4-hjulsdriften kopplar ej ur
22 inlägg • Sida 2 av 2
tosj98 (trådstartaren)
#16 » 07:27:04, 16-10-2009
Yes, tydligen var detta något sådant fel. Skönt att det löste sig förmånligt om inte annat.
Säkringen satt bakom instrumentpanelen invid en drös med relän. Jag måste plocka bort det där bruna skyddet som sitter framför instrumentpanelen + själva instrumentpanelen, där satt en 10A säkring. Den syntes nog bara man fick bort alla skydd. Man borde nog se den bara genom att lyfta ut den vänstra delen av instrumentpanelen bara man vet var man ska kika.
//T
Massey Ferguson 5465
Åkerman EW150C
John Deere 2850
Yamaha Grizzly 700 EFI
Ferguson Grålle -57
tosj98
Maskin: EW150C
Mikael.Johansson
#17 » 08:36:05, 16-10-2009
Du kanske skulle ta en titt på vagnen, så att det inte är kortslutning på bromsljuset där.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#18 » 08:57:13, 16-10-2009
jopp, det är redan under utredning.
Åkerman EW150C
John Deere 2850
Ferguson Grålle -57
tosj98
Maskin: EW150C
dimorep
#19 » 14:32:15, 16-10-2009
På traktorer som har denna funktion att den kopplar in framaxelen vid inbromsning för att kunna bromsa med alla hjulen. Är det lämpligt att montera en extra säkring på utg. sladd till bromsljuset innan släpvagnskontakten på tex 7.5 A då org. säkringen är på 10 A, då kan ett redskap/vagn inte "slå ut" traktorns ord. bromsljus-4-hjulsbroms-urk. av 4 hjulsdrift!
dimorep
Ralle
#20 » 15:21:46, 16-10-2009
Men hur är det med dessa JD?
Min JD har ingen sådan funktion utan i stället en riktig broms på kardanaxeln till framaxeln.
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
dimorep
#21 » 15:38:05, 16-10-2009
Ralle skrev:Men hur är det med dessa JD?
Är inte det handbromsen som går på den bromsen, är så på de äldre USA byggda i varjefall?
Har aldrig gjort någon rep. eller service på någon separat framaxelbroms på någon J-D. Antingen så är de av väldigt bra kvalite eller så bromsas alla deras framaxlar via bakbromsen med hjälp av 4-hjulsdrifts ink. :mrgreen:
dimorep
Ralle
#22 » 22:17:04, 16-10-2009
Näää... Det ska vara färdbroms.
Fungerar visserligen inte på min, har inte orkat kolla upp det...
Men den ska få tryck från huvudbromscylindrarna, medans handbromsen verkar mekaniskt på bakhjulen.
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
