Hej på er alla, startar en tråd för ett projekt om att bygga en midjestyrd mini_hjullastare, och det jag menar med mini då är att den ska väga max 400kg totalt så att man kan ta med den på ett obromsat släp.
Och lyftförmågan behöver ej vara mer än max 300kg.
En annan ledtråd är = billiga delar, tex. ATV delar, hjul mm
Bara 2 tuber till lastaren, en för lyft och en för tillt.
Såg den här, och det verkar ju vara ett utmärkt bygge att spinna vidare på.
Volvo L 03 E (electric)
http://www.youtube.com/watch?v=TWGiOE3B2VI
Man kan tex. göra den helt elektrisk, delelektrisk eller helt bränsledriven.
Tips ritningar kommer ev. in senare.
Hoppas på en massa tips. bla. vilka fyrkant-rör man ska använda, dim. godstjocklek mm.
Och hoppas tråden blir så utförlig att vem som helst kan bygga sig en egen mini_lastare utan spec. förkunskaper.
