Hammrande ljud i växellåda Grålle
16 inlägg • Sida 1 av 2
lfc (trådstartaren)
#1 » 13:40:38, 15-11-2009
Skaffade en Grålle Bensin fotogen - 52, tänkte jag skulle få fart p den har stått i ca 8 år, har bytt alla tändelar + ny olja motor renoverad förgasare så nu går den :thumme: , dock lite oroligt på tomgång annars fint, läcker lite vatten ur blocket hällde i en b burk med Barsleak, blev bättre men nu till det stora frågetecknet när motorn går så hörs det ett metall liknade hammrande längre bak i växellådan mot bakaxel till spelar ingen roll om växel är i eller ej måste ju vara på ingående axel i lådan då eller, någon som har råkat ut för något liknande problem.
mvh
Fredrik
lfc
Maskin: Volvo Bm 4300
Volvo Bm 2650
Volvo 903
Mikael.Johansson
#2 » 13:57:12, 15-11-2009
Sådana ljud kan nog komma från hydraulpumpen.
Tystnar det när du kopplar ifrån kraftuttaget / hydraulpumpen?
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Marcus Tall
#3 » 14:20:02, 15-11-2009
Hydraulpumpen?
Såg att jag var lite sen med mitt inlägg!
Marcus Tall
lfc (trådstartaren)
#4 » 23:50:57, 15-11-2009
Tyvärr ingen skillnad när man kopplar in eller ur kraftuttaget :sad:
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
Mikael.Johansson
#5 » 00:18:55, 16-11-2009
Slamrar det i takt med motorn, lika fort som motorn går?
Och tystnar när du klämmer ner kopplingen.
Det kan många gånger vara svårt att avgöra varifrån oljud kommer, ljuden kan sprida sig.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
lfc (trådstartaren)
#6 » 23:01:53, 16-11-2009
Ja det följer motornsvarvtal, vill inte minnas att det hjälpte med att hålla nere kopplingspedalen.
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
Mikael.Johansson
#7 » 00:15:34, 17-11-2009
Men om man står still med motorn igång, klämmer ner kopplingen och lägger i en växel så står ju allt bakom kopplingen still, inklusive växellådan och ingående axeln. Det som står still kan knappast ge något hamrande oljud.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
PerJohansson
#8 » 14:30:20, 17-11-2009
Som Mikael.Johansson säger så står ju allt bakom kopplingen still med kopplingen nertryckt. Har du växel i så ska det garanterat vara så. Om du däremot inte har växel i och kopplingen är lite risig, t ex lite olja på lamellen eller så, så kan det ibland inte räcka med att bara koppla ur.
På min grålle så är kopplingen inte helt frisk och då orkar den driva hydraulen och lyfta armarna och ibland även lyfta redskap upp till topp innan lamellen släpper från svänghjulet.
Detta kan ju vara en möjlig orsak till att det inte verkar som att det hjälper att koppla ur.
Känner igen det hamrande ljudet, har så på min grålle också. Låter inte bra, men än så länge har inget slutat fungera... :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
lfc (trådstartaren)
#9 » 23:09:15, 18-11-2009
Ok låter intressant, ska pröva att hålla ner kopplingen med växeln i.
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
lfc (trådstartaren)
#10 » 23:42:37, 01-12-2009
Bu har jag tappat ur oljan i växellåda + bakaxel.... såg att det läckte ut bak ur kraftuutaget, har skaffat ny tätning....... men jag undrar (kommer lite från ämnet nu), är det bara att dra ut axeln till kraftuutaget eller?
mvh
Fredrik
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
MN
#11 » 08:51:39, 02-12-2009
http://www.traktordelar.nu/mf2/fe20skiss-kraftoverf.htm
Dra ur den går bra men knep fordras för att få in den om man inte tar bort höger inspektionslucka.
Räkna kallt med att p-boxen förmodligen nött ett rejält spår i axeln och att lagret är kass.
MN
MN
lfc (trådstartaren)
#12 » 06:53:17, 21-04-2010
Hejsan!
Nu har jag kollat tog tid :razz: , ljudet slutar när jag trycker in kopplingen, verkar vara värre när man kör på låga växlar och backen.
Kan det vara nåt lager i växellådan tro?
mvh
Fredrik
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
Mikael.Johansson
#13 » 22:33:23, 21-04-2010
Jag vågar inte uttala mig om vad det kan vara, men ett lager som du säger, med för mycket glapp.
Frågan är ju om det är allvarligt och om det kan bli följdverkningar.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
MN
#14 » 07:53:13, 22-04-2010
Kuggras? Hur ser dreven ut om du tittar genom genom påfyllningen?
MN
MN
lfc (trådstartaren)
#15 » 22:44:28, 07-06-2010
Ja idag har jag varit ute och kört med Grållen sjösätt båten, gick bra men oljudet är kvar :sad: , undrar om det har något med kopplingen att göra svårt att få i växlarna nu, men oljudet försvinner när man lyckas frokoppla känns också väldigt ryckig på kopplingen olja på lamellerna kanske?
mvh
Fredrik
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
Användare som besöker denna kategori: BM425, Ironman, PAK0 och 12 gäster
