ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Mindre flishugg till vettigt pris, sneglar på Kellfri... Nån med erfarenhet?
21 inlägg • Sida 1 av 2
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
Peter Persson (trådstartaren)
#1 » 09:53:57, 14-05-2013
Jag har en heldel uppväxt åker som vi gör om till skogshagar för hästarna, vi har vibuskar som är uppemot 100mm i dimater, dessa är väldigt dryga att ta död på och ännu värre att dra ihop i högar och elda, slaghacken tar de flesta men både den och traktorn får jobba hårt och jag måste ta dem i etapper.
Skulle vilja ha en lite mindre flihugg till tex dextan som tar upp till 100mm, flisen är riktigt bra att tillfälligt förstärka skogsvägarna med när det blir mjukt, det försvinner ju med tiden men det är vägar som troligast inte ska vara kvar så det är perfekt. Har lånat en liten flishugg med en 22hk stationär motor på och kör med och det funkar hyffsat men den är så liten.
Självklart hamnade jag på Kellfri och de har en liten hugg
http://www.kellfri.se/SE/Catalog/vedhan ... -WC10.html
som ska ta 100mm och den ser relativt enkel ut i konstruktionen så kanske vågar man köpa en sån? 16000:- ink moms hemma på gården är ju läskigt billigt... Men man får ju vad man betalar för.
Tanken är att ta sly dirket i huggen och bli av med skiten på engång, jag går inte och drar sly i många dagar för 16000... Är det någon som har en sån här hugg? Skulle den funka till mitt behov tror ni?
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
jorgen.isaksson
#2 » 19:32:59, 14-05-2013
Vi skaffade en i höstas och har kört med den i vinter. Upp till 80mm är det inga problem, över det funkar men det känns som att det inte kommer att hålla så länge. Vi driver den med Krabaten och det är inga problem, den har 32hk men vi ligger ändå inte på maxvarv.
Vi har fällt träd, över 80 mm till ved, resten har vi flisat, blir ganska mycket flis. Vi flisar direkt i bakskopa på ca 400l och den blir snart full. Flisen blir kanske lite grova men det gör kanske inte dig något.
Problemet är att den är lite för låg, dragarmarna når inte ner när man ställer av den så den får stå på en SJ-pall. En brytpinne till k-axeln har gått men annars har den fungerat bra. Vi fick justera in knivarna innan vi körde, inget svårt alls.
jorgen.isaksson
Maskin: Yanmar B37-V
Fiat 45-66
Ransomes 350D
Volvo Krabat 425
Grålle TED
Allis Chalmers G
Mappe
#3 » 19:52:33, 14-05-2013
Hmm är det verklig så mycket enklara att stopa i kvistarna i flistuggen och sedan köra iväg flisen? Inget som gör sig själv det heller direkt ;)
Låter mer som du skulle ha en sådan grep(Eller vad det nu är) som vi har...(Vet att liknade har vissat här i någon tråd men kommer inte ihåg var!)
Sitter bak i tre punkten har 8 eller 10st 2meter? långa spjut. Bara fälla allt åt samma håll...lägga ner grepen på marken och backa tills det är lass som man orkar lyfta vilket blir en hel del...Kör man med MF 35 kan man ju inte riktig lasta på lika mycket som med 810an/2650in...och helt "omanuellt" ;) Används alltid när det skall köra ris/sly/kvistar!
Nu hade du ju iof användning för flisen men verka in som att det va det primära ;)
Mvh /Martin
På gården BM 2650 BM810T BM Boxer 350, Ålö lastar med betgrep. MF35. Huddig 960 C6
Mappe
Maskin: Volvo BM 2650
Volvo BM 810T
Volvo BM 350 Boxer
MF 35
#4 » 20:09:13, 14-05-2013
jorgen.isaksson skrev:Vi skaffade en i höstas och har kört med den i vinter. Upp till 80mm är det inga problem, över det funkar men det känns som att det inte kommer att hålla så länge. Vi driver den med Krabaten och det är inga problem, den har 32hk men vi ligger ändå inte på maxvarv.
Drar den in bra? Det verkar ju vara en kopia av Wallensteins maskiner
http://www.youtube.com/watch?v=9YV3mE-RdAU
Går de att jämföra i prestation om du ser filmen?
