Inkoppling av matarverka fu20
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
snickarsmurfen (trådstartaren)
#1 » 14:10:08, 10-10-2013
Hej har en hilarc 450 som jag tänkt koppla på ett ett matarverk (kemppi fu20) men problemet är att kontakten på svetsen har 4 stift och på matarverket är det 10 stift har ingen skarv sladd kan man göra en egen? Och vad är kontakten till för?
snickarsmurfen
PerJohansson
#2 » 15:03:26, 10-10-2013
Är inte hilarc en konstantströmkälla?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Jars
#3 » 17:28:59, 10-10-2013
Bak i lådan har du svetsmaskin ansln. gas, samt svetsström. fram har du en fjärruttag! Där du kan ansl. en sån här som bilden visar
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#4 » 20:38:01, 10-10-2013
Det är svetsmaskin anslutningen som jag undrar över, vad får matarverket ström till via den kabeln
Det är den övre anslutningen på bilden som jag menar.
snickarsmurfen
rospigg
#5 » 20:41:06, 10-10-2013
Ohoj!
Kolla på symbolerna!
Nedre symbolen visar att: "denna ska anslutas nertill på strömkällan"
Mitten säger: "gastub"
Övre säger: "ansluts på övre kontakten på strömkällan"
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Jars
#6 » 21:09:58, 10-10-2013
Hilarc har en ext.matning på ca 29vac till extra utrustning och via samma kontakt ska styrning från MIGlådan till hilarcen
och det skall vara en 3ledare då ! = 5 st ledare som minimum så du får väll låta någon bygga till en sign. omvandlare om du skall använda
hilarcen !
Jars
Volvo FL 611
Jars
#7 » 13:22:15, 14-10-2013
snickarsmurfen skrev:Det är svetsmaskin anslutningen som jag undrar över, vad får matarverket ström till via den kabeln
Via den ansl. får du 24vac in till matarverket och via den ska det ut till svetsen åtm. 3st trådar för styrning av svetsström
och hilarc styrs av med 2 trådar så där behöver du en sign.omvandlare mellan enheterna eller nå annan konstruktion.
Jars
Volvo FL 611
PerJohansson
#8 » 13:25:28, 14-10-2013
Vad heter matarverken som passar till Hilarc-serien då?
PerJohansson
SL55
Jars
#9 » 14:14:18, 14-10-2013
Alla i LISA serien
Jars
Volvo FL 611
PerJohansson
#10 » 14:49:28, 14-10-2013
Då är Hilarcen äldre än PS-serien?
PerJohansson
SL55
#11 » 19:17:45, 15-10-2013
Vem skulle kunna fixa en sådan kabel någon som vet ? Eller är det bättre att försöka få tag i ett Lisa matarverk, och kasta mitt matarverk till helvete?
snickarsmurfen
PerJohansson
#12 » 21:05:24, 15-10-2013
Jag kan gärna köpa ditt matarverk om du vill bli av med det.
En tröst är även att LISA brukar vara billigare.
PerJohansson
SL55
Återgå till Svetsning
