Traktorvagn av lastbil
44 inlägg • Sida 1 av 3
Mr X (trådstartaren)
#1 » 21:26:04, 22-05-2009
Hello! Skall inom de närmaste veckorna börja bygga en släpvagn till traktorn av en tre-axlad grusbil (finsk-tillverkad :cool: ). Tar gärna emot tips om t.ex. byggande av dragbom, ev. förstärkningar, drivning , bromsar mm.....Som gentjänst kan jag kanske bjuda på diverse bilder av projektet.... :buga:
Mr X
Victor.söderlind
#2 » 16:22:15, 23-05-2009
Kan bli ett trevigt bygge.
Vad är det för traktor som ska dra vagnen?
Victor.söderlind
Maskin: Volvo L70E -03
#3 » 20:31:29, 25-05-2009
6 cyl. Zetor Chrystal till att börja med :|
Mr X
Kjell.K.
#4 » 21:31:29, 25-05-2009
Om det inte är för mycket arbete och grejerna finns kvar, spar gärna drivningen på kärran och koppla den till drivhjulsberoende kraftutaget. Hällst då med lådan kvar så man kan ha friläge om man vill. Mina föräldrar hade en kärra jag körde ett tag där vi använde sådan drivning när vi körde gus med BM 650 och kärran, kanon.
Till och från grustaget körde vi kärran som "vanligt", sedan när kärran backades upp i det opackade gruset användes drivningen, som stämde med traktorns drivning, hur de hade fått det att stämma vet jag inte. Den kärran och en liknande var jag och pappa och hämtade i Långhundra på 80-talet, efter att de köpts på auktion.
Äger följande traktorer: Fordson N 1936, Fordson Major 1952, Volvo T 31 1952 och IH MC Cormic D-440 Farmall 1958.
Länk till min motorblogg, Motorama:
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/i ... 9.13804725
Kjell.K.
Maskin: Kört mest: BM Volvo T 650. Teckningen åvan har jag gjort på Paint och föreställer mig själv körande min Fordson N 1936.
cowboy
#5 » 22:00:20, 25-05-2009
Jag föreslår att du anlitar de som kan göra en riktingsväxlare och utväxling på samma gång, där får man hydraulisk koppling färdigt inbyggd.Lasbilsväxellåda är onödigt stor, riktningsomkastare och rätt utväxling går väl med två kugghjul..
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
BM425
#6 » 22:02:06, 25-05-2009
Cowboy hann visst före :grin:
Om jag inte minns fel så är rotationsriktningen olika på kraftuttag o lasbilsbakände. Kan lösas genom att köpa en vändlåda eller genom att snurra drivande axel 180 grader.
Rätta mig om jag har fel.
Förr i tiden körde man tomme med traktorn i frilägen o drev fram ekipaget genom vagnens drivning. Det gick ofta fortare då.
När du drar elsystem se till att dra fram jordledning till varje förbrukare från traktorn, då slipper du mycket problem i framtiden. Att bara jorda i ramen håller inte länge.
Kolla hur mycket olja som krävs för att tippa så att traktorn klarar av det.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
cowboy
#7 » 22:17:52, 25-05-2009
Lämna bilens hydraulpump tank och ventiler kvar , då kan du köra pumpen med en hydraulmotor från traktorns hydraulik.
cowboy
Lännen 740S
Hansborg
#8 » 22:31:28, 26-05-2009
Halloj mister X
Jag får väl bjuda på lite bilder på mitt Jyry Sisu släpvagnsbygge medans du laddar filmkameran... :mrgreen:
Här skulle jag velat ha flaket längre fram från 10cm - 20cm
Kort avstånd mellan hjulaxlarna = lättare att svänga. :grin:
Dragöglan är 16 ton, även den i minsta laget. En dimenssion upp rekomenderas!!!
Smörjhålet är helt OK
Slirkoppling ett måste i mitt fall. Vill minnas ca: 26/30 varvskillnad.
Ingen omkastarlåda , drivhjulsdriven. Backen användes
Stödfot Det bästa vore mitt under bommen. tappen har jag gjort av gammal stötdämpare = bra material förhoppningsvis.
