"Dieselalger"
61 inlägg • Sida 3 av 5
johan.eriksson
#31 » 21:46:42, 09-11-2009
Kanske en gång till för att försöka att bevisa förträffligheten i sin produkt, men det är knappast troligt. :lol:
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
dimorep
#32 » 22:57:34, 09-11-2009
nixs skrev:Undrar om Messersmith dyker upp här något mer efter de sågningarna? :rock_on: :lmao: :lmao:
Absolut inte meningen att "såga" någon enskild medlem (hoppas verkligen att personen inte tolkar det så)! :sad:
Ville bara ge info om att den omnämnda produkten INTE fungerar och hindra andra medlemmar från att bli lurade, i all välmening. :thumme:
dimorep
Robban_C
#33 » 00:03:30, 10-11-2009
dimo, du behöver inte ursäkta dig.
nixs skrev utifrån tidigare trådar där nya "medlemmar" dykt upp för att sälja mirakelmedel och forumets medlemmar (hmm, även jag! :grin: ) med glädje sågat mirakelmedlen jäms med fotknölarna. Fogsvansen har i dessa fall alltid hetat "kunskap". :grin:
Jag ska leta rätt på en sån tråd strax.
Messersmith:
Du kanske är en riktig medlem och i såna fall får du förlåta pöjkarna, ditt inlägg ser precis ut som nån av dom tidigare bondfångarnas.
Är du en mirakelmedelssäljare så kan du få veta att du har stuckit in huvudet i ett getingbo av kompetens.
Och till medlemmarna måste jag få upprepa nåt som jag brukar tjöta om:
Man ska läsa och vara kritiskt granskande!
Bild Tillägg efter 16 minut(er):
Här kommer lite länkar till trådar om försäljning av mirakelmedel:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=6426
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=17661
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=7471
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=3532
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
DanK
#34 » 13:50:38, 10-11-2009
Intressant dialog detta med tillsatser som funkar eller ej! På jobbet blev vi rekommenderade av en firma som renoverar dieselpumpar att använda GrotaMar 71 vilket vi också gjort. Vi har en farmartank på 3m3 som tankar från. Vi hade problem för några år sedan med förmodade "alger". Fick rengöra tankar på maskiner och farmartanken. Började om med rena tankar och ny diesel med detta medel GrotaMar 71. Tyvärr är ju dessa produkter inte hälsosamma heller!
Ännu så länge har det funkat, men är det någon därute som kan komma med lite erfarenheter av detta medel så vore jag tacksam.
Poclain TC 45, Pel Job 506, JD 3130, Moheda 100 4WD, Volvo T25, Scania L80, Valmet 805
DanK
jörgen.ottosson
#35 » 18:11:16, 10-11-2009
Jag och en kompis satt och diskuterade dethär problemet och varför det blivit "vanligt" i dag men kanppast hörttalas om det tidigare....
kompisen skickade en fråga till en drivmedels firma, och fick det hära svaret (har tagit bort kompisens namn och e-post)
kopierat från svasmailet:
Tack för ditt mail.
Bakterier kan även växa i MK1 diesel, även kallad blank diesel, om det tex. finns kondensvatten i tanken.
Bakterierna, det finns ett par hundra olika typer, lever i vattnet och har kolet i dielsen som föda.Så utan vatten i tanken så händer ingenting. Problemen vi har idag är de olika typer av biologiska oljor som man blandar in dieseln.
Oljorna binder vatten till sig vilket gör, att förutom ev. kondensvatten i botten av tanken, så har man en inblandningar av vegetabilisk olja som är vatten känslig fördelad i hela bränslemängden. De biologiska oljorna är dessutom lättare för bakterierna ett tillgodogöra sig än kolet i dieseln, så därav de ökade problemen vi har idag.
MVH
Kronobryggan AB
Roland Anderberg
Om man ska tro svaret så är orsaken tillproblemet blivit vanligare att när man blandar i "biologiska oljor" (RME-diesel) så skapas en gynsammare tillväxtmiljö för bakterierna (mera utspritt vatten, löst i rem-diseln)....men problemet har altså funnits tidigare...men inte "märkts" lika mycket...
