Köpte H10/350 Några frågor, lite bilder...
8 inlägg • Sida 1 av 1
Max Witmika (trådstartaren)
#1 » 17:03:21, 03-08-2009
Hej alla maskinister!
Efter att i flera månader letat baklastare, blev det en H10/350! Rätt eller fel det får framtiden utvisa...
Har under våren och sommaren kollat på många rosthögar bla 225-or. Tyckte att H10-an var en liten o nätt maskin...
Maskinen såldes utan redskap! Inser nu att det var andledningen till att den fanns kvar. Redskapen växer inte på träd o är relativt dyra trots rost o 50 år på nacken!
Har börjat med att byta fästen på en gammal kombiskopa, att ha som jordskopa! Fungerade jättebra, även att lasta ris med! :grin:
Kommer att fixa fler redskap ex gafflar o storskopa!
(+) Större bakhjul o orbitrol-styrning, ny koppling samt rellativt rostfri... :smile:
(-) Spaken till diffspärren saknas, växelspaken sitter väldigt lågt, värmepaket o ventilator saknas! :sad: :???:
Fråga: Det regnar in genom skjutfönstren, någon som löst det på ett bra sätt?
:smile: /Max
Ps. Det kommer fler bilder och frågor framöver!
Max Witmika
anders johansson
#2 » 17:36:10, 03-08-2009
Ser väldigt fin/välvårdad ut, tänk om alla tog hand om dom gamla klenoderna på de viset... :buga: Bra me dom breda styrhjulen ja tror att original va 7,50/16 dom bar inte någe vidare när de va lite blött.
Men de ser ut att va lite dåligt me pendelrörelsen på styraxeln...eller e de bara bilden?
lite vatten rinner de nog alltid när de regnar under sid rutorna :smile: men de ska väl vara små dränhål fram å bak som de blir stopp i :bira:
anders johansson
Maskin: hitachi 210
JD 3130
SM 871
SL 350
JCB 3/2
MF 188
#3 » 18:49:15, 03-08-2009
anders johansson skrev:Bra me dom breda styrhjulen ja tror att original va 7,50/16 dom bar inte någe vidare när de va lite blött.
Kollade det sitter 400x15.5 bak! (Undrar vart dessa sitter orginal?)
anders johansson skrev:Men de ser ut att va lite dåligt me pendelrörelsen på styraxeln...eller e de bara bilden?
Det stämmer, tog några bilder! Någon har begränsat pendlingen med metallbitar! Undrar varför? Måste om möjligt åtgärdas! Hela axeln är nog bytt eller modifierad?
Traktorn har nu samma spårvidd bak som fram!
anders johansson skrev:lite vatten rinner de nog alltid när de regnar under sid rutorna :smile: men de ska väl vara små dränhål fram å bak som de blir stopp i :bira:
Finns inga dräneringshål, skall fixas!
Tacksamt med synpunkter! :smile: /M
Max Witmika
bm1113
#4 » 13:18:17, 04-08-2009
de är nog begrensad pga av hjulen om man ser så är det ju nära att de tar i motvikten / skärmarna bak
Men grattis :)
ps helt sant att inte redskap är de biligaste men du bor i en bätre del av landet en mig här uppe är det ennu svårare att hitta vetigare redskap för unter 8 000 och över 10 000
Mvh Alexander
bm1113
#5 » 19:36:35, 04-08-2009
bm1113 skrev:de är nog begrensad pga av hjulen om man ser så är det ju nära att de tar i motvikten / skärmarna bak
Så nära är det inte, bilden är nog lite missvisande. Får palla upp baken o testa! :smile:
Max Witmika
#6 » 03:05:28, 07-08-2009
Har idag bytt motorolja på h10-an!
Fråga: Oljefiltret på gamla 1113 motorn är av insatstyp. Mitt nyinköpta filter var av papperstyp, kändes mycket billigt och enkel jämfört med det gamla! Det satt ett filter i, som var innesluten i en metallnätburk. Är detta korrekt, har de förenklat insatserna eller har jag köpt fel filter!? :???:
:) /M
Max Witmika
Mikael.Johansson
#7 » 08:46:42, 07-08-2009
Det finns båda sorterna. Är nog ingen skillnad på funktionen.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Philip Svensson
#8 » 11:37:37, 17-09-2009
Skär ut en ny sidoruta av en bit plexiruta. Enkelt att böja dit
Philip Svensson
Användare som besöker denna kategori: _PA_ och 9 gäster
