JoBy skrev:Jag ritade en liten bild.
Om tyngdpunkten hamnar utanför triangeln så tippar lastaren. ( tänk dig lasten som hänger en bra bit framför framaxeln.) Som du ser behåller triangeln ytan bättre om midjan är längre bak.
Med låst pendel får du istället en stödfyrkant med hörnen i hjulen.
Och du behöver ventil på båda sidorna av cylindern. Vid komprimering av oljan blir det utan problem 100 bar i cylindern. Vid drag blir det max 1 bar sedan blir det vakum i cylindern.
Med en 100mm cylinderdiameter är arean ca 80 cm2 och med 1 bar är bara 80 kg.
swampen85 skrev:Detroit skrev:Ha Ha, såna här trådar gillar jag ! Lustigt att de grejer du ska bygga av har även jag sparat på, samma bakaxlar nivafördelningslåda & banne mig exakt samma kolvar ( de gula ). Keep up the good work !
kul att ni är några som gillar bygget! (eller bara tråden? hehe)
då ser JAG fram emot en projekttråd från dig också med dina delar!
vad blir det för bygge?
Mvh//Martin
swampen85 skrev:Efter Flera timmar framför datorn på känt traktorforum, konstaterades att styr-orbitrolen från Danfoss som monterats, var ett Stort Felköp från min sida då det är en orbitrol med 5 kanaler som ska fungera i ett "Closed Center" system och fungerar ej i mitt Rundpumpningssystem.
nixs skrev:swampen85 skrev:Efter Flera timmar framför datorn på känt traktorforum, konstaterades att styr-orbitrolen från Danfoss som monterats, var ett Stort Felköp från min sida då det är en orbitrol med 5 kanaler som ska fungera i ett "Closed Center" system och fungerar ej i mitt Rundpumpningssystem.
Det går att lösa med ett par komponenter till.
nixs skrev:Ge katten i att plugga slangen på en sådan och starta! Det har en kollega testat.
642:an skrev:Imponerande att ge sig i kast med ett sådant projekt. Kul att får se bilder från början till slut!
En fundering bara! Varför rostskyddar du inte ramen när du har allt löst?
Tänkte att det kommer väl att hålla typ 20 år extra om du primar och lackar allt när du ändå har allt så lättåtkomligt?
Bara en funderation. Men lycka till, och roligt bygge!
arcticforever skrev:Kanon kul projekt!!!
Önskar man Själv hade tiden till att konstruera nått kul.
Lycka till å ös in bilder
Oskar B skrev:Ja men vad sugen man blir att gå ut och skruva . Ska bli väldigt kul och intressant att följa denna tråd, lycka till!!!
