Problem med att bultar till rotordelen lossnar på en encon ec20 orsak?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Torpöbo (trådstartaren)
#1 » 15:59:03, 23-08-2013
Köpte en grävmaskin för ett halvår sedan. Tidigare ägare har lossat och vridit på kransen ett kvarts varv på rototilten för att kransen inte skall slita på samma ställe jämt. Efter detta så har han haft problem med att bultarna lossar så man får dra dem med jämna mellanrum vid användning av rotorn vilket har fortsatt för oss. Någon som har någon ide vad det kan bero på och hur man löser det hela. Finns det något särskilt moment eller förfarande för att dra dessa bultar för att de inte skall lossna?
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
P-sson
#2 » 18:32:27, 23-08-2013
Hej, är det m 16 12.9 så ska de dras 32 kg (jag skulle byta bult) lycka till.
P-sson
Maskin: Allt i allo
#3 » 18:42:32, 23-08-2013
Är 32 kg motsvarande 320 Nm??
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
P-sson
#4 » 20:44:06, 23-08-2013
Ja
P-sson
Maskin: Allt i allo
nisse
#5 » 20:58:21, 23-08-2013
333Nm ska det vara, men dem 13Nm gör kanske inte hela världen. Sitter plattkilarna kvar mellan fästet och snäckhjul? Hur ser ytan på ringen ut? Kolla så det är fettfri inna ihopmontering. Korsdrar bultarna. Jag skulle också rekommendera att byta dem.
Nisse
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
#6 » 23:25:28, 23-08-2013
nisse skrev:333Nm ska det vara, men dem 13Nm gör kanske inte hela världen. Sitter plattkilarna kvar mellan fästet och snäckhjul? Hur ser ytan på ringen ut? Kolla så det är fettfri inna ihopmontering. Korsdrar bultarna. Jag skulle också rekommendera att byta dem.
Nisse
Jag vet inte vilka plattkilar du pratar om? Måste nog får tag på en sprängskiss för att förstå. Men vi har inte haft i sär kransen alls utan bara dragit bultarna på känn. Får troligen montera ner det hela, göra rent ordentligt då eventuellt fett hindar halvorna att gå samman. Kommer lägga upp bilder här för vidare råd när jag river ner grejerna vilket inte blir fören om några månader.
Slängde lite upp tråden för att få reda på om det bara är att dra åt eller om man måste göra mer. Uppenbarligen måste jag riva ner grejerna göra rent och sätta ihop det igen vilket inte hinns med just nu, då grävningen ligger lite nere för tillfället.
tack så länge.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
bert
#7 » 00:02:12, 24-08-2013
Om det inte är för att bultarna är tillräckligt dragna så känns det ju lite ut som ytorna inte skulle vara riktigt plana mot varandra
bert
Eriksson Niklas
#8 » 09:54:35, 25-08-2013
Ska det vara nån låsvätska eller så på såna bultar eller?
Eriksson Niklas
Maskin: Åkerman EW150C,Volvo EC 230B,Volvo EW 160B,Hitachi ZX160W,DR860S
PerJohansson
#9 » 11:46:55, 25-08-2013
Hat gjort denna procedur ett antal gånger på en snurra, tror det var samma storlek. Det verkar som att när bultarna lossnat första gången så glappar de fyra kilspåren upp rätt fort. Bultarna orkar inte med den extra belastningen av att delarna rör på sig lite och går med tiden av. Kan ta ett halvår, kan ta en vecka...
Vi löste det genom att lämna iväg och få kilspåren uppfrästa till nästa passande kildimension. Sen borrade jag och gängade i spåret och låste fast kilen med en försänkt skruv och ordentligt med stark låsvätska. Sen dess har det fungerat.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#10 » 12:09:12, 03-04-2014
Väcker tråden till liv, skall plocka ner rototilten om några veckor för att kontrollera, rengöra och vid behov åtgärda. Söker därför tacksamt efter sprängskisser alternativt en ungefärlig monteringsordning om någon sitter inne med kunskapen.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
stefansmark
#11 » 22:25:00, 03-04-2014
Jag har laddat upp servicehandboken för din rotortilt.
Portal » Forumindex ‹ Downloads - Kategorier ‹ Övrigt ‹ Tillbehör/komponenter ‹ Redskap
stefansmark
