Bygga trumhugg (flishugg)?!
76 inlägg • Sida 2 av 6
Thomas Pettersson
#16 » 16:58:26, 18-02-2010
Hej Forsgren. Kniv vinkeln är viktig.1 grad fel gör att den inte tar åtsig eller åt andra hållet så självdrarden för mycket.
Avståndet till motstålet är 1-2 mm.Självklart hugger den lättare längsmed fibrerna =motstålet lågt monterat.Prova att skära med en morakniv rakt igenom en ved bit eller längsmed.Desutom blir inmatnings öppningen större.
Thomas Pettersson
Forsgren (trådstartaren)
#17 » 20:25:44, 18-02-2010
Större motor, nja, är egentligen inmatningen jag inte gillar på skivhuggen. Den är ju inte lika stor och fyrkantig på skivhuggen som på en trumhugg, och det är nog en stor nackdel när man flisar ris och sådant..
Förstår att det går lättare att hugga snett än rakt, det är ju en fördel med skivhuggen som hugger snett oavsett diameter på stammen man flisar..
Men kändes som att det borde bli "konstigt" om motstålet satt för långt ner.. ;) Å det blev ju också mer stickor som Hymax sa.. Antar att det är än mer viktigt att ha litet avstånd mellan kniv och motstål..
Bild Tillägg efter 8 minut(er):
Vinkeln på huggstålet borden man ju kunna justera lite genom att modifiera "stålhållarna", dom blå och röda sakerna på min första bild.. Om man nu inte lyckas på första försöket menar jag.. ;) Huggstålets slipvinkel däremot lär man ju ha standard.. Tänkte att man borde försöka kunna använda stål passande någon annan hugg, gäller bara att hitta lämplig storlek.. (www.tole.se)
Forsgren
Thomas Pettersson
#18 » 22:28:25, 18-02-2010
Vi har nog inte uppleft det som att matrialet blir stickigare med motstålet lågt monterat.Det måste däremot vara vassa knivar om den ska gå att mata .En Bruks 803 går att trycka i matrial även om det är slött.
Thomas Pettersson
#19 » 23:00:41, 18-02-2010
oki.. Hur långt ut brukar ni ha stålen, dvs hur lång flis gör ni?
Här kommer en första skiss..
Forsgren
Thomas Pettersson
#20 » 20:20:20, 19-02-2010
Flislängd 35mm. Men vill man ha finare flis till en gårdspanna tex så minskar man bara inmatningen.
Thomas Pettersson
#21 » 16:01:53, 20-02-2010
Någon som är en fena på AutoCad?
Hur gör man för att få en båge/spiral där radien minskar linjärt i förhållande till vinkeln?
Dvs jag vill få till bågen som pilen pekar på. Radien är den samma som hos cirkeln kl 9, 3,5 cm mindre kl 3 och kl 12 skall den då vara 1,75cm osv..
Har lyckats få till någe liknande men det vill inte stämma helt och hållet. Som den på bilden är rätt i 9 punkter på ett halvt varv men blir lite fel mellan dom.
Har säkert ingen praktisk betydelse, men det är irriterande att inte få det helt som man vill.
Bild Tillägg efter 15 minut(er):
I vilken vinkel skall bruksstålen slipas, 28 grader?
Antar att det är samma på 600 och 800 huggarna..
Forsgren
#22 » 19:14:59, 23-02-2010
Svarar mig själv, stålen skall slipas i 31 graders vinkel..
Forsgren
Edholm
#23 » 20:37:42, 23-02-2010
Forsgren skrev:Någon som är en fena på AutoCad?
Är ingen fena på cad. Men gör man en 3punkts cirkel mellan dom där tre punkterna så får man ju enbart en mindre cirkel inte en med avtagande radie.vill man ha en spiral som går till centrum så kan man väll bara fortsätta på samma sätt så att radien ändras 2ggr per varv.?
Edholm
#24 » 22:00:40, 23-02-2010
Ne, har redan testat det och det blev inte rätt.. ;)
Mät mellan dom tre punkterna, där skall det vara 0,875 och 2,625..
Har kommit ganska nära genom att, ja hur gjorde jag... :slag: aja blev nästan rätt i alla fall..
Forsgren
KjetilS
#25 » 22:15:11, 23-02-2010
Forsgren skrev:Ne, har redan testat det och det blev inte rätt.. ;)
Hei
Forsök limma inn teksten under i textfältet i ett nytt dokument.
edit: Tok bort scriptet, det tog för mycket plats i tråden.
Borde ge en spiral
Kjetil
KjetilS
Maskin: Volvo BM2200
Take-job TB025
#26 » 22:22:48, 23-02-2010
Ville inte fungera, verkar som om allt hamnar "utanför bild". Får en oavslutad linje som försvinner till vänster..
Forsgren
KjetilS
#27 » 22:41:06, 23-02-2010
Forsgren skrev:Ville inte fungera, verkar som om allt hamnar "utanför bild". Får en oavslutad linje som försvinner till vänster..
Hmmm. fungerade första gången ja provade. Men nu får jag fel oxå.
Hittade en excel-fil som gjorde spiralen automatisk med et script. Kan jag skicka excel-filen eller autocad filen till deg? Eventuellt ladda upp den en plats?
edit: .dwg ligger under downloads CAD-filer. Måste dock via en moderator for godkännande.
Kjetil
KjetilS
Take-job TB025
#28 » 22:47:35, 23-02-2010
Ja nå fel var det.
Maila mig gärna filerna på forsgren.daniel snabela gmail.com
Forsgren
KjetilS
#29 » 23:04:25, 23-02-2010
Kolla mailen..
Följer tråden med stor interesse. Jag har funderat lite på att bygga en flishugg själv.
Kjetil
KjetilS
Take-job TB025
#30 » 23:07:11, 23-02-2010
Ja det där såg ju ut att stämma! Tack! :thumme:
Forsgren
