ForumindexVerkstadsforumVerkstadenFärg och lackering
zinkfärg och rostskydd
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera färger och lackering här
gech (trådstartaren)
#1 » 18:28:46, 20-10-2022
Hej !
jag har en fundering, när man sprayar med zink rostskyddsfärg, kommer det även skydda delar som inte är sprayade,
jag har en ånggenerator i stål, en gammal klassiker, som förståss rostar på insidan (kokande vatten/ånga), där det är bara stålet,
på utsidan är gammal flagad färg, kanske rostskyddskomponent en gång (röd).
OM jag nu skulle borsta av utsidan och spraya med zinkfärg, kommer jag då även skydda insidan av plåten ? Eller blir det värre, eller ingen skillnad.
gech
rospigg
#2 » 18:33:26, 20-10-2022
Det är högst troligt att det är den yta som är täckt av zinkfärg som blir skyddad.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
FÅRsCALLE
#3 » 18:55:13, 20-10-2022
Du kan inte ha en offeranod på utsidan ? som man har på båtar. Då äts ju den upp innan stålet angrips?
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#4 » 21:13:32, 20-10-2022
ja det var lite "offeranod" jag var ute efter, dom består väl till åtminståne en del, av zink ?
gech
rospigg
#5 » 21:17:30, 20-10-2022
Båtmotorer har anoder, zink används i saltvatten och magnesiumanoder i sötvatten.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
fretchi
#6 » 21:27:49, 20-10-2022
Rätta mig om jag har fel, men anodmaterialet måste väl vara i kontakt med elektrolyten (vätskan) för att skydda mot korrosion?
fretchi
#7 » 21:51:18, 20-10-2022
jamenvisst, det har du nog alldeles rätt i, så jag kan spraya utsidan, och hänga in en magnesium (! om det var för sötvatten) anod inne i skvalpet, låter rimligt
gech
rospigg
#8 » 21:53:11, 20-10-2022
Ja.
Och å är det viktigt att anoden är monterad i godset den ska skydda med en god elektrisk ledningsförmåga.
Det är därför anoder ofta svetsas fast på stål och aluminuimbåtar (riktiga båtar, inte fritidsflytetyg)
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#9 » 22:15:35, 20-10-2022
right, får fundera om jag kan komma på nåt sätt att montera med god kontakt, lite knöligt inne i tanken..... och helst nivå som alltid vattentäckt....
gech
#10 » 22:22:09, 20-10-2022
Varför inte göra som i alla emaljerade varmvattenberedare? Svetsa in en gängad muff, och köpa en offeranod som från fabrik sitter fast i en plugg med rörgänga som bara är att skruva in. Risken är dock att offeranoden går åt ganska fort om det är öppen stålyta i hela insidan av ånggeneratorn. Behovet av offeranod kan säkert också vara olika beroende på vattenkvaliteten, om vattnet inte är alltför aggressivt (högt pH, låg ledningsförmåga, gärna hårt, inte mycket syre eller andra lösta gaser) så blir det kanske inte så mycket korrosion att det finns någon anledning att bekymra sig ändå.
magnusk750
#11 » 22:27:15, 20-10-2022
Ingen nyta på insidan av zinkfärg på utsidan. Har en känsla av att zinkfärg typ sprayburk inte ger så stor effekt och har halvdålig vidhäftning. En bra rostgrundfärg för gamla rostiga ytor är Isotrol grund. Tränger in fint i gamla poriga ytor Kan målas över med någon av Introtekniks färger, linoljefärg, eller annan oljebaserad färg.
magnusk750
#12 » 23:43:44, 20-10-2022
vattnet är nog lite hårt; men tittar i manhål och det sitter en hel del rostbubblor på insidan, den körs dock inte så ofta, 3-4ggr under varma säsongen
känns som jag ändå borde göra nåt, all armatur är brons, vet inte hur det påverkar, men den är helt oangripen, förutom "patinering".
isotrolgrund var intessant, verkade finnas svart och transparent..... ska kolla mer
gech
Iznogoud
#13 » 07:26:28, 21-10-2022
Köpte en kallgalv sprayburk ( okänt märke ) via ett f.d jobb som sprayades på en motvikt byggd av en gammal gödseltunna till traktorn, undantaget där ytan repats tror jag inte rosten syns än efter kanske 15-20År trots obefintligt underarbete och ständig utomhusförvaring.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Andreas.karlsson
#14 » 20:46:46, 11-03-2024
Istället för att skapa en ny tråd: Finns det någon här som vet om någon Zinkspray, som ger skenet utav glansigt galv? Och som är utav bra kvalité?
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
Björn.O
#15 » 21:40:39, 11-03-2024
Veidec är den som ser bäst ut av de jag har provat iallafall.
https://veidec.com/se/flake-primer-bright
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Återgå till Färg och lackering
