Bildgåta: säkringar
18 inlägg • Sida 1 av 2
John-02 (trådstartaren)
#1 » 20:52:33, 20-10-2009
Hej,
Nån som kan förklara symbolerna för säkringarna för mig? :thumme: Speciellt säkring nr 4, 13, 16, 18, 19, och 20 är oklara för mig. Har ingen hanbok jag kan kolla dessa i och dessutom är bilden lite otydlig. :???:
John-02
Brynjar
#2 » 21:05:22, 20-10-2009
Hei. Der var det mye å gruble på ja.
Men....
16 må være defroster og 20 glødingen.
Så langt kom jeg bare desverre.... :grin: sikkert andre her inne som svarer etter hvert.... :grin:
Ingenting er umulig,det tar bare litt lengre tid....
Brynjar
Maskin: På jobb: Volvo 140blc 2006 mod.
Privat eie: Åkerman H7c 86 mod.
MF 35 Halvbander
ja-bond77
#3 » 21:13:28, 20-10-2009
18 skulle kunna vara nåt med drivningen, transmission, nånting åt det hållet. Fast en sån Ford har väl vanlig mekaniskt styrd powershift så där finns kanske ingen el inblandad... :klia: 4wd inkoppling kanske... eller är den mekanisk också?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
VOLVOEW
#4 » 21:15:28, 20-10-2009
3:an och 22:an är också svåra nötter att knäcka. :mrgreen:
/Mogge :driver:
VOLVOEW
Maskin: Tackeuchi TB175W
Volvo T22 -48
samt en STIGA Ready...
#5 » 21:32:00, 20-10-2009
ja-bond77: 4wd:n är mekanisk men powershiften elektrisk, så sannolikt kan du ha rätt att det är till den :thummar: :buga:
John
John-02
dea
#6 » 21:41:16, 20-10-2009
16 Ac?
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#7 » 23:22:12, 20-10-2009
/Mogge
Speciellt när där i traktorn sitter säkringar.... :klia:
John-02
Per Bråtun
#8 » 23:26:21, 20-10-2009
/Mogge
Reservsäkringar?
Per Bråtun
#9 » 09:42:27, 23-10-2009
Reservsäkringar?
Möjligtvis, men tror snarare att tidigare ägaren inte haft någon koll på vilken säkring som är vad. Dessutom är hälften av säkringarna med fel Ampere-tal.
Om nån vill fortsätta gissa är det fritt fram... :mrgreen: :)
John-02
joeri91942
#10 » 10:48:48, 23-10-2009
OK låt se om jag kan komma med några förslag....
4 Landningsljusen på Arlanda
13 Stjärtvärmare alternativt pruppstopp
16 Snökanonen
18 Solariet
19... hmmm, elektrisk ryggkliare?
20 huvudsäkringen till hemkokarn!!
:lmao:
/Jörgen
Pel-Job 506 med en massa tillbehör
Atlas AR-85
joeri91942
Maskin: Peljob EB-506 (Volvo EW-50)
Atlas AR-85
Holger
#11 » 11:05:59, 23-10-2009
:back_to:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
joeri91942
#12 » 11:19:31, 23-10-2009
Ok,
4 ingen aning
13 ser ut som nån sorts ljud eller ljus varningssgrej
16 defrost
18 drivning (snabbväxel eller liknande)
19 ingen annig
20 glödgning
/Jörgen
Atlas AR-85
joeri91942
Atlas AR-85
Holger
#13 » 11:24:51, 23-10-2009
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Conny Kolsjö
#14 » 21:52:27, 23-10-2009
Defrost??? 16 ser ju ut som en vanlig AC symbol.
20 ser ut som en symbol för glödningen.
13 ser ut som något som varnar för igen satt filter eller så.
15 har du någon pump omkoppling mellan flera pumpar på maskinen??
18 har du någon knapp till transmissions ur koppling vid tryck på bromsen??
19 den va ju go???????
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Tony K
#15 » 20:14:08, 24-10-2009
Kan nr 19 vara flyläge lastare ?
Tony K
Maskin: Huddig 960
Case 5120
Användare som besöker denna kategori: BM Jens och 9 gäster
