matsibacken skrev:Jag har ca. 300 bar och max flöde 300 l/min vilket ger 204 hk. Motorn är bara på 110 hk. Jag antar att förklaringen är väl att flödet minskar när trycket stiger så att man aldrig får ut max flöde vid max tryck.
Ralle skrev:matsibacken skrev:Jag har ca. 300 bar och max flöde 300 l/min vilket ger 204 hk. Motorn är bara på 110 hk. Jag antar att förklaringen är väl att flödet minskar när trycket stiger så att man aldrig får ut max flöde vid max tryck.
Nja... Varför skulle flödet minska när trycket stiger?
Så länge inga övertrycksventiler är öppna och det inte finns några större inre läckage så så är väl det enda som kan få flödet att miska motorvarvtalet?
Robban_C skrev:Detta var väl ändå inte rätt.
Jag tar mig friheten att ta min maskin som exempel:
230 bar.
92 liter/min = 1,53 l/s.
Enligt P=p*Q*0.002264 så skulle det innebära att motorn måste avge minst 48 hk. Den ger 29.
Så räknar vi med exemplet från hydraulikhandboken:
Enligt kapitel 1, punkt 5 så har vi följande formel:
Tillförd effekt = tryck x kapacitet / verkningsgrad.
För att jämföra med exemplet ovan så sätter vi för enkelhetens skull verkningsgraden till 100%. Det är visserligen fel men för att få jämförbara siffror....
Då skulle tillförd effekt vara 21,2 kw, dvs 28,8 hk. Stämmer rätt bra nu när puffran är på 29 hk.
När man räknar på sånt här så kan det vara bra att veta att det även finns annat som snor effekt från puffran. Generator, servopump med mer. Inga stora sifror men det kan ju vara bra att känna till i alla fall.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
