Tuffar på tomgång BM 814
44 inlägg • Sida 2 av 3
Robban_C
#16 » 23:10:35, 06-10-2009
Ljudet från 18 till 22 sekunder gör att även jag satsar på att en cylinder inte går eller i alla fall bara bidrar lite grann. Och som tidigare sagts så undrar jag om det inte är dags för ett kompprov.
Och vad ballt den låter under acceleration! :thumme:
Mycket påställd?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
MN
#17 » 07:30:36, 07-10-2009
och grenrörspackningarna är hela?
MN
MN
Kollebo (trådstartaren)
#18 » 17:11:13, 07-10-2009
hejsan
den är inte påställd något
en grenrörspackning läcker lite den som sitter längst fram
man kan känna att det blåser lite där när motorn går
men det låter inget där.
jag tycker också att den låter ganska gött
Kollebo
Maskin: JD4440. Case Agri King1370. Fiat110-90. Bm350
MN
#19 » 18:05:25, 07-10-2009
läckande grenrörspackning kan ge spännade ljudfenomen så fixa detta först och som bonus fär du mer laddtryck...
MVH
MN
MN
orwak
#20 » 21:45:10, 08-10-2009
tjenare!
min har lite samatendens till ljud som du har, men kanske inte just lika mycket på tomgång. tycker nog det blir som du säger bättre vid varm motor.
intressant och höra om du får tyst på din kanske man kan härma dig :grin: jag har ju dock td50
De finns alltid nåt att laga
orwak
#21 » 22:22:53, 08-10-2009
ja självklart
men då får du fixa en film så jag får se och höra hur din låter oxå
Kollebo
orwak
#22 » 22:43:08, 08-10-2009
skall ordna det, tyvärr har jag ingen hydrauloljia idagsläget, muttern till dragarmsregleringen har skakat bort, ny ligger på posten :D
orwak
Reine O
#23 » 20:46:22, 09-10-2009
Hadde ett liknande ljud i min 800 det tuffade och knackade på tomgång men på höga varv lät den bra. Det var den lilla fjädern under anslutningen till spridarröret på pumpen som var av så den fick för mycket diesel på den cylindern.
Reine O
Maskin: Volvo bm t24, 350, Ford 8210
#24 » 17:07:19, 10-10-2009
ok det låter intressant skall kolla upp detta i morgon
är det bara att släppa det stora locket på sidan nedanför spridarrören
är det fullt med diesel där eller är det bara at öppna?
lyssnade med stetoskop på spridarna idag och det var väldigt olika ljud i dem från ett tyst klickande till ett högt knackande i den ena
det såg ut som om alla var märkta med vars ett körnslag också
den första 1 den andra 2 den tredje 3 osv...
är detta original eller kan någon ha tagit bort dem och märkt upp dem för att veta hur de satt?
de satt nämligen fel i så fall
men det borde väll inte spela någon roll eller?
nästa sak jag märkte var att alla utom en spridare var märkt med 785
men den ena var märkt med 862 och såg lite annorlunda ut
vet någon vad siffrorna betyder?
MVH kalle
Kollebo
Reine O
#25 » 18:59:35, 10-10-2009
Man behöver inte öppna det stora locket det räcker med att skruva loss nippeln som röret är fastskruvat i. Jag lossade ett rör itaget och lyssnade när ja släppte de röret där den trasiga fjädern satt slutade knackandet. :)
Reine O
awelon
#26 » 00:05:16, 22-11-2009
fick du reda på vad felet var?
På gården: Case IH Maxxum 5130, Case 685XL, EC 55, ÖSA 868 m.m.
awelon
Maskin: kör ju asfaltsläggare till vardags igentligen
mccormic
#27 » 10:34:19, 22-11-2009
Det är lite svårt att bara på filmen avgöra exakt vad som är fel men tjoffar den genom avgasröret kan det mest troligt vara en avgasventil som är otät /bränd och det märks inte på ventilspelet tallriken ligger an mot sätet men den är inte tät så kompressionen smiter förbi.
det kan vara lite klurigt ibland att få upp spridarna utan att kopparhylsan följer med men prova först lite försiktigt med en glidhammare och se om
den vill följa med annars spraya lite rostlösare och låt det vara någon dag så kan den släppa.
det kan vara för litet läckage för att man kan avgöra vilken ventil som läcket genom med ett kompprov ,men om man gör en adapter och sätter i spridarhålet och kör tryckluft in i cyl och lyssnar var det sviker, det blir lättare och höra om man tar av grenröret men man måste ha den cyl i öd
så man har ventilerna stängda.
Kolla grenrörspackningen och byt den först det kan vara som en sagt tidigare att det kan bli ljud från den.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Kjell.K.
#28 » 20:45:09, 22-11-2009
Reine O skrev:Hadde ett liknande ljud i min 800 det tuffade och knackade på tomgång men på höga varv lät den bra. Det var den lilla fjädern under anslutningen till spridarröret på pumpen som var av så den fick för mycket diesel på den cylindern.
Farsan har fått ett liknande ljud på sin 800. Vi har gissat på ventil, men den nämda fjädern kan man ju alltid hoppas på, låter någorlunda lättfixat. Tack för tipset.
Äger följande traktorer: Fordson N 1936, Fordson Major 1952, Volvo T 31 1952 och IH MC Cormic D-440 Farmall 1958.
Länk till min motorblogg, Motorama:
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/i ... 9.13804725
Kjell.K.
Maskin: Kört mest: BM Volvo T 650. Teckningen åvan har jag gjort på Paint och föreställer mig själv körande min Fordson N 1936.
#29 » 18:45:55, 23-11-2009
hejsan
har fortfarande inte lyft av topparna men jag har lossat grenrören och kollat med en liten kamera in i på ventilerna och de ser jättefina ut
i helgen svarvade jag ett rör att stopa ner i spridahålen och blåste lite med munnen i det och det lät som det pös lite på cyl 5 och 6
men det var mycker marginellt
om man blåste allt vad man orka så kunde man bara ana lite av pyset.
men jag vet inte
nått fel ä det ju
fortfarande tacksam för tips
Kollebo
Kjell.K.
#30 » 18:57:11, 23-11-2009
Kollat den nämda fjädern?
Kjell.K.
