Bygga trumhugg (flishugg)?!
76 inlägg • Sida 3 av 6
Henrik Dolk
#31 » 22:31:47, 28-02-2010
Mycket intressant det här med flishugg!
Själva har vi eldat med flis i ca 20 år. Till en början i samband med att vi hade en kycklingfarm på gården och köpte då in flis eller bark. Nu mer för att värma relativt stora utrymmen att värma upp ( 560 m2 bostad + ca 250 m2 verkstad)
Hur som hels vi har ägt en Edsbyhugg 250 H men den klara i stort sett bara kvistat rundvirke upp till 18 cm.(Skall klara 25 cm enl tillverkaren).
Okvistat eller bakar funkar inge bra.Tidigare fick vi hjälp av en granne som har en Farmi 260 Och den är nästan lika dålig..
Man vill ju att huggen skall jobba minst 75 % av tiden som den är igång!
Nu grunnar jag på om vi skall försöka med en trummhugg istället!?
Ä det nån som har nån erfarenhet och kräver det mycket kraft?
Har en Valtra på ca 105 hk med kran på för matning.
Bild [ Bifogad fil raderad 13:00:24 Tis 09/3 2010 av ja-bond77 ]
Henrik Dolk
Maskin: volvo bm 641
Valtra 6550
Hittarp
#32 » 00:11:10, 09-03-2010
Henrik Dolk skrev:Hur som hels vi har ägt en Edsbyhugg 250 H men den klara i stort sett bara kvistat rundvirke upp till 18 cm.(Skall klara 25 cm enl tillverkaren).
Tror att du behöver en bättre traktor, drar vår farmi 260 med en Valmet 8750 (190hk). Här stannar det då inte :mrgreen: . Matar med skotaren, alltid fullt i tratten. Tycker den går riktigt bra. Har även provat med Valmet 8100 på 120 pållar men då blir det mest nostresser och svartrök. :x
Enda gången det blir lite problem är om man får i kraftiga klykor, blir till att backa ur och kapa med motorsågen.
Kan nog komma upp i en 30m3/tim med stora traktorn om det går riktigt bra. Vassa stål är också viktigt om man vill behålla matning och kapacitet.
Hittarp
Maskin: Åkerman H10 BHD
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L11
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
TJ 1110
Valmet 8750
Valmet 8100
Hansborg
#33 » 08:01:59, 09-03-2010
Hittarp skrev:
Tror att du behöver en bättre traktor, drar vår farmi 260 med en Valmet 8750 (190hk). Här stannar det då inte . Matar med skotaren, alltid fullt i tratten. Tycker den går riktigt bra. Har även provat med Valmet 8100 på 120 pållar men då blir det mest nostresser och svartrök.
Jag har också en Valmet 8100 å en nyinskaffad beg. Hakki 250 / 3 knivar "nya" (= samma skiva som din) handmatad!
Provkört med 1000v/pto, motorvarv 1700v. Men valmeten kvamnade vid 20cm diam / det var som tuggen drog in mer & mer (snabbare) med grövre diam.
Tänkte nog starta en egen tråd i ämnet. men en liten fråga Håller splainsen till kraftöverföringsaxeln med 190 hk?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Henrik Dolk
#34 » 09:53:19, 09-03-2010
Hej tack för era svar. Dock är inte traktorns storlek problemet. Med Edsbyhuggen jag hade var huggens egna hydraulsystem som var för klent, den orkade helt enkelt inte dra fram virket till skivan.Dessutom hade den ett par kanter på väg in i huggen som givetvis hindrade...
Med farmihuggen känns det bättre men långt ifrån bra.
Nu är det så att jag funderar på att köpa en TS hugg istället den heter 950 MV1 . Den har två stycken överliggande matarvalsar som sitter i boggi. Jag har pratat med ett par ägare av den och de har bara lovord.
Traktorn jag kör med är en Valtra 6550 med Kran 6,5m i Jake fäste.
Tacksam för tips!
Henrik Dolk
Valtra 6550
Hansborg
#35 » 13:20:40, 09-03-2010
Har du läst denna tråd: http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
Å här var det mera grejer! :thummar: http://www.forsgrenslantbruk.se/ :thummar:
Kanske en ny tråd i detta "skivhugg" ämne, finns en hel del att snacka här... sitter själv i startgropen med hydraulisk inmatning :dancing_geek: !
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Hittarp
#36 » 19:59:43, 09-03-2010
Hansborg skrev:Tänkte nog starta en egen tråd i ämnet. men en liten fråga Håller splainsen till kraftöverföringsaxeln med 190 hk?
Tja, den som lever får se men hela motoreffekten blir ju inte kraftuttagseffekt. Dessutom kan det ju inte gå åt mer kraft än vad som krävs för att hugga av en "maxtimmerbit". förmodligen ligger det något under vad 8750 producerar på krutaxeln.
