ForumindexForumindexDownloads
ESAB Smashweld 180 spottar och fräser men bränner inte
22 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
jaked
23:54:23, 10-03-2013
Jag tänkte fortsätta den här tråden med erfarenheter som jag fått från min felsökning om det är någon som stöter på liknande problem.
Efter visst huvudbry så hittade jag en av styrtransistorerna kortsluten. Detta visade sig under svetsning som ett brummande ljud och kylplattan blev onormalt varm men svetsen fungerade. Dock med visst avbrott i trådmatningen.
Svetsen är utrustad men fyra transistorer som styr trådmatningen varav en är en bromstransistor. De tre första är av samma typ och på min svets var det installerat MOTOROLA 2N5886 NPN men enligt ESAB ska alla svetsar genom hela serien vara utrustade med 2N3055 NPN. Det tror inte jag på och gör man en sökning på Smashweld 180 på google så skriver en dansk som arbetat med reparationer av Smashweld mycket riktigt en tredje typ av transistor som han installerat.
Eldragningen är inte heller samma vilket visade sig när jag öppnade min kompis svets för att jämföra. Schemat är detsamma men olika kabeldragning....
Vad det gäller reservdelar så finns det inget att köpa av ESAB längre förutom likriktardioder som kostar 58kr+moms (svarta) och 48kr+moms (röda). Jag valde att byta till tre nya 2N5886 NPN transistorer som jag köpte på Conrad för ca 45kr/st.
Jag upptäckte sedan att trådledaren i slanpaketet var ganska sliten vilket visade sig när jag skulle mata fram tråden igen efter renoveringen. Trådrullen sitter väldigt utsatt hos ESAB och efter år av användning så låg det en fin kletig massa i handtaget så det blev ett nytt PARWELD slangpaket med eurokoppling hos en näthandlare.
Nu fungerar allt som en dröm igen.
traktorz
19:46:01, 28-05-2013
jaked skrev:Jag upptäckte sedan att trådledaren i slangpaketet var ganska sliten vilket visade sig när jag skulle mata fram tråden igen efter renoveringen. Trådrullen sitter väldigt utsatt hos ESAB och efter år av användning så låg det en fin kletig massa i handtaget så det blev ett nytt PARWELD slangpaket med eurokoppling hos en näthandlare.
Hur krångligt är det att byta ut orginal slangpaket mot ett med EURO-koppling på en ESAB Smashweld 180? Blir trådmatningen lika bra som när den var ny? Blir den lika tålig eller tillkommer något som lätt kan gå sönder eller krångla?
Foton Europard 404 (traktor) ♦ C490BT1 (motor) ♦ TZ04D-404 (FEL) ♦ 26-ETE-18 Skopa (Euro mount, Width: 1.80m, Volume: 0.75m³, Weight: 196kg) ♦ LW-7 (grävaggregat med 40cm skopa ~ 0.048m³) ♦ Jinwei schaktblad 250cm med svänghydraulik
21:18:35, 28-05-2013
Ohoj Traktorz!
Jag har för mig det finns en adapter från ESABs "klämfäste" till Binzelkoppling.
Mvh Rospigg
traktorz
21:43:28, 28-05-2013
En sån här kanske? 402 kr inkl moms.
Trådmatning, gasen, samt elkontakten.
Mex ESAB till Europakoppling
Art.nr 76055
Finns i lager
Slangpaketsadepter från Esab svets modell äldre, till EU-koppling.( Binzel).
http://www.verktygsboden.se/slangpaket- ... pakoppling
21:45:47, 28-05-2013
Ohoj!
Exaktemente :thummar:
Mvh Rospigg
jaked
20:45:29, 30-05-2013
Det är lätt att byta. Köpte min koppling från företaget du lånat bilden från. Ta bort det gamla paketet och kläm dit den nya binzelkopplingen som du har på bilden. Jag fick korta kapillärröret för att det skulle få plats samt borra två nya hål klockan 4&8 till plastskyddet. Den övre bulten på utsidan till trådmatningen går att använda till skruvhålet klockan 12 men du behöver en längre M6-skruv.
Min svets blev mycket bättre och matningen krånglar aldrig.
traktorz
16:21:54, 16-05-2014
Nu har jag också bytt ut den gamla svetspistolen ESAB PSD-160 mot en Parweld B1500-30ER med EURO-kontakt. Naturligtvis behövde jag adaptern B1017 (ESAB A19 CONVERSION), även den från Parweld. Passade samtidigt på att köpa ett par gaskåpor och en förpackning kontaktrör till det nya slangpaketet.
Monteringen av EURO-adaptern är relativt enkel, men påpekas bör att jag även behövde korta det medföljande kapillärröret med ca 20 mm. Dock sitter röret löst monterat, och jag funderade ett tag på om det skulle fästas eller hur noga det behövde inpassas till lämpligt längdmått.
Kör med 0.8 mm svetstråd på vår drygt 25 år gamla ESAB Smashweld 180 och kan konstatera att med den nya svetspistolen matas tråden ut mjukt. Gillar att till skillnad mot den gamla svetspistolen där avtrycket sköttes med tummen, så ger det nya bättre kontroll med pekfinger-avtrycket.
Ref :
ESAB Smashweld 180
ESAB PSD 160/250 svetspistol med svetsslang
Kabelpaket till gammal inverter
