Volvo bm 650 vart tar vattnet vägen?
8 inlägg • Sida 1 av 1
henrikhen (trådstartaren)
#1 » 20:08:23, 12-08-2009
Hej på er
Var ute på med traktorn och slog sly och gräs då jag märkte att den gick varm,fyllde på nästan 8liter!! .
Ut igen och kolla eftre läckage men icke inte en droppa, fint tänkte jag och körde kanske 2 timmar eller så den kvällen .
morgonen därpå kollade vattnet, dåligt igen fyllde men kan ej se läckage?
vart kan det ha tagit vägen? förslag.
henrikhen
Maskin: volvo T22
volvo bm 470
volvo bm 650
johan.eriksson
#2 » 20:51:19, 12-08-2009
Vattnet kanske försvinner ut genom avgasröret? hur ser oljan ut? Bubblar det i kylaren? otäta fodertätningar och trasiga toppackningar är två exempel på hur vattnet kan försvinna utan yttre läckage, sprucken topp är ett tredje alternativ.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Lennart Svensson
#3 » 21:16:50, 12-08-2009
Hej.
du kan kolla vid spridarna.dessa sitter i kopparhylsor som kyls av
vattnet.Inte ovanligt att o-ringarna som tätar dessa går sönder.
Har själv bytt ett antal .
Må gott
Lennart Svensson.
är ägare till dumper(Nordverk) grävmaskin(Hydromac) hjullastare(michigan)bandlastare(ih drott)Önskar kontakt med andra som är HYdromacägare.Ingår även en äldre skotare
fabrikat Rottne Blondin års.m.-73
Lennart Svensson
Mikael.Johansson
#4 » 21:47:42, 12-08-2009
Kanske läcker ur dräneringshålet under vattenpumpen. Yttre läckage trots allt. En tidning under motorn på natten.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#5 » 09:34:53, 13-08-2009
Tackar för alla snabba svar :thumme:
ska kolla upp detta ,motorn har ju inte varit "öppnad" sedan 74,
1500h timmar på mätaren,endast varit bytt filter och oljor regelbundet.
bor dock 18 mil från traktorn så jag kollar fort jag kommer dit.
henrikhen
Maskin: volvo T22
volvo bm 470
volvo bm 650
#6 » 16:36:22, 06-06-2010
Hej allasammans vatten läckan är identifierad , var slangen till värmepaketet som läckte.
uppdagades genom att traktorn fick sig nya lameller i vintras.
lyckades med att köra sönder oljetråget i dag när jag skulle flytta snöplogen :sad:
nu till frågan, går det att få tag på ett nytt eller är det någon som har ett bagagnat liggandes,tredje alternativ går det kanske knacka ut och svetsa?
henrikhen
Maskin: volvo T22
volvo bm 470
volvo bm 650
LeifAndersson
#7 » 19:01:51, 06-06-2010
Inte svårt att få tag på, ligger t.ex. några här på hyllan.
Sitter skadan under tråget går det bra att svetsa. Vad som är lite kritiskt vid trågskador på 650 är risken för skador på ballansenheten som sitter lågt i tråget, kolla noga så inget är skadat där.
LeifAndersson
#8 » 20:20:03, 11-06-2010
Problemet löst tack vare Leif här på forumet :thumme:
han fixar ett beggat tråg, återstår bara att paketet hittar rätt.
:buga: man bugar och tackar!
henrikhen
Maskin: volvo T22
volvo bm 470
volvo bm 650
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], selegra och 9 gäster
