Ja det är så man ska göra alltså. Jaja man lär så länge man lever.
Kan ju trösta mig själv med att jag bara svetsat halva bredden i ett (av fyra) öron.
Skickat från min BV6300Pro via Tapatalk
Turbodiesel skrev:Gillar inte 2.0 alls, ELGA är dessutom (högst personlig åsikt) bland de sämre elektroder överlag. Fy vad det hoppar loppor åt alla håll, dock placerar sig migatronics (B120?) variant ännu längre ned på listan lincoln likaså (de jag provat)
En personlig favorit är faktiskt Selectarc B56? från swedol, mycket fin? pinne, lite svårstyrt slagg i vissa fall, samt att höljet ibland lossnar lite väl lätt. Snyggt blir det
Om de är bra i "verkligheten" har jag ingen aning om
Kjellbergs standardbasiska (beteckning?) går även de mycket fint.
Stridis2 skrev:Snälla, berätta mer om hur du gjorde! Jag måste också renovera mitt S60-fäste men där räcker inte med 2 mm glapp...
Funkar det att svetsa med "vanlig" MAG solid tråd (inköpt på Swedol för flera år sedan)?
bonde456 skrev:Den här typen av redskapsfäste är ju bara vanlig s355 så en tråd som ger motsvarande egenskaper duger.
det svåra är att du har +/-0,1 på C-C mellan axlarna, kör man i en fräs och inte behöver spänna om är det ju inga problem.
Problemet med Mobil arborrning är hur man flyttar arborraxeln och behåller toleransen.
Nästa nöt är hur du mäter in det halva hålet på ena sidan och ett fjärdedels hål på andra sidan och ändå håller en tolerans på ett par hundradelar.
silverryggen skrev:Bonde 456
Du resonerar precis som dom flesta bönder gör när det gäller svetstråden.
Varför ska man nöja sig med en svetstråd som "duger" när man kan välja en tråd som har bra marginaler på det positiva hållet?
