Nytt inköp: International btd6 Med ösa 69
25 inlägg • Sida 1 av 2
hesche (trådstartaren)
#1 » 00:08:47, 01-08-2013
Hallå
Köpte mig ett skogsfynd idag :grin:
Vet extremt lite om den förutom att den stått på samma ställe sen 80 talet...
bifogar lite bilder ..verkar vara 1966 årsmodell på Ösaprylarna
men vad heter traktorn den e byggd på eg :klia:
hesche
Maskin: Carman 475
kbk bs 55 1953 (baklastare)
Mitsubishi 2fd20 truck
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
international drott d-100 bandlastare
Fiat 25c
#2 » 00:17:00, 01-08-2013
BTD 6 skriver du själv..
Några likheter med BWD-6, EMD (BMD) 50 m,fl (motor bd-264)
Nyare med minimec & BD-281 har ursprung i bl,a IH 614
Fler bilder behövs för närmare identifiering :eat:
P#RR :buga:
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 00:25:06, 01-08-2013
Turbodiesel skrev:BTD 6 skriver du själv..
P#RR :buga:
Hej jo BTD6 står det på typskylten men söker man på det får man i princip upp uteslutande bandtraktorer... :klia:
och dom i sin tur borde ju oxå vara baserade på en jordbrukstraktor....? ska försöka undersöka den mer ingående innen helgen :grin:
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
Ivar Risslén
#4 » 07:09:20, 01-08-2013
Det finns en bild på en i Martin Östberg´s bok En smedjas förvandling på sidan 151. Den har Schaktblad, Allgrip kran och gummihjulsboggi för banden.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Lasse Hsand
#5 » 08:18:14, 01-08-2013
Vet av en till som du säkert kan få ta på prylar från i Härnösand.
Lasse Hsand
Maskin: BM 218TD Volvo N86 Grusbil Zetor 4718 IH BTD 6 Volvo N86 Dubbel hytt Dragare Scania LB 85 maskintransport
#6 » 10:23:29, 01-08-2013
Lasse Hsand skrev:Vet av en till som du säkert kan få ta på prylar från i Härnösand.
OOOHH den vinchen saknas på min :mrgreen:
sen tror jag en bild försvann för dig?
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
#7 » 10:25:27, 01-08-2013
Ivar Risslén skrev:Det finns en bild på en i Martin Östberg´s bok En smedjas förvandling på sidan 151. Den har Schaktblad, Allgrip kran och gummihjulsboggi för banden.
Låter ju exakt som min...
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
LeifAndersson
#8 » 12:10:39, 01-08-2013
Ösabygget på BTD-6 blev lite underligt. Man byggde på bandtraktorn rätt upp och ned, med de stora drivhjulen ösa monterade blev de olyckligt utväxlade. Gick egentligen för fort på alla växlar, om det inte varit för det problemet hade den varit överlägsen BM Bamsen som trots sin lilla motor och få växlar blev mycket lyckad rent körmässigt. Men bromsar och framförallt styrkopplingarna var överlägsna på BTD-6.
Ösa byggde även på Fiat bandtraktorer med samma metod, men de blev mycket vettigare växlade, troligen var de lägre växlade från grunden och trivdes riktigt bra med hjulband. De som bytte från en Bamse eller framförallt en Fiat blev aldrig riktigt nöjda med IH maskinen, och det berodde enbart på den olyckliga utväxlingen.:sad:
LeifAndersson
#9 » 23:42:41, 01-08-2013
Varit och besiktad av "fyndet" lite ikväll
punktering på höger drivhjul annars ok på däcksidan,Inte rätt klädd för närmare besiktning av motorn (saknade handskar och skydd för min lekamen)Spindlar och konstiga kryp lite varstans... :huh:
men smög runt den med röjsågen så man kunde se lite mer av den...
blir nog försöka ordna fram en 10-20 tons grävare som får dra ut den ur skogen...står ca 100 meter från närmaste väg
trevligt när naturen liksom omfamnar maskiner :mrgreen:
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
#10 » 22:32:55, 02-08-2013
LeifAndersson skrev:Ösabygget på BTD-6 blev lite underligt. Man byggde på bandtraktorn rätt upp och ned, med de stora drivhjulen ösa monterade blev de olyckligt utväxlade. Gick egentligen för fort på alla växlar, om det inte varit för det problemet hade den varit överlägsen BM Bamsen som trots sin lilla motor och få växlar blev mycket lyckad rent körmässigt. Men bromsar och framförallt styrkopplingarna var överlägsna på BTD-6.
Tack för infon :thumme: Jo det känns som det borde vara en rätt rejäl maskin med tanke på att dom som sagt verkar ha byggt på en bandtraktor ...drivhjulen är 9.00-20 för mina ändamål (mestadels lek)kommer det nog fungera ändå :mrgreen: ...hade varit roligt hitta en broschyr eller instruktionsbok till en sån här :grin:
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
LeifAndersson
#11 » 22:40:02, 02-08-2013
20" hjulen blev större än "knaperhjulen" som satt på stålbandaren. Så de högsta växlarna är garanterat oslitna. :mrgreen:
LeifAndersson
Mattias Petterson
#12 » 00:03:02, 04-08-2013
Det tråkiga med sådana här projekt är att det blir dyrt fort..
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Brynjar
#13 » 00:51:13, 04-08-2013
Mattias Petterson skrev:Det tråkiga med sådana här projekt är att det blir dyrt fort..
Han har sikkert kalkulert inn litt penger til prosjektet.. :mrgreen: Slik kjøp bruker jo være planlagt...
Ingenting er umulig,det tar bare litt lengre tid....
Brynjar
Maskin: På jobb: Volvo 140blc 2006 mod.
Privat eie: Åkerman H7c 86 mod.
MF 35 Halvbander
#14 » 08:31:13, 04-08-2013
Haha nja helt klart ett impulsköp...men budgeten är att ha den hemma på gården inkl transport för 1kr kilot....
och med rätt kontakter och lite eget arbete ska det nog gå... :mrgreen:
hesche
Maskin: Carman 475
VMV Stalon
Åkerman H7c 1989
Åkerman ew130c 1996
Case ck81 1989
Komatsu pc120
volvo bm lm 846
Kockum kl 820
Wille 445 1994
jcb 3 mk1 1964
volvo 868
international td-6
Fiat 25c
Lasse Hsand
#15 » 10:59:36, 04-08-2013
Låter som dom flesta projekt!! :thummar:
Lasse Hsand
cron
