ForumindexForumindexDownloads
Ny verkstad/garage/maskinhall
95 inlägg • Sida 2 av 7
björken
14:53:13, 24-02-2011
Det låter vettigt tycker jag. Är ju mest effektivt att såga regelvirke själv, då det dyrt att köpa samt rimligt snabbt att såga upp.
Panelvirke är det sämre lösnamhet i att göra själv.
Till en carport på 6*6 meter och 2,7m inv höjd sågade jag allt virke själv och gjorde egna takstolar. Men det är en del jobb just med takstolarna pga alla vinklar som ska sågas och massa ankarspik.
Isolering i golv och väggar är väl ganska uppenbart (iaf konstruktionsmässigt, kanske inte lita klart vilken tjocklek), men hur gör man bäst i tak? Sätter upp ett plant undertak och blåser upp lösull?
Eller bättre att isolera i facken mot yttertaket?
Beror en del på hur takstolarna ser ut också :laes_detta:
02:37:15, 25-02-2011
är ju bättre ur fuktsynpunkt o ha kallvind, dvs ett plant innertak som man med fördel isolerar med lösull
då har ju vinden och taket under yttertaket minst temperaturskillnad gentemot yttertaket och man får minst problem med fukt
kan ju var bra med kallvind oxå o stuva undan lite skit :mrgreen:
ja, såga panel idag är inte lönsamt...
tjocklek på isolering blir väl samma som väggen är 95,120 el 145 då
vetinte
19:30:01, 25-02-2011
Du kan ju fundera på att lyfta vägglivet på övervåningen. 60 cm gör väldigt mycket på föråds plats.. o man behöver inte bygga fakverkstakstolar o då kan man få ett bra ytrymme.
Det e alltid billigare att bygga lite högre än att bygga stötte grund. Det e ju den som kostar.
Byggde med 60 cm väggliv på mitt första garage/verkstad o det blev 2 rum o kök effterhand :grin:
Vilket inte var tänkt från början.
björken
12:57:00, 11-06-2013
Hmmm, sällan går det precis som man planerar... Det här projektet har inte kommit igång förrän nu, men bättre sent än aldrig.
Har hittills fyllt upp med 140ton kross, dragit in vatten och el, lagt dränering och dagvatten.
Funderar nu på platta, armering och isolering...
Huvudalternativet är att att köra med 400mm Alba kantbalk, 200mm S200 isolering, golvvärme.
Sen är frågan ang armering, antingen enkel 7100 och 120mm platta eller dubbel 6150 och 150mm platta är alternativ jag fått.
Yttermått blir 10*12m, inre takhöjd 4,20.
Användning är för vanliga maskiner på en mindre gård, tänker även förstärka plattan för en tvåpelarlyft i framtiden.
Skulle tro att maxvikt på det som kan köras in ligger på ca 10t?
Tar gärna emot synpunkter!
En bild som inte är helt dagsaktuell, men iaf visar platsen
dogen
14:17:42, 11-06-2013
Kika i det där kompendiumet som magloman länkat till i diverse trådar. Plattor på mark - Fundia
Maxvikt 10 ton? Menar du att köra in på plattan? Punktbelastning? Jag har en 12cm platta och har kört in fullastad lastbil. Var inte ett dugg orolig :)
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
björken
21:13:06, 11-06-2013
Ja, jag har tittat på dokumentet och fattar väl lite iaf.
Tycker den här texten är lite motsägelsefull?
Armering; Jämförande materialkostnad
En dubbelarmerad platta 120 mm kräver alltså
förhållandevis stor mängd armering jämfört med en 100
mm enkelarmerad platta. Detta beror på att den
enkelarmerade plattan får mindre moment, genom sin
lägre styvhet (grundtrycket blir mer koncentrerat).
Samtidigt tycker jag beräkningarna visar på mindre mm2/m och lägre materialkostnad för dubbelarmeringen?
Lutar nog åt dubbel 6150 och 12 cm platta, kan det vara rimligt?
Vad säger alla som gjutit in golvvärmeslang, kommer den någonsin i drift? Jag kommer inte ha någon panna i den här byggnaden, utan ska det bli värme i slingorna blir det nog någon slags värmepump och då är frågan om det inte är mer prisvärt med en luft/luftpump +9kw fläkt? Kostnaden för golvvärmeslang mm. är ca 14k+moms
22:31:04, 11-06-2013
centralarmering är min röst; 7100 och 120 tjock platta sen K30 betong
lägg golvvärmeslangen på armeringen o sätt fast med buntband eller ännu hellre lägg den under armeringen så kan den inte flyta upp även om den inte är vattenfylld vid gjutningen.
björken
22:47:06, 11-06-2013
magloman skrev:centralarmering är min röst; 7100 och 120 tjock platta sen K30 betong
Låter bra, blir mindre jobb och lite billigare dessutom. Vad gör att du tycker centralarmering är att föredra?