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#5 » 20:13:24, 14-05-2013
Mappe skrev:Hmm är det verklig så mycket enklara att stopa i kvistarna i flistuggen och sedan köra iväg flisen? Inget som gör sig själv det heller direkt ;)
Mvh /Martin
Förstår din poäng :smile: Men det är så skönt att se skiten försvinna i huggen och sen ha nytta av det istället för att förstärka traktorvägarna med annat.
Tanken är att flisa i tippvagnen så det manuella jobbet stannar där, ris högar har en förmåga att bli liggandes nått år här innan jag tar mod till mej att tända på dem, de blir så stora..
Jag har en timmergrip till 218 och med den tar jag en rätt stor knippe sly men undviker helst detta.
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
kimmen
#6 » 20:59:25, 14-05-2013
Jag har en sådan, den fungerar utmärkt, bäst är när träden inte har några löv som sätter igen utblåset, 100 mm då känns det inte riktigt bra, men det går så det dundrar om det (bra hörselskydd)den matar in själv bra, som på filmen
Jag tog bort en tand i kåpan, den skulle finfördela flisen bättre, märkte att den går lättare nu
Problemet jag har nu, vad skall jag göra med all flis?
Hur blir det om man sprutar ut det i dikeskanten?
Svar på din fråga..köp en sådan, smörj och justera den ordentligt, rena stammar från jord/sand :thumme:
kimmen
#7 » 06:34:40, 15-05-2013
kimmen skrev:Jag har en sådan, den fungerar utmärkt, bäst är när träden inte har några löv som sätter igen utblåset, 100 mm då känns det inte riktigt bra, men det går så det dundrar om det (bra hörselskydd)den matar in själv bra, som på filmen
Låter ju kanon :thumme: Håll flisen bort från dikena, det blir ju jord till slut och då försvinner diket mer å mer, du får göra vägar av det som jag :grin:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
jorgen.isaksson
#8 » 14:50:45, 15-05-2013
Den på filmen ser ju identisk ut. Det matar på bra, ju längre kvist desto bättre, krokiga grenar åt sidan är de som ställer till det. Största problemet är korta grova bitar, de har en tendens att bara hoppa i tratten, ibland hoppar de till och med ut så det gäller att inte stå bakom tratten. Men kör man en kort grov tillsammans med en lång och klen så löser det sig.
Lägga flis på skogsvägar låter lockande, frågan är om det funkar så bra på våra blöta vägar mellan bergen. Hittills har vi lagt drygt 10m³ under vinbärsbuskarna.
jorgen.isaksson
Fiat 45-66
Ransomes 350D
Volvo Krabat 425
Grålle TED
Allis Chalmers G
#9 » 09:02:37, 16-05-2013
jorgen.isaksson skrev:Lägga flis på skogsvägar låter lockande, frågan är om det funkar så bra på våra blöta vägar mellan bergen. Hittills har vi lagt drygt 10m³ under vinbärsbuskarna.
Jag har lagt endel, inte många kubik på några blöta ställen och det fungerar förvånasvärt bra, det är ju inget kross dirket men det bär.
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Molnia
#10 » 10:06:16, 16-05-2013
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
#11 » 10:27:28, 16-05-2013
Molnia skrev:http://www.blocket.se/orebro/Flistugg_46877823.htm?ca=18&w=3
bara ett tips
Bra tips! Synd den var så långt bort bara
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Ivar Risslén
#12 » 20:34:15, 16-05-2013
Här kommer det ett annat tips på en flishugg med traktor, inte allt för långt borta. http://www.blocket.se/vasternorrland/BM ... m?ca=2&w=2
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#13 » 10:35:54, 20-05-2013
Ivar Risslén skrev:Här kommer det ett annat tips på en flishugg med traktor, inte allt för långt borta. http://www.blocket.se/vasternorrland/BM ... m?ca=2&w=2
Lite för mycke pengar men en BM 36 hade ju inte suttit fel :grin:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Ivar Risslén
#14 » 13:50:02, 20-05-2013
Är du duktig på att sälja maskiner så får du huggen gratis eller nästan.
Nog finns det några som vill betala en slant för en fin BM35/36
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Martin.Eriksson
#15 » 15:29:56, 20-05-2013
Finns ju några stycken på blocket så borde ju gå få tag i nån, en gammal härk på blocket är bättre än en ny kellfri är ja säker på..
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
cron
