Ojämn gång på Grållen
7 inlägg • Sida 1 av 1
BMGustav (trådstartaren)
#1 » 18:29:10, 29-10-2009
Har en liten grålle med bensin-fotogen motor som inte vill gå jämnt. Den har en nyrenoverad fördelare samt förgasare, nya brytarspetsar, tändsift och tändkablar men ändå vill den inte gå jämnt utan den misständer hela tiden.
Precis vid start så går den jämnt i ca 10-15 sekunder för att sedan med ca 5-10 sekunders mellanrum misstända ett par gånger och sedan gå jämnt igen.
Om man vrider på fördelaren när motorn är igång så får man följande resultat: Moturs=går jämnare men det låter som om motorn segdrar Medurs= motorn går lättare men ojämnare.
Tycker att det blir värre när den blir varm men den tenderar inte till att stanna. Kan det vara tändspolen? hur kollar man isåfall den?
Plåten runt grenröret är borttaget.
BMGustav
Maskin: Volvo BM LM 218
Ferguson T-20
Bolinder Munktell 36
Mikael.Johansson
#2 » 19:40:29, 29-10-2009
Inte helt lätt att veta vad som är fel.
Tändspolen testar du enklast genom att prova med en annan spole.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
bangt
#3 » 20:02:48, 29-10-2009
sitter det inte en justerskruv på förgasarn, kan vara fel justerad
bangt
strand entreprenad
#4 » 20:07:57, 29-10-2009
Det är väl ett inte helt ovanligt problem på grållarna. förmodar du kör på bensin bara. och har tagit bort förvärmarplåten?
Men ofta brukar det hjälpa att dom får dra tungt en stund och bli lite ursotade.
strand entreprenad
Maskin: Cat 312
Scania 124
Scania113
JD 6900
JD6110
JD 1640
MN
#5 » 20:18:15, 29-10-2009
Är tändläget korrekt inställt?
Rör sig regulatorarmen när den hackar till? Prova att häkta av den.
Klippslut kamkedja?
MN
MN
#6 » 19:55:29, 15-03-2010
Hej igen,
Har provat allt som nämnts,utom att byta tändspolen men kom fram till att toppackningen hade gått, vatten rann in i någon cylinder och släckte tändstiftet. Delade traktorn för kopplingsbyte och tog då även ner bakre ramlagret för att byta packboxen på vevaxeln (det läckte på alla möjliga ställen i kopplingshuset). :mrgreen:
Samtidigt lyfte jag på toppen och fann att ett foder låg något under blocket. Tog ur fodret och kolven såg hyffsad ut men den glappade mot vevstaken. Tog ur de andra fodren också och det var nog bra eftersom att foder nummer fyra inte kan ha haft någon kylning då det var omgivet av ca 0.5 liter rost. :slag:
Bestämde mig för att byta rubbet och väntar nu på grejor.
Återkommer när den är hel... :driver:
Kan tillägga att det behövdes en urdragare med en fingängad gängstav på ca 2-3 cm för att få ur fodren... :dancing_geek:
BMGustav
Ferguson T-20
Johanolof
#7 » 10:51:18, 11-07-2012
Har du fått några delar till grållen än
Johanolof
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 15 gäster
