Dieselpump (mackpump)
2 inlägg • Sida 1 av 1
jmek (trådstartaren)
#1 » 22:01:12, 15-06-2009
jag ska byta min gamla dieselmackpump till en ny,som inte läcker :smile:
nu undrar jag vilken pump man ska välja.
jag tankar alla sorters maskiner och har hört att man inte kan tanka personbilar med för stort flöde på pumpen, stämmer det? :klia:
jag väljer nu mellan cube 56, cube 70 eller vision 80
någon som har nått av ovanstående eller någon annan modell
skulle kunna ge ett omdömme?
pris skillnaden mellan dom sista större pumparna är marginell
den första som ger ca 50 l är billigare
man får ju vad man betalar för :grin:
jmek
Maskin: jd6920s,jd6400,valmet8550,ford4000,l50,case688b,mm
Claes Folkesson
#2 » 22:08:35, 15-06-2009
Har en cube 70 på jobbet, funkar bra och det går ju att smyga om man vill...Fick gärna pumpa fortare när det regnar.
Cube 50 hemma som funkar bra men då till minde maskiner...
Har du stora maskiner tröttnar du på den lilla tror jag.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