23:04:35, 11-06-2013
blir ju starkare(om man inte lägger 7100 i två lager då)
Svårt att få bra täckning med två lager. mycket krångel.
enda anledning o ha överkantsarmering är ju om man har så stark betong att det riskerar o spricka
underkantsarmeringen är ju den som tar lasten
kom fram till detta genom o läsa den där fundia bla.
la visserligen 9100 men är nog overkill
björken
12:18:08, 12-06-2013
Du har nog rätt och det kommer säkert räcka till för mina behov.
Men bara för att förstå... Jag tittar på Fundias exempel på sidan 7, där de vill att plattan ska klara 15t på 0,3m i diameter.
På en 10cm enkelarmerad K40 platta krävs 840mm2/m armering vilket nästan klaras av ett 10100 nät för ca 1251+m.
På en 12cm dubbelarmerad K30 platta räcker det med 250mm2/m uppe och nere, vilket motsvaras ung av 6100 nät för ca 2*453kr/st = 906+m
Jag tolkar detta som att det krävs rejält grov armering och K40 betong för att komma upp i styrka vid enkelarmering? Eller har jag missförstått det hela?
björken
09:59:10, 17-07-2013
En uppdatering kanske kan vara på sin plats?
Leverans av Albabalkar, armering, cellplast mm.
Uttällning av balkarna på justerade plattor, gick väldigt smidigt att sätta plattorna med laser, sen var det i princip bara att lyfta dit balkarna.
Inga problem att hantera dessa med kubotan
Uppfyllning med 13cm 8-16 innanför balkarna, 5cm för plattorna och 8cm för att få rätt höjd efter 20cm cellplast till 12cm platta.
Färdigpaddad och avlopp nedlagt, ett för vask och en ränna innanför porten. Även motfyllt lite 16-32 på utsidan innan jag paddade
Lagt i 20cm s200 cellplast och får hjälp att slå i hullingar. Har lämnat en bit med bara 10cm som förstärks för framtida tvåpelarlyft.
Börjat lägga ut golvvärmeslang och satt dit rännan
björken
08:28:47, 20-07-2013
Färdig med golvvärmeslangen och kapade ur balken för ett 4m kantjärn. Sätter det 2cm lägre än kanten för att få lite lutning mot järnet.
Har även gjutit fast rännan 2cm lägre än plattan.
Lite armering i förstärkningsdelen.
Mattias Petterson
09:47:40, 20-07-2013
Vad är fördelen med Albabalkar jämfört med vanliga kantelement i frigolit?
björken
13:50:43, 20-07-2013
Mattias Petterson skrev:Vad är fördelen med Albabalkar jämfört med vanliga kantelement i frigolit?
Dom kostar mer :mrgreen:
Nej, Det var mer en slump att de blev sådana, träffade på en lokal säljare av dem och fick offert och jämförde med vanliga kantelement. Visst var de lite dyrare, tror det handlade om ca 6-7000 för min 120kvm grund, men samtidigt kändes de mer rejäla och enklare att ställa ut.
Sen utgör de kantbalk, så man slipper armera och gjuta en särskild vot.
Fick de färdigkapade i rätt längd också.
Är nöjd hittills med dem iaf.
björken
10:00:56, 29-08-2013
Har varit lugnt med bygget ett tag, men i tisdags var det dags för gjutning.
Hade förberett dagarna innan med att naja armering, provtrycka golvvärmen, justera in kantjärnet mm.
Allbetong i fjärdhundra gjorde gjutningen och resultatet blev jättebra. Inga krympsprickor och slät och fin yta trots att det var 25 grader och solsken på dagen.
Jag hade räknat genomsnittlig höjd på plattan till 13cm och att det skulle gå åt ca 14,5m3. Det var 15m3 beställt (två stora bilar) och det räckte och blev lagom över till en liten hästparkering :grin:
Nu blir det paus över vintern och stomresning startar till våren. Betongen hade luftporbildare i så den ska förhoppningsvis klara vintern oskadd.