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
messersmith
#36 » 16:38:30, 11-11-2009
He, he!
Tackar för alla trevliga sågningar!
Kul att veta att här finns professorer som kan bättre, än det som finns på TUV-Turingen (ett av världens största oberoende testinstitut).
:laes_detta:
Ps. Jag tror att de söker folk med Er kompetens!
messersmith
Maskin: MF
Holger
#37 » 16:47:54, 11-11-2009
Hej och tack för att du tittar in igen och kommenterar!
Om TÜV Türingen har testat detta så bör det ju finnas rapporter, testresultat.
Har du sådana?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Joe
#38 » 17:15:42, 11-11-2009
messersmith skrev:Det finns ett TUV-Certifierat medel som heter xxxxxxxxx Diesel Atibacteria där det är bevisat att det fungerar.
Intressant skrivet, precis lika intentsägande som statistik.
Exakt vad är det certifierat för? Att dieselmotorn inte tar skada? Att det är miljövänligt? Att det följer CE normerna?
Bara för man lämnar in en produkt till ett testinstiut oavsett hur oberoende det är så testar det aldrig mer än vad kunden (inlämnaren) begär och betalar för.
Så innan du sågar maskinistens skara av professorer så gör som Holger frågar, lämna ut kompletta testprotokoll.
Men nu är ju förstås det en topphemlig företagshemlighet som inte får lämnas ut, vilket isånnafall ger näring åt skeptismen..
Joe
Maskin: 870T, EX35.2, HD1000, JD2130, mm.
Holger
#39 » 18:09:13, 11-11-2009
Lugna nu.
Wirksamkeitsnachweis betyder att VERKAN som produkten sägs ha verkligen existerar.
Problemet är: jag kan inte slå upp det någonstans, inte på TÜVs hemsida osv - ett problem som jag tycker gör TÜV överflödigare än mycket annat.
Bild Tillägg efter 49 minut(er):
messersmith, jag behöver ett så kallat "Prüfzeichennummer" för produkten. Kan du ge mig det?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Joe
#40 » 22:01:13, 11-11-2009
Jag är lugn, men vem som helst kan klistra in loggor kors och tvärs, normalt så brukar Prüfbericht nummret stå i den fina loggan som blev inklistrad.
Så att man VET att TÜV Thüringen har testat just den aktuella produkten och hänvisningen är i nummret.
En snabb googling så hittar man en massa TÜV loggor som man kan redigera och återanvända.
Nu säger jag inte att det är så i detta fall.
Väntar spänt på att bli överbevisad!
(På hemsidan så finns inte bilden på TÜV certifikatet för den diskuterade produkten med)
Joe
dimorep
#41 » 22:37:32, 11-11-2009
Petroliumbolagen har problem med alger och är väl medvetna om detta!
Om något utomstående "tillsatsföretag" skulle lyckas ta fram en lösning på detta problemet som fungerar, så är jag säker på att de direkt hade blivit uppköpta av något petroliumbolag. Då detta skulle väga mycket tungt i konkurrens syfte.
dimorep
Robban_C
#42 » 22:45:03, 11-11-2009
dimo, du vet väl vad jag brukar säga:
Marknadskrafterna styr!
messer:
Fram med korrekta papper på det här nu!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
dimorep
#43 » 22:51:41, 11-11-2009
Robban_C skrev:dimo, du vet väl vad jag brukar säga:
Nä, faktiskt INTE! Är för "ny" på detta forumet för det... :mrgreen:
dimorep
Robban_C
#44 » 23:12:31, 11-11-2009
Du är förlåten men det där är ju samma sak som du beskrev. :thumme:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Joe
#45 » 00:10:45, 12-11-2009
Blev nyfiken och läste säkerhetsdatabladet, och produken består till 80-100% av xylen som är "Dimethylbenzene" (lösningsmedel)
Är ingen kemist men om nu algerna lever på "kolämnen" är det inte dumt att hälla in mera kolväten då?
Hittade en forskningsrapport där det står att vissa bakterier bryter ned xylen också.
Annars så är ju xylen och toulen oktanhöjare och används tydligen flitigt i tillsatser.
Joe
Återgå till [Allmänt] Motorer