Den smalare plåtremsan användes för montering o injustering av dragbommen
forts: följer Slirkoppling nödvändig, brukar allt fastna i finsandtaget. Växelådan kommer från en Volvo "starke" = light modell :mrgreen:
Växellådan med kardanaxel"köpt" från en spannmålsvagn. Möjlighet till inkoppling av hydraulpump synes.
En Mellanskiva svarvades för anslutning till bakaxel. trångt var det men det gick vägen. stor vinkel på axeln blev det.
På den här bilden är det bara lysen jag donat..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
cowboy
#9 » 22:59:04, 26-05-2009
Här är ett jyry-sisu släp till.. :grin: Men jag har inte fixat draget än, är det en fuller låda du använt Hansborg ?
cowboy
Lännen 740S
#10 » 15:22:24, 27-05-2009
cowboy skrev:Lämna bilens hydraulpump tank och ventiler kvar , då kan du köra pumpen med en hydraulmotor från traktorns hydraulik.
Har funderat på det jo, men ventilerna funkar ju med luft, så det kan bli knepigt med styrningen till dom...? Hurdan hyde-motor behövs?
Tack Hansborg för bilderna, just sådana jag sökte efter!!!
Vad ska man använda för material till dragbommen, ska den vara V- modell eller "rak", -den kommer också att bli utsatt för större krafter i sidled än normalt pga. kärran blir utrustad med magbett...
Mr X
sjennar
#11 » 17:15:11, 27-05-2009
Har du inte kompressor på traktorn? , du har ju Zetor.
sjennar
ja-bond77
#12 » 17:43:51, 27-05-2009
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
cowboy
#13 » 18:15:29, 27-05-2009
Bild Tillägg efter 4 minut(er):
Hm, min text försvann :o
Men jag skrev att om man vet vilken pump det är på lastbilen då vet man vilken hastighet den ska snurra.. kan inte behövas stor motor för att dra den pumpen, finns väl motorer med olika hastigheter ? Annars bara att dreva med kätting o kugghjul som påfyllningsskruvarna har..(Tex Jussi-sädskruv).
Bild Tillägg efter 7 minut(er):
Finns ju små elektriska luftkomressorer som kan installeras på vagnen.. Kaske kunde byggas om till elstyrning för ventilerna ? För kippventilstyrning kunde man använda elstyrning för slaghackstorn. :grin:
cowboy
Lännen 740S
Hansborg
#14 » 21:39:31, 27-05-2009
Cowboy. Vad är en fullerlåda (låter lite sydlänskt :lmao: )
Är det Sirto system? hur är det med bygghöjden, en sån vill jag ha.....
Dragbommen ser lite klen ut, skall du byta ut den?
Material till dragbommen har jag Ubalkar från skroten...( balkarna varierar en hel del i material tjocklek) hållfasthet har jag ingen aning.
Modellen på bommen jag byggt, har jag "lånat" från en lokal släpvagnstillverkare. kanske man kan säga både Rak o V -modell.
Rak modell där Bakhjulen möter bommen skall det vara, å det bestämdaste!
Ett magbett på min kärra tror jag inte skulle vara nåt problem, ang hållfasthet.
Det där med hydraulpump kvar på vagn tål att funderas på en hel del...
Själv har jag 70 L/min till förfogande, lite långsamt upp men överkomligt.
Men ner tar det på tok för länge, inte bra att köra med flaket uppe i oftast ojämn terräng nära kipplatsen.
Var får man tag på nämda omkastare... Nurmi lådor användes ju förr i tiden... dom sålde visst tillv, maskinerna till "Konehalli" som sålde vidare...
Om jag gör enligt¨åvan med mina 70 liter, kan jag inte öka kipphastigheten utan att "förlora på trycket" Däremot kan jag tömma cylindern snabbt till tank.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#15 » 21:58:39, 27-05-2009
ja-bond77 skrev:Kanske du sett dom här?
http://www.nettikone.com/723018
Nä jä....lar, jag som trodde jag skulle bli den förste.... :cry:
Visst ger Zetorn luft, men det blir så invecklat, o så borde den ju passa till andra (sämre utrustade :evil: ) traktorer ocksååå. Nå, får se vad det blir, bara man skulle få tid över så man kan börja på :/
Mr X
