Conny Kolsjö skrev:BlackLuck skrev:Conny >> Jag Är lite sugen på närbilder på den där stenkastaren naturligvis
Patent intrång
Antar att det då blir en fråga för hur många öl man lyckas lura i dig vid rätt tillfälle...
Patent intrång
BlackLuck skrev:Det där med hur man skall/kan göra som avslutning mot belagd väg var lite intressant. Själv brukar jag rakställa bladet när jag närmar mig och försöka nolla ut. Att bakdra från kanten skulle kanske funka men jag har inte testat..
diesel_rök skrev:BlackLuck skrev:Det där med hur man skall/kan göra som avslutning mot belagd väg var lite intressant. Själv brukar jag rakställa bladet när jag närmar mig och försöka nolla ut. Att bakdra från kanten skulle kanske funka men jag har inte testat..
Iregel bruka de alltid vara en massa pottisar i anslutning till beläggningen och om du bara nollar ut bruka de va svårt att få igen hålen ordentligt. men okcså de K-G säger att dra över gruset på andra sidan de ha ja aldrig tänkt på men riktigt smart
diesel_rök skrev:ja skulle tro man går bara med bladet snett och lägger över strängen på andra sidan sedan så drar man ut den.genom att backa? de tycker ja känndes som en bra grej
BlackLuck skrev:diesel_rök skrev:ja skulle tro man går bara med bladet snett och lägger över strängen på andra sidan sedan så drar man ut den.genom att backa? de tycker ja känndes som en bra grej
Jo men om man gör så kommer ju höger kant på bladet att stypa i beläggningen... Lyfter man innan beläggningen med bladet snedställt så får man ju händå ett "hål" på vänster kant...? Eller är det bara jag som tänker tokigt nu...?
diesel_rök skrev:Hur gör ni vid järnvägs övergångar på vintern?
Själv så lyfter ja bladet ganska långt före järnvägen och kör sedan över spåret sen går ja över på felsida av vägen och sätter ner blad just vid kanten och sen hyvlar jag bort i från ca 20 meter och sen tar ja vänster sida och när man kommer från andra håller så gör ja lika dant de tycker ja är skit smidigt om man inte har en traktor som går och städar efter sig förstås
diesel_rök skrev:jodå man slipper ju slå om stålen men när man ska justera så är de väl slätstål som gäller. jag bruka tillta bakåt max och sedan fram några grader. det är bara så att inte man nöter i tandköttet så att säga.
man får gå ut å titta i början men sen lär man sig ganska snabbt hur man ska ha blad tilten.
Användare som besöker denna kategori: Joe, nogge, Tom N och 2 gäster
