En rimligt lättflytande olja som fungerar lika bra i rostfritt som aluminum så jag är nöjd.
För att smörja gejderna använder jag vad olja som finns i närheten, minns inte när jag medvetet smorde kugghjulen senast, blir svart om fingrarna när de ska ändras så det räcker nog.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
pextreme13
#13 » 00:02:49, 16-01-2024
Tilia funkar bra, sen har Ridgig en skärolja som är riktigt bra, tror jag köpte en 5 liters dunk för 5-600kr på verktygsboden för några år sedan
pextreme13
Maskin: Panhead -49
Panhead -50
Panhead -51
Shovelhead -75
Colchester Triumph 2000
