Ska du ha domkraft under fötterna?63an skrev:Robban, jag undrar hur tjock betongsula jag måste göra för att kunna sätta domkraft direkt under "Skelleftegalten"? ...
63an skrev:Kanon, jag inser att underarbetet är A-O
Robban_C skrev:Lägger man lite 12 mm armeringsstänger tvärs mittbalken (förutom nätet) så tar ju mittbalken en hel del belastning vid sidan av balken också. Det kan ju kanske vara läge med längder om 2 eller 3 m (man lär ju anpassa sig efter de 6 metrar som armeringen oftast är vid leverans).
Atlas1504 skrev: Sen kan du även lägga in svetsplatter i golvet sen innan du gjuter så du har tex en balk ingjuten i betongen om du vill kunna svetsa fast nått i golvet. tex en krok eller en jigg eller att du skall rikta nått. De va min tanke.
Blom J skrev:Atlas1504 skrev: Sen kan du även lägga in svetsplatter i golvet sen innan du gjuter så du har tex en balk ingjuten i betongen om du vill kunna svetsa fast nått i golvet. tex en krok eller en jigg eller att du skall rikta nått. De va min tanke.
Det gjorde en släkting till mig, han gjöt in H eller om det va I balk som ett V (1,5-2m) vilket han anväder om han behöver rikta eller spänna ngt
Bra idé! Mycket bra idé! VP-rör borde ju duga. Det ska vi prova på den grunden vi håller på med nu.nino skrev:Hej
Som plattsättare skulle jag vilja föreslå att runt 12orna du slår ner för fördelaren trä någon form av plaströr eller liknande, då är det enkelt att dra upp armeringen och kapa plaströren lite olustigt att köra vinkelslipen brevid massa golvärmerör...