Maliade finlad också för att kolla. Dom rekomenderar brytpinne i krutaxeln.
Hur som helst, vill ni ha kapacitet får ni pynta in hk på axeln.
Kan även passa på att varna er för kort överlapp i teleskopröret på krutaxeln. Laddade på med stora 8100 på vår gamla hugg utan att kolla överlappet i axeln. Flisade en stor bit, ytter och innerrör delade sig, axeln fastnade under lyftarmen och slet av hela plinesaxeln i traktorn. Inte så billig men lätt att byta. Skönt att det inte blev personskador.
Hittarp
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L11
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
TJ 1110
Valmet 8750
Valmet 8100
Henrik Dolk
#37 » 22:52:00, 09-03-2010
Du har nog rätt ang hästkusarna att de är goa å ha.
Har funderat lite på å plocka i en KCR Box för å pigga upp den lite. :idea:
Skulle öka från 105 hk till 130 hk.
Och från 440nm till 540 nm.
Jag antar att vridmomntentsökningen är det mest intressanta i detta fallet :dancing_geek:
Henrik Dolk
Valtra 6550
Forsgren (trådstartaren)
#38 » 23:24:34, 09-03-2010
Vi hade tidigare en TS950 på en fendt med 140 hk och det tyckte då jag gick riktigt bra. Men det är VIKTIGT att ha slipade stål med rätt vinkel om det skall gå nå bra. Med den traktor+hugg kom man upp i 40 m3/timme om man bara fick stå och mata i ved, med kran då så klart.
En varvtalsvakt som bryter inmatningen när varvtalet sjunker är nog också nödvändigt om man skall kunna prestera max.
Och så har ju längden på flisen betydelse också, ju längre desto mer flis/timme, tror vi hade 16mm på Fendten.
Och så är jag fortfarande intresserad av närbilder på trumhuggar! :eat: :smile:
Forsgren
P2
#39 » 21:19:18, 19-03-2010
Vinkeln på stålen är VÄLDIGT viktig för en optimal inmatning, fel vinkel kan göra att huggen drar åt sig materialet sjölv vilket gör att motorn storknar.
kommer tyvärr inte ihåg vinkeln på brukshuggen jag körde.....
P2
Maskin: Volvo EW160 D
Deutz DR750
robin
#40 » 22:06:18, 19-03-2010
hej :smile: bruka köra en fendt 930 med en Musmax T 10 bakom. man kommer lät upp i 120 m3/timmen.
angående splinsen till kraft-överföringsaxeln så inte det är några problem. Fendten har gått 8 000 timmar nu med flistuggen bakom och än så länge har dom inte get upp och då är det över 300 hk på tapen :grin:
kan även säga att vi har kört tvärstop så motorn har stannat tvärt när den har gåt på 2000 varv det frestar ju kraftöverföingen om något.
robin
Maskin: Min maskinpark består av
Fendt 724 -16
Fendt 826 -11
Fendt 936 -08
Deutz 7250 ttv -16
New Holland TVT190 -04
New Holland Ts125a -05
Case ih 5120 -94
Volvo EC250 D L
Volvoec240bnlc
Volvo Ec 140 DLM
Volvo ec 15
Volvo A25c
Ljungby L12 -02
Ljungby L15 -15
Ljungby L15 -07
Ljungby L18 -07
Slagkraft w17
Scania 124 420 kranbil med växlare
Ösa 8WD ombyggdSupereva -00 med sp451lf
ecolog580b logmax 5 o 6000
valmet 830.3
Tröska Newholland claysson 1530
Henrik Dolk
#41 » 00:31:11, 20-03-2010
Hur funkar Mus Max huggen?
Jag har hört att det är mycket problem med dem!?
Vi var å träffa dem som säljer dem men blev mörkrädda av priserna på maskinerna :???: Det gällde en T9 tror jag med en valtra framför..
Byggena såg väldigt seriösa ut tyckte vimen avstod då iallafall.
Nu kommer min Ts hugg i början på veckan. Bestämde oss för att köpa en Ts 950 MV1. Den blir bara för husbehovskörning,tror jag.
Återkommer med info när vi testat.
Henrik Dolk
Valtra 6550
#42 » 20:16:47, 06-05-2010
Som ni märkt tog det lite stopp med huggprojektet, har kommit ett annat projekt i vägen och nu är det vårbruk också. Återkommer när detta återupptas.
KANSKE att det dyker upp en tråd med nya projektet också, men först vill jag se lite resultat...
Forsgren
ja-bond77
#43 » 17:52:32, 07-05-2010
:eat:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#44 » 22:22:50, 13-06-2010
Å nu står också projekt nummer två lite stilla pga ännu ett nytt projekt. Startar nog en ny tråd med några bilder i morgon kanske.. :svettas:
Forsgren
ja-bond77
#45 » 07:49:31, 14-06-2010
Typiskt bönder....
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
