Kemppi RA325 med Lisa 12 matarverk
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Thorb85 (trådstartaren)
#1 » 17:53:45, 25-09-2013
Hej allihop!
Har precis varit och inhandlat en gammal kemppi RA325 med lisa 12 matarverk. Fick inte med några manualer så jag undrar om det finns nån vänlig själ som har manual till nån av dem. För symbolerna på svetsen syns både dåligt och det som syns är rena grekiskan för mig. :)
Tack på förhand
Micke
Thorb85
jos4561
#2 » 20:32:04, 25-09-2013
Lite bilder på prylarna så löser det sig nog snabbt.
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
#3 » 23:05:27, 25-09-2013
Här kommer lite bilder på hur den ser ut, har inte hunnit rengöra den så det kanske är lite svårt att se.
Thorb85
jos4561
#4 » 17:06:50, 26-09-2013
oj länge sedan man såg en sån...
första ratt från vänster ? andra är grovinställningen av volten och tredje är fin inställningen.
sen var det matarverket.
uppifrån första är trådmatning andra å tredje bör vara punkt automatik, tid när svetsen går och tid när den är av.
första vippbrytaren är 2 takt lr 4 takt.
andra är punktsvetsning.
sen har du uttag för vattenkylning nederst ( brukar bara gå rakt igenom lådan)
nästa bild. översta är signal anslutning mellan strömkälla å matarverk, sen skyddsgas, vatten in å ut å sist en + anslutning för svetsströmmen.
å sista. signal kabel, + ledare samma som ovan, säkringar 4 st å ett (förmodligen) fjärrdons uttag.
jos4561
Maskin: cat 930
#5 » 18:57:48, 26-09-2013
Tack för ditt svar. Tror att första ratten till vänster är on/off och ytterligare nån funktion. Kanske tomgångspänning? Har lite problem att kolla om det vredet funkar för ratten gick av när jag skulle provstarta den :( Sitter en strömbrytare som heter Sälzer S212, men jag tvivlar på att det är original eftersom de andra ser annorlunda ut.
Thorb85
#6 » 21:42:29, 26-09-2013
Hej alla!
Ber om ursäkt om jag sitter och pladdrar en massa i min egen tråd utan att nån svarar.
Men jag har ett problem, brytaren gick sönder i nåt läge mellan on och off, så jag fick rycka ur sladden för att det lät illa om svetsen i detta läge.
Under kvällen så lyckades jag mecka ihop ett provisoriskt vred tills jag får tag på en ny brytare. Allt lirade bra tills jag peta i kabeln i uttaget. Då hör jag ett surrande som jag inte märkte av när jag prova första gången med maskinen av. Tänkte inte så mycket mer på det utan vred strömbrytaren till läge on och och då får jag samma ljud som innan när jag fick dra sladden för att få stopp på svetsen. Så nu undrar jag om det kan vara nåt stift eller nåt som har lagt sig fel i brytarn eller om det skulle kunna vara nåt värre fel på maskinen på grund av att den hamna mellan on och off. Vill helst inte plocka loss brytarn innan jag har fått tag på en ny, för det sitter hundra kablar på den och en del med samma färg.
Sen är läget sådant att jag köpte svetsen för 1000kr och vill inte lägga ner en hel förmögenhet om det är hopplöst fall.
Hoppas ni har överseende med mitt spammande.
Micke
Thorb85
Christian.Sundström
#7 » 23:53:49, 29-09-2013
Bifogar manualen till RA325 strömkälla.
Lycka till med svetsen.
Mvh Christian
Laddade upp filen hit:
Kemppi RA 325/RA 405 instruktioner
/Holger
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
Holger
#8 » 11:26:20, 30-09-2013
Tack för filen! :buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#9 » 21:35:36, 01-10-2013
Här kommer instruktioner för matarverket lisa 12 mfl.
Thorb85
Återgå till Svetsning
