ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
verkstadshandböcker från allehanda internetsajter
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
pecee05 (trådstartaren)
#1 » 09:24:57, 24-11-2021
Hej på er, tänkte checka av lite erfarenheter som finns av att hitta verkstadshandböcker på internet, finns en uppsjö sidor som erbjuder downloads men frågan är om man vågar? kanske blir värre smittad än av Corona! I mitt fall söker jag handbok till en skidsterlastare som har fått utbytt motor, troligen inte original men likvärdig så jag måste söka handbok för Iveco motorn separat.
kollar alltså vad det finns för erfarenheter av infosökning på nätet med tillhörande downloadfunktion. har inte vågat ta steget än själv...
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
Holger
#2 » 12:35:46, 24-11-2021
Börja med att specificera exakt vad du behöver. Kanske någon här sitter på en bok och kan dela med sig.
Sedan är t.ex. Scribd säkert tror jag. Annars så är det bara att köpa en bok på ebay eller liknande, om man hittar den där.
Jag skulle INTE köpa/ladda ner böcker från sidor med "konstiga" domännamn.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#3 » 14:55:51, 24-11-2021
Bra trådtitel, gärna återkoppling från andra nedladdare !
#4 » 17:00:11, 09-08-2023
hej, ett tag sedan jag var på forumet men jag tar Holger på orden då. Det jag specifikt söker är verkstadshandbok eller liknande för en FAI panda 380 SC, gammal maskin men enligt min research skall det finnas en kombinerad "use and maintance cat"... jag har oljedropp via skyddsplåten bak men jag tycker inte lager och packningar vid hjulhusen ser oljiga, fuktiga ut, finns det några förslag på åtgärd?
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
mimeck
#5 » 18:13:36, 09-08-2023
Det finns förvånansvärt mycket verkstadshandböcker ute på nätet. Helt fritt. Men ibland känns det lite som en chansning.
Har du kollat på ebay?
mimeck
Återgå till Skid steer/teleskoplastare
