Hittade på denna tråd så sent som igår, och har sträckläst den från sida 1. Imponerande bygge!
Lite surt att man ska sitta här med sitt lilla villagarage på 25 kvadrat och vara avundsjuk bara...
jörgen.ottosson skrev:För fritt upplagd balk med två stödpunkter och utbred last. ( alltså, med en "bock" i var ende av balken och lasten ( tex tegelsten) staplat längs hela balken.)
så är nedböjningen: 5 QL³ / 384 EI
Där Q= den utberdda lasten i Newton ( ca = kg x10)
L = längden mellan stöden (mm)
E= e-modul ( =210 000N/mm² för stål, 70 000 för aluminium, och mellan 7 000 och 11 000 för trä)
I= tröghetsmoment, tabellvärde för balktypen (mm^4)
Om du letar fram I, värdet för balken du vill beräkna och sätter in siffrorna i formeln så får du beräknad nedböjning.
magloman skrev:
Har en defekt palldragare som jag gärna skänker till någon maskinist. Det är en Arco 2000. Vaijern/kedjan till spärren krånglade från början och efter justering funka den en stund. Nu vet jag inte om det är samma fel eller nåt annat. Orkar inte med den längre, bara komma o hämta för den som vill ha den:
magloman skrev:...jörgen.ottosson skrev:För fritt upplagd balk med två stödpunkter och utbred last. ( alltså, med en "bock" i var ende av balken och lasten ( tex tegelsten) staplat längs hela balken.)
HEA160 har I=16730000 mm4
Så om vi tar 6000 mellan bockarna då
200kg/m2 och halva lasten blir då 48000 N
Så får vi en nedböjning på 38mm
Tillåtet var väl 1/400 som blir 15mm ?
Funderar på att sätta in pelarna en liten bit samt en snedsträva 45 grader. Ska göra en skiss på det.
Användare som besöker denna kategori: urax och 12 gäster
